Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Zna li iko koliki je slobodan prostor (memorija) za snimanje u džuboks ,pežo 308 T9?
Vjerujem da najviše zavisi od mapa koje imaš instalirane, ja imam oko 700MB muzike prebačeno na džuboks i fercera sve kako treba...
Postovi: 1019
Znam da zavisi od mapa.Kod mene mape nisu osvježene, s tim nije zauzet dodatno prostor.
700MB to mi je malo.Kontam bar da ima 4GB.
Memorija čiravog sistema je mislim 8GB.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Post Postao/la antagonist »
Danas mi je puklo zadnje staklo na 308. Komšinica kaže iz čista mira. Samo eksplodiralo, otišlo u paramparčad dok je auto bio parkiran ispred kuće.
Ja nisam čuo ništa slično u svom životu. Kako je moguće uopšte?
Moguće je da je staklo bilo prenapregnuto usled deformacije zadnjih vrata. Možda je auto bio udaren pa su se vrata iskrivila.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Auto je 3 godine u mom vlasništvu i nije bio udaran. Videću šta će mi reći u servisu kad budu postavljali novo staklo.
Postovi: 1019
Koje tačno ulje ide u manuelni mjenjač 308 T9?
Oznake ,vrsta i proizvođač?
nace
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Znali li neko gdje se jos nalazi pumpa za vodu sto baca na sofersajbu. Vidio sam da je jedan kolega stavio sliku kod prednjeg lijevog tocka iza one plastike, ali nema ni s desne strane.
Na posudi ispred prednjeg desnog točka. Popusti onu plastičnu oblogu oko točka i vidi se sve.
ljubitelj
antagonist je napisao/la:Danas mi je puklo zadnje staklo na 308. Komšinica kaže iz čista mira. Samo eksplodiralo, otišlo u paramparčad dok je auto bio parkiran ispred kuće.
Ili je termo šok ili je prisustvo cestica nikl sulfida ako vec tvrdis da nije udarano...
Meni se to desilo na citroenu, stojim kraj auta, tup, iz cista mira ode, tako da je moguce, s tim da sam vidio da je krenula iz pravca grijaca, tj ulaza kabla, ko ce ga znat...
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Post Postao/la Dani »
Danas krenem iz BL u ZG autoputem. I vidim kad ga dignem na preko 150km/h da mi dize temperaturu motora skoro do crvenog uz gasenje klime. Cim ga spustim na 150 odmah se i kazaljka vrati i zakuca na 90 stepeni.
Zimus mi se desila kontra situacija. Da kad izadjem na otvoreno da mi spusta temperaturu sa 90 prema nize. Cim krene gradska voznja vrati na 90.
Da li je termostat ili bi jos nesto moglo biti drugo ?
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Ovaj zimski scenario lici na termostat,imao sam isti slucaj ali ovo sto ti se sada desava nevjerujem da je do termostata.
Prije ce biti zaprljan hladnjak.
Sad mi pade na pamet slucaj kod drugara na pasatu 5+,isti slucaj kao kod tebe i na kraju posle svakakvih dijagnoza ispostavilo se da je problem vodena pumpa i da na vecem broju obrtaja pocne da joj "proklizava" osovina u propeleru i nema dovoljan protok tecnosti kroz sistem.
Tada sam cuo za takav slucaj prvi u poslednji put ali eto desava se.
Ima li jos kakvih simptoma,dizanje nivoa tecnosti u posudi,tvrda crijeva rash. tecnosti...?
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
 pohvaljen: 33 puta
Sad sam dosao sa puta pa nisam ni provjeravao ostalo. Bukvalno cim ga spustim ispod 150 tako i kazaljka se sakuca na 90 stepeni.
Pitam ako je neko imao takvo iskustvo da mi majstor je promjeni 3,4 djela bezveze dok ne nadje sta je uzrok.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Ovaj slucaj sa pumpom bi trebalo biti lako proveriti,zapamti na koliko obrtaja ti dize temperaturu kada vozis 150kmh pa probaj u nizem stepenu prenosa voziti na istom broju obrtaja pa vidi dize li onda temperaturu.
U svakom slucaju tesko da ce ti neko sa 100% sigurnoscu reci sta je problem posto mnogo uzroka moze biti a sa istim simptomima.
Ja bih krenuo od termostata sto je najlogicnije a i taj problem sto si imao zimi da temoeratura pada ispod normale moze biti samo do termostata.
Dizanje temperature preko normale moze biti od vise stvari.
