Hvala druze proradio kljuc. Normalno zakljucama otkljucava sad. Hvala jos jednomnvram je napisao/la: ↑06. ruj 2019, 22:39 Da se nije klinac igrao sa kljucem pa pritiskao dugmice?
Probaj ovu proceduru ili ovu drugu koja je slicna
Umetnite ključ u paljenje i okrenite se kontakt, ne pokretanje
Pričekajte 10 sekundi
Pritisnite tipku zakljucavanja i zadrzite 10 sekundi
Isključite ključ u OFF poziciju
Izvadite ključ i pričekajte 10 sekundi
Provjerite radi li zakljucavanje-otkljucavanje
Stavite ključ u paljenje.
Uključite kontakt
Isključite paljenje
Uključite kontakt
Pritisnite dugme za zaključavanje 10 sekundi
Otpustite dugme za zaključavanje i isključite paljenje
Proba
- semir77
- Postovi: 106
- Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
- Lokacija: tuzla
- Vozim: peugeot 307
- Ima zahvala: 6 puta
- pohvaljen: 49 puta
- semir77
- Postovi: 106
- Lokacija: tuzla
Gledam u auto svejtla se sama upalise upalila se klima instrumental tabla gori klima se upalila i pisti nesto,daljinac opet stao kaze neki majstor bsi se pokvasio. Auto normalno upalim sve. Da li se moze kako rijesiti? I jel se kome sta slicno desavalo i kako je uspio da rijesi. Hvala
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
Pogledaj ispod one plastike ispod brisaca da se nije nakupilo prljavstine pa zacepilo odvode pa ti voda curi unutar kabine po bsi.
Bsi bi trebao biti lijevo od volana dole kad se skine poklopac.
Rjesenje bi bilo zaustaviti curenje vode ako ga ima,osusiti bsi i nadati se da ce raditi ako nije crko.
- semir77
- Postovi: 106
- Lokacija: tuzla
Aha. Trebam to pregledati. A kakve su scene kad crnke bsi? Nema auto nikakve funkcije?
- nvram
- Postovi: 193
Nisam majstor pa ne znam kakvih sve simptoma crkavanja bsi ima ali posto upravlja skoro sa svom elektrikom u autu moze biti svasta,zavisi koji dio ploce crkne.
To kod tebe vise lici da je stvarno navlazio pa voda pravi spoj i pali kojesta,da je crkao po nekoj logici ne bi mogao upaliti nista mada to je samo moje misljenje
Nemoj odmah baksuzirati i ici na najgore varijante.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Razglimalo mi se dugme za otvaranje/zatvaranje panorame na P308. U biti isti prekidac kao i za stakla. Ko bi mi to mogao fixati u Sa?
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Provjeri akumulator. Poznato je da elektronika poludi kod Peugeota kad postane loš.semir77 je napisao/la:Aha. Trebam to pregledati. A kakve su scene kad crnke bsi? Nema auto nikakve funkcije?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Moze li neko reci o kakvom je ovde displeju rijec,da li je ovo fabricki ili naknadno uradjen dosta je veci i radio je cudan?
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
ovo je fabrika, ako me dobro sjecanje sluzi rijec je o RT3 sistemu.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Pozz kolege!jel iko mijenjao membranu na iberlaufu sa onom oprugom u poklopcu ventila?
Kod meme je šuplka a malo ulja prolazi u usis i prlja motor..1.6 hdi
- Postovi: 2536
[mention]slobo2712[/mention]
Da, kao što je rečeno, fabrička. Fabrički je u 307 redizajn dolazio RT3 i RT4. Takođe je moguće ubaciti i RT6 uz neke prepravke koji je najbolje što se može u 307 staviti, ali nabaviti RT6 je lutrija i skupo je. Ako te više zanima oko toga, pogledaj temu moje 307.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Evo gledam,taj RT4/RT6 nema ni na Ali Ekspersu,a tamo je i ovaj obicni tip C 100KM,onda to nema svrhe ni traziti..mara- je napisao/la: ↑13. ruj 2019, 14:54 @slobo2712
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Mislim da i ovaj kinez nije loš, a nije skup, ekran mu je na tač, e sad kakvog je kvaliteta to je pitanje
https://www.aliexpress.com/item/3281445 ... b201603_52
- Postovi: 2536
Naravno da nema, to je fabrička nabigacija, nije neka kopija, mora se tražiti iz drugih auta. Naravno, nije to svakome interesantno niti želi dati tolike pare za to, meni jeste bilo, pa sam to i ugradio.
to sto je ekran osjetljiv na dodir moze macku o rep okaciti kad trebas desnu ruku pustiti da izraste jedno 2 metra pa da ga mozes koristiti putem tapkanja po ekranu bez da se previjas preko volanacdusan je napisao/la: ↑13. ruj 2019, 15:40 Mislim da i ovaj kinez nije loš, a nije skup, ekran mu je na tač, e sad kakvog je kvaliteta to je pitanje
ako ce fabriku nek ganja fabriku ili ovo sto je mara kod sebe imao dok je 307 vozao mada ja lico nikad toliko para za radio dao ne bih, a ako nece fabriku a vec hoce tac onda standardni 2din ili mozda sto se pojavilo nedavno sa komplet prepravljenom konzolom u jednom dijelu mada su oni uglavnom skuplji u odnosu na model sa istim specifikacijama i standardnim 2din dimenzijama
