"Veliki servis"
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la pwnz »
Znači sve ide u kompletu i to je to.
Hvala za savjete dečki... :ok:
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Re: "Veliki servis"
Nešto sitno sam se raspitao za dijelove, prošli mjesec pošaljem upit ovlaštenom u Sarajevu BLOK za veliki servis, dobijem sljedeći odgovor :
Poštovani,
Zamjena seta zupčastog remena sa vodenom pumpom i seta mikroremana košta 680 KM.
Set zupčastog je sa 15% popusta i to važi još dva dana,dijelovi su originalni ,a prizvođač može biti
Dayko ili Continental .
Lijep pozdrav.
Danas dobijem sljedeći odgovor :
Poštovani,
Set zupčastog : 286 KM
Set mikro remena : 92 KM
Antifriz 3 litra : 35 KM
Usluga zamjene navedenih dijelova : 140 KM
UKUPNO : 553 KM
PREPORUKA : dovezete svoje vozilo u naš prodajno - servisni salon i pružite povjerenje našem stručnom servisnom osoblju koji će Vam zamjeniti navedene
dijelove kao I besplatno pregledati cijelo vozilo I ukazati na eventuane nedostatke.
Samim tim što kupite I ugradite navedene dijelove dobijate garanciju u trajanju od godinu dana, u suprotnom gubite garanciju na
kupljene dijelove, naravno da Vam možemo poslati brzom poštom.
Svi Peugeot dijelovi su upakovani u orginalne Peugeot kutije, na kojima se samo vidi orginaln peugeot kataloški broj, po kojem mi vodimo I naručujemo
dijelove.
S tim da nisam dobio odgovor od iste osobe, ali opet ne znam zbog čega je razlika u cijeni.
U motorexu sam dobio ovu ponudu :
Nisam siguran za ove proizvođače pa ako je netko imao iskustva da savjetuje..
Majstor kod kojeg bi radio preporučuje Continental od proizvođača, gdje ima njihov set kupiti?
Re: "Veliki servis"
Da nisi dobio odgovor od različitih servisa? Takođe, otiđi u Sim Impex, oni daju 5 godina garancije.
Re: "Veliki servis"
Ako zelis ostavi/posalji broj sasije pa cu ti provjeriti cijene, SKF daje 5 godina garancije ili 100.000km, Dayco je dobar, Conti takodje, a CLK Interpromet je vjerujem medju jeftinijim u BIH jer su uvoznik SKFa, sigurno im mozes naci poslovnicu negdje ne predaleko.
Svakako provjeri i Sim Impex jer vecina prodavnica auto dijelova uzimaju od njih...
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: "Veliki servis"
Još nisam čuo da neko daje garanciju od 5 godina na veliki servis. Uradi ga tamo gdje ti daju toliku garanciju.
Samo uz to 5 godina ili koliko predenih km?
Uglavnom je garantni rok kod većine godinu dana.
Ja do sada na oba peugeota stavljam SKF setove zupčastog i pk remena i nisam imao problema. 100000km predje bez problema. Toliko predjem za 3 godine.
Re: "Veliki servis"
Set zupcastog i vodena pumpa kod mene SKF sve, garancija 5g ili 100.000km, i meni maravno nece trajati 5g jer prelazim oko 30k godisnje. Na set PK remena je garancija 2g cini mi se.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Re: "Veliki servis"
Oba maila su @blok.ba pa nisam siguran..
Broj šasije : VF3WANFUC33581961 , ako nije problem da provjeriš, vidim imaju poslovnicu u Zenici, to mi je blizu.
Možda se za vikend provozam pa ću otići i do Sim Impexa.
Gledam uzeti poznatijeg, kvalitetnijeg proizvođača, godišnje ne prelazim više od 15k, pa sad kad to uradim da sam miran.. :-)
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: "Veliki servis"
Zvao sam CLK firmu u Šijama i po vašem broju šasije set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom VKMC 03256 košta 154km,a set PK kaiša VKMA 33074 košta 98km.Garancija je 90000km ili 3 godine. Šta prije istekne. Ugradnja je 80km.
Ukupno 332km.
U cijenu nije uračunta remenica alternatora i radilice. One se mijenjau po potrebi.
pwnz
Re: "Veliki servis"
407 2.0 hdi 100kw - mijenja li se još šta na velikom servisu osim navedenog (zupčasti, vodena pumpa, remenica alternatora, pk remen)?
Planirao sam uzet Continental, ali opet me zanima koje marke preporučujete.
Postovi: 6113
Re: "Veliki servis"
To sto si naveo, sa spanerima i rolerima naravno. U principu, kad se sve sto treba zamjeni, ne bi trebao imati problema sa bilo kojom markom, sve je to u '5 deka'. Rodjak mi radi u jednom servisu, kaze da on samo Conti i Inu stavlja, da su to najcesci setovi koje ugradjuje. Za neka auta je tesko u setu dobiti vodenu pumpu, pa onda mozes pumpu posebno uzeti, recimo Metelli marke ili tako nesto. Kombinujes Conti zupcasti i tu pumpu recimo. E sad, imas jos i Gates, SKF, Dayco, tako da mozes i kombinovati.
Re: "Veliki servis"
To je odprilike to, sa remenicama radilice i alternatora, ja bih još dodao, preventivno kad se vec sce rastavlja, ako je auto preko 300 hiljada, pregledati i lanac, ako se cuje ili tako nesto da se i to zamjeni...
Re: "Veliki servis"
Ina, conti, snr...
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: "Veliki servis"
Nedavno sam kupio 5008 2.0hdi 110kw i tvrdio je prodavac da je urađen veliki servis i da može još do sledećeg, međutim počeo je curiti permant na vodenoj pumpi, pa sam odlučio raditi veliki servis.Kad je majstor rastavio uvidom u dijelove sve je bilo Gates sem pumpe koja je bila sumnjiva. Rađen jeste servis i mogao je još dosta da nije pumpa procurila. Pk remen dobar, ali španer pk remena originalni nikad nije mijenjan i baš se čuje. Remenica alternatora do ra. Sve u svemu na vrijeme odrađen servis za mirnu glavu, a i cjena mu je bila smiješna.
Do sada sam uvjek radio sa SKF dijelovima i zadovoljan sam. 100000km sam miran. Imam prijatelja koji mi da dobar popust.
Set zupčastog sa vodenom pumpom i set pek remena(remen i španer), 3l 100% Valvoline G12+ uz to sam kupio i dva prednja stabilizatora AYD.
Set zupčastog+set pk=205km
Permant 3l-21km
2 stabilizatora - 30km
Dijelovi 256km+ruke 100km=356km sve.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa D za post (ukupno 3):
Aviciishekymicija
Ima zahvala: 856 puta
Re: "Veliki servis"
Za toliki auto,vrlo povoljno a vjerujem nije svakom ta cijena...
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: "Veliki servis"
Dobio sam popust od 20%.
Natrag na “Servis”
