Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Vaša iskustva i mišljenja, a ponajviše iskustva.
Da li vršiti preventivno zamjenu ulja u manuelnom mjenjaču?
U pitanju je 308 T9 sa 100 000 pređenih kilometara.Mjenjanje se radi mašinsko, izvuče staro ulje, sapere mjenjač aditivom i naspe novo ulje.
Hvala na odgovorima.
Naravno da treba mijenjati i u manuelnom. E sad ima li potrebe tako rabo, 100k su nista za danasnje kilometraze, isprati user manual u njemu bi trebale biti naznaceni intervali zamjena.
Ja sam mijenjao na dosta vozila, nekad jer pri velikom servisu mijenjam i sve tečnosti u vozilu, nekad jer je uticalo na rad mjenjaca...
Mislim da nema potrebe na 100k, čak i na starijim autima su intervali veći. Ja sam se do sad držao toga da mijenjam kad se mijenja set kvačila.
Što se tiče metoda zamjene, uvijek sam za ispuštanje na čepu (ako ga ima). Jednostavno, kad ulje ističe sa sobom povuče opiljke sa dna, ako se još dodatno ispere naftom nema ništa da ostane. To usisavanje mi nije sigurno.
Postovi: 1019
Naravno da je ispuštanje najbolja opcija.Jedino ako nema čepa onda izvlačenje.Mislim da neki Fordovi nemaju donjeg čepa.
Krajo pitaš li za Forda ili?
Naveo je da je 308 T9 u pitanju :D
Postovi: 1019
liaar je napisao/la: 30. kol 2019, 14:39 Naveo je da je 308 T9 u pitanju :D
:ok:
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Uvijek neki maler kod mene.Juce mjenjao filter ulja,ulje i filter zraka.Danas mi se upalila ova greska sta moze biti
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Je li puno 140 maraka, mali servis za 307 1,6 66kw bez filtera nafte?
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Pa ko ti radi mali servis sam ili majstor. Ja sam skoro kupovao delove ali u Srbiji, bez filtera klime me koštalo oko 40e. Zamenu ću sam raditi. Tebi majstor uzima najmanje 20 e.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Kaze ruke 40 maraka...
Nesto mi to puno za posao od pola sata...
Definitivno puno. Meni to za cenera urade, ali kupim kod njih dijelove. Otiđi kod Ikića, to ti je kad ideš od aerodroma ka Kuli, sa desne strane.
slobo2712 je napisao/la: 30. kol 2019, 19:30 Uvijek neki maler kod mene.Juce mjenjao filter ulja,ulje i filter zraka.Danas mi se upalila ova greska sta moze biti
Ne bih rekao da ima veze sa tim što si radio. Greška ti govori da ti je slab pritisak goriva, ispod referentne vrijednosti. Možda za početak filter nafte mijenjati, kad je to zadnji put rađeno?
slobo2712
Postovi: 209
mara- je napisao/la: 30. kol 2019, 23:27 Definitivno puno. Meni to za cenera urade, ali kupim kod njih dijelove. Otiđi kod Ikića, to ti je kad ideš od aerodroma ka Kuli, sa desne strane.
Ne znam tek sam kupio auto,gledam cijenu filtera goriva 48km kaze mora taj u jednom dijelu?
Da, ide sa kućištem pa je skuplji.
slobo2712
Postovi: 209
Promjenuo filter goriva greska se ugasila auto vuce sad ko fap 13,ovo je stari filter.
