Trese pri gasenju/paljenju i kod kretanja prvom bez gasa
- Postovi: 45
- Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 3 puta
Ljudi evo sad iz servisa. Zamjenjen plivajuci zamajac, lamela, korpa,druk leza, i viljuska mjenjaca. Auto je dosta tise i necuje se nikakvo kuckanje u kabini i jos bolje vuce. Ali problem je sljedeci, kada upalim ili ugasi auto on se opet strese malo manje nego prije al se osjeti, Isto tako prilikom kretanja u prvoj bez gasa (dok ne odvoji skroz) i tada trese isto, ne kao prije ali opet se osjeti dosta dobro. Kod kretanja u rikverc bez gasa ne trese ni malo. Sad kada je zamajac eliminisan da li je problem u nosacu i koji bi mogao biti. Auto je peugeot 307 2.0 HDI 100 KWH 2005 godina.
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:16
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308 SW 2.0 103KW
- Motor: 2.0HDI 103KW
- pohvaljen: 2 puta
- Postovi: 45
- pohvaljen: 3 puta
Re: Trese pri gasenju/paljenju i kod kretanja prvom bez gasa
Kazu da im je mana taj neki donji nosac ni lijevi ni desni. Pa ako je imao neko slicnu situaciju.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Dešava se da trese kad ode, a po baksuzu bude donji koji trpi najveće pomjeranje i najteži je za zamjenu.
- krajo
- Postovi: 1018
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
+1tribal.xxl je napisao/la: ↑12. lip 2019, 19:38Provjeri nosace motora.Admir990 je napisao/la: ↑12. lip 2019, 18:34 Ljudi evo sad iz servisa. Zamjenjen plivajuci zamajac, lamela, korpa,druk leza, i viljuska mjenjaca. Auto je dosta tise i necuje se nikakvo kuckanje u kabini i jos bolje vuce. Ali problem je sljedeci, kada upalim ili ugasi auto on se opet strese malo manje nego prije al se osjeti, Isto tako prilikom kretanja u prvoj bez gasa (dok ne odvoji skroz) i tada trese isto, ne kao prije ali opet se osjeti dosta dobro. Kod kretanja u rikverc bez gasa ne trese ni malo. Sad kada je zamajac eliminisan da li je problem u nosacu i koji bi mogao biti. Auto je peugeot 307 2.0 HDI 100 KWH 2005 godina.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
A uvjek pali i gasi auto sa pritisnutim kvacilom. Manje ce da se stresa a i produzi vjek seta.
TAXI Mičić Tel:065521620.
- krajo
- Postovi: 1018
Po pravilu auto se tako i pali.Sa kvačilom i izbačen iz brzine.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Auto na dizalicu ili na kanal i uzmi kakvu polugu i provjeri. Lako se to utvrdi ako ode koji nosac, pogotovu donji. Vidjeces i sam ima li lufta.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Donji nosač ne mora ceo da se kupuje, prodaje se i kao selen, samo traži selen za donji nosač motora, cena mu je oko 12km
Evo kako izgleda
Evo kako izgleda
- Postovi: 763
Ma cijena je smiješna, ali se taj selen izbija i vraća presom iz aluminijumskog kućišta. Da skineš kućište mora se skidati desna poluosovina i ispustiti ulje iz mjenjača. Čini mi se da za sipanje ulja mora nosač akumulatora da se skine, a njega sem onih par šarafa odozgo drži i jedan ispod lijevog blatobrana (je*o ga konstruktor koji ga stavi sa druge strane
). Ovo poslednje nisam 100% siguran, možda se može provući crijevo pa nakačiti na lijevak bez skidanja bilo čega, ali opet ima zezanja.
Ostavljam mogućnost da se nekim specijalnim alatom može zamijeniti na licu mjesta, samo malo ko od majstora hoće da se zamajava i pravi isti za samo jednu namjenu.
- Postovi: 45
- pohvaljen: 3 puta
Hvala ljudi probat cu pa cemo da vidimo. Da li je pametno uzeti powerflex selen za taj donji nosac jer vidim hvale ga ljudi a i montaza je jednostavna.
- Postovi: 6112
Ja nesto ne vjerujem da ovo moze kostati 12KM, jer znam da sam ga mijenjao nekad na svom 307 i da je bio cini mi se 50KM. Tako da provjerite dobro kvalitet prije nego sto ga bilo ko kupi, jer kao sto Philby kaze, jebada ga je zamjeniti, ima posla pofino, pa ne bi bas bilo pametno staviti sta bilo.
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
I na 407 ima ovakav nosač motora. Mijenjao sam ga i cijena mu je bila 18km u Sasicu. Preporučio bi Sasic, HD Meyle i Lemforder.Da nebi opet mijenjao. Razlika u cijeni može biti 5km. Uglavnom gumeno-metalne dijelove kupujem Sasic ili ako ima HD Meyle. Odlično su mi se pokazali. Jednom staviš i više ne mijenjaš.
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 14. lip 2019, 09:05, ukupno mijenjano 1 put.
- Postovi: 6112
Bgm sad nesto gledam i ja sam Meyle stavljao, 16KM ga platio. 50KM su kostali zadnji seleni, pa sam zamjenio cijenu
- Postovi: 45
- pohvaljen: 3 puta
Nista od powerflexa-mazanje ociju a 140 km dat za obicni selen van svake pameti. Samo mi je dilema taj Meyle ili Febi.
