dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
edinmk2 je napisao/la: 21. kol 2019, 18:17 Da li je ko mijenjo zadnji senzor abs-a i koliko kosta nov,peugeot 307 2002?
A što bi menjao senzor? Na mom 307 malo malo pa se isključi abs. A ponekad primetim naravno kada je uključen abs da i po suvom vremenu hoće pomalo da reaguje abs, osetim na papuči kočnice.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
Avicii je napisao/la: 19. kol 2019, 13:30 Da, na mjenjacu bude pretezno. Provjeri osigurace prvo i ispitivacem da li ti dolazi ista do sijalica kad ubacis u rikverc.
A da li su na novom PUG 308 T9 rikverc sijalice na oba straznja svjetla ili samo na jednoj strani kao kod prethodnog ?
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Ok kupio sam ovaj sto moze mp3 ali imao je samo sivi od 308,uparim broj sasije preko pp2000 sve radi perfektno mp3,normalno prikazuje na displeju sve,ali problem koliko vidim na radiu svijetlo nece ni da bekne.Moze li se to preko pp2000 upaliti ili to mora biti tako?
https://ibb.co/CVKB38D
nace je napisao/la: 22. kol 2019, 12:49 A da li su na novom PUG 308 T9 rikverc sijalice na oba straznja svjetla ili samo na jednoj strani kao kod prethodnog ?
Nemoj me pogrešno shvatiti, ali je li moguće da toliko ne poznaješ auto koje imaš? Na obe strane su rikverc svjetla.
slobo2712 je napisao/la: 22. kol 2019, 20:47 Ok kupio sam ovaj sto moze mp3 ali imao je samo sivi od 308,uparim broj sasije preko pp2000 sve radi perfektno mp3,normalno prikazuje na displeju sve,ali problem koliko vidim na radiu svijetlo nece ni da bekne.Moze li se to preko pp2000 upaliti ili to mora biti tako?
Hm, ne vjerujem da postoji posebna postavka za svjetla, ali dvije stvari mi padaju na pamet. Prva je da možda treba podesiti dijagnostikom drugi tip radija, a drugo je da možda ima neke razlike u rasporedu žica u odnosu na stari radio, to bi morao potražiti šeme po netu.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
Mara ,inace pregledam ,ali kako na ovom ne pregaraju sijalice ,kao kod prethodnih,nisam ni glledao.
Jedino sam primijetio da se ne oglasavaju senzori zadni ,samo nazad i ima. A onda sam vidio da ne rade ni rikverc svjetla. Otvarao sam osigurace ove u kokpitu ,ali tamo je milion kablova ,jer sam htio provjeriti da nije osigurac. To je to. Morat cu ipak nekom odvesti ,mada to znaju biti gluposti koje na kraju platis.
Pozzzz
slobo2712
Postovi: 209
Proradila su i svjetla u radiu kad sam upalio auto,sad radi kao i fabricki.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Ima li neko ideju kako da rijesim nepravilan rad zmigavca, kad dam desni zmigavac on radi ubrzano, mijenjao sijalice, cistio ali djaba opet radi ubrzano :D
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
A lijevi normalno?
Ubrzano uglavnom radi kad jedna sijalica crkne pa sve ukupno vuce manje struje nego sto treba.
Da ti nazad nije stavljena sijalica od 5w umjesto 21w ili da nije losa masa a to mozes utvrditi ako upalis poziciju i upalis zmigavac,ako i pozicija kao smanjuje intenzitet u ritmu zmigavca onda je losa masa za stop svjetlo.
slobo2712
Postovi: 209
Postoji li mogucnost da se iskljuci alarm zauvujek,vidim da je naknadno ugradjivan,u pp2000 sta gid stavim missing present dzaba uvijek je aktivan.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Vjerovatno ima svoj osigurac,probaj da ga izvadis pa vidi radi li sve bez njega mada postoji mogucnost da nece moci tako,onda najbolje da ti ga autoelektricar deaktivira i prespoji i to neko ko zna oko francuza da ne napravi neko sran...
slobo2712
Postovi: 209
Ovo bi se reklo da je naknadno stavljeno svjetluca ponekad,ili je mozda fabricko nesto?
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Nema to kod mene,vjerovatno je to centrala alarma.
Probaj ukljucivati-iskljucivati alarm a uprati cuju li se kakvi releji iz kutijice ili da mijenja blinkanje.
Mada je malo cudno sto samo 3 zice izlaze...
slobo2712
Postovi: 209
Probavao sam ovo na kutiji smanjivati pojacavati pa i iskljuciti,nema efekta alarm zapisti kad se zakljuca auto,nzm sta bi moglo biti ovo ne pise nista.
Ako ti smeta samo što pišti nađi zvučnik/trubu, otkači žice i izoluj. Najlakša varijanta, a ako poželiš nekad vratiti samo opet zakačiš.
ima li neko semu od radija koja je zica za sta ali slikovito u bojama mi treba :green: , morat cu tu uskoro nesto kalemiti a ne bih da sta pobrkam
