Kupovina peugeota 307, 1.6 66 KW savjeti
- elvis88
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
- Lokacija: Živinice
- Vozim: pežo 307
Prijatelji, braco kumovi molim za pomoc. Vozim pezo 307 sw, 2,0 66 KW, a planiram kupiti isto pezo (karavan) samo mladji sa 1.6 motorom i 66 KW. Mozete li mi dati kakve informacije za taj motor, posto su misljenja podijeljena, da li je mali za tu sasiju, imaju li kakvih kvarova. Svaki savjet, preporuka ce dobro doci. Unaprijed hvalaa
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Re: Kupovina peugeota 307, 1.6 66 KW savjeti
Imam na poslu Berlinga 2010 sa tim motorom i mogu ti reci da sam se izdenadio kako dobro ide za tu snagu na papiru.
Mislim da je to isti motor kao i na 307.
Kad se stisne sa nizih obrtaja ima malo neku kao zadrsku kao i vecina dizela kako sam cuo ali kada povuce posle 1-2 sekunde ide jako dobro.
Ja kao ljubitelj benzinaca i skeptik prema dizelima sam se prijatno izdenadio.
Ni berlingo nije bas malo auto pa ako njega nosi fino mislim da ni sa 307sw ne bi trebao da ima problema osim naravno ako neces na neke trke a za normalnu voznju je po meni sasvim dovoljna snaga motora.
Kod nas je par godina i mislim da presao oko 70.000 ,sad ima oko 200.000 i nije bilo nekih problema zasad osim jednog dopunjavanja one tecnosti za fap filter (oko 120km u ovlastenom servisu) i povremeno kad se vozi duze po gradu izbacuje upozorenje da postoji rizik od zacepljavanja fap filtera sto malo ostrije voznje van grada rijesi za sad.
- elvis88
- Postovi: 33
- Vozim: pežo 307
Auto mi je potrebno za porodicne prilike, tj. potreb. Kako sam cuo ovi motori nemaju plivajuci zamajac, i fap filter, zbog cega su mi u zizi interesovanja. Tebi svakako hvala na odgovoru koji su napisao, bit ce mi od pomoci. Pozdrav
- nvram
- Postovi: 193
Valjda se jos neko javi ko bolje zna ali ovaj Berlingo mislim da ima i plivajuci i fap, ne znam za 307.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Koliko znam, to su odlični motori sa malom potrošnjom. Jedino na šta moraš da obratiše pažnju je da redovno čistiti sito za ulje u karteru jer hoće da se zapuši pa da ne podmazuje turbinu.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
I nije to neophodno da se tako stalno čisti, bitnije je da se ulje redovno mijenja, do 10 hiljada km, i nema problema. Vrlo je rijetko da Peugeot dizeli sa 90ks imaju plivajući, šanse su možda 2%.
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 19 puta
- pohvaljen: 15 puta
kupi li ti ovog Peugeota 307?elvis88 je napisao/la: ↑30. srp 2019, 18:06 Prijatelji, braco kumovi molim za pomoc. Vozim pezo 307 sw, 2,0 66 KW, a planiram kupiti isto pezo (karavan) samo mladji sa 1.6 motorom i 66 KW. Mozete li mi dati kakve informacije za taj motor, posto su misljenja podijeljena, da li je mali za tu sasiju, imaju li kakvih kvarova. Svaki savjet, preporuka ce dobro doci. Unaprijed hvalaa![]()
nisam prije vidio post , a svakako bih ti prepurucio , jer su to dobra auta , za porodice , odlicno .
