slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Sta kontrolise na koliko stepeni da se pali ventilator pecurka ili nesto drugo?
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
Kad upalim klimu lijeva strana ne hladi, desna hladi.Lijevo samo izduvava zrak bez hlađenja.Sve je podešeno kako treba, uključeno mi je na mono pa podešavam obadvije strane zajedno.Palio sam grijanje i kad podešavam posebno strane da grije jedna pa druga normalno radi.Šta bi moglo da bude?Ima li možda opcija da se softverski ugasi jedna strana?
PS Da napomenem klimu palim na AC.
Kad treba da mi hladi upalim, nije mi podešeno na automatski.Nekako sam navikao da klimu tako koristim.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
ne znam je li isti slucaj al kod 307 je bio problem da se neka klapna da li otkaci ili sl pa nece da otvori hladjenje na jednoj strani
tako da bi mogao da pocnes od toga da vidis je li im to problem generalno
slobo2712
Postovi: 209
Dodje temperatura na 95 a ventilator nije ni mako,upali se samo kad i klima
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
I kod mene isto 95/100 i nista, ima li ko iskustva do cega bi mogao biti problem?
ne znam kako je na dizelskim verzijama ali znam da se na mom prva brzina pali na 97 stepeni
Postovi: 1016
krajo je napisao/la: 30. lip 2019, 19:36 Kad upalim klimu lijeva strana ne hladi, desna hladi.Lijevo samo izduvava zrak bez hlađenja.Sve je podešeno kako treba, uključeno mi je na mono pa podešavam obadvije strane zajedno.Palio sam grijanje i kad podešavam posebno strane da grije jedna pa druga normalno radi.Šta bi moglo da bude?Ima li možda opcija da se softverski ugasi jedna strana?
Ipak je klima bila prazna.Napunjena ponovo i hladi.Punio je prije 3.5 mjeseca.Biće da je otišao hladnjak, njihova boljka.Ako ponovo popusti ne gine mi zamjena.Ima li negdje da se vidi postupak zamjene hladnjaka?Postupak demontaže maske i ostalog, ako ima kakav tutorial.
Ma nema ti tu ako popusti, to pušta negdje 100%. Evo imaš ovdje neki video gdje skida karambolku baš zbog zamjene hladnjaka, nije baš skroz pokazao skidanje hladnjaka, ali mislim da se može skontati.
Postovi: 1016
Razmišljam da poslije zamjene hladnjaka na prednju masku postavim onu mrežu za komarce (sa unutrašnje strane da se ne vidi) da koliko toliko zaustavim kukce i krupnije kamenčiće.Samo ću morati redovno da provjeravam da li je zaprljana i da očistim.Gledao sam i u hladnjaku klime i u hladnjaku rashladne tečnosti ima bruka sitnih kamenčića.
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Post Postao/la Dani »
Danas me neka cura na biciklu dok sam bio parkiran uz ulicu opali u retrovizor prednji lijevi i okrenulo ga skorz prema naprijed , prema farovima, da se tako izrazim. A imam elektronsko otvaranje i zatvaranje retrovizora.
Ja sam ga rucno okrenuo i motor je poceo normalno ga zatvarati kad zakljucam.
Medjutim kad sam dosao kuci vidim da kad zakljucam auto da taj retrovizor ne staje kao i desni koji nije udaren, nego produzi dok ne dodje do prepreke , tj okvira za staklo.
Na slikama se vidi sta je tacno.
Sad me zanima da li se ovo moze nekako vratiti na normalno kodiranjen ili cime vec, ili cu morati kupovati novi motoric ili retrovizor?
Slike:
Neko je imao sličan problem prošle godine. Unutra ima jezičak koji određuje krajnji položaj i on se polomi pa motorić vrti dok ne dođe do sledeće prepreke (stakla). Rješenje je bilo čini mi se da se na mjesto tog hepeka uvrne mali vijak i da to radi posao.
Edit: Evo link na temu, vjerovatno je isti sistem i na 308.
viewtopic.php?f=64&t=2607
Dani
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
 pohvaljen: 33 puta
Hvala puno na brzom odgovoru. Vidim da ima tu dosta posla. Bojim se da ja tu nesto ne zajebem. Ali po slikama cu ovim probati isto ovako odraditi.
Ajd probaj ovako. Sklopljeni neka budu, kada se krene otvarati retrovizor odprilike gdje treba da bude ti postavi ruku iza i ne daj mu da ide, da ulegne u taj "zleb". Slican problem sam imao i tako rijesio
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
 pohvaljen: 33 puta
Pokusao sam i nece. Stane kad ga zaustavim rukom, ali kad ga ponovo zakljucam ide dok ne udari u okvir.
Izgleda da cu morati rastavljati.
Nimren87
Postovi: 36
Post Postao/la Nimren87 »
Jel ovo normalno, ova temperatura motora, vani 35 i klima on. Na autocesti.
Zadnja izmjena: Nimren87, dana/u 08. srp 2019, 21:56, ukupno mijenjano 1 put.
:D
