Pa nije da nije puno, jeste puno, ali je normalno za ovlašćeni, deru sa cijenom za takvu vrstu dijelova. Ja sam sebi gledao recimo da uradim branik kao kod tebe Tome, sa pipe, ali to sve dođe 350€ da se kupi.
mara- je napisao/la:Pa nije da nije puno, jeste puno, ali je normalno za ovlašćeni, deru sa cijenom za takvu vrstu dijelova. Ja sam sebi gledao recimo da uradim branik kao kod tebe Tome, sa pipe, ali to sve dođe 350€ da se kupi.
Zadnji branik?
Imas na netu samo spoeler i ove ukrasne završetke za nekih 100€, cak i manje na Ali/Ebay. Mislim da to ide na tvoj branik samo skidas onu crnu plastiku koju imaš. Možemo uporediti dimenzije da budeš siguran...
Ne kažem da je skupo u ovlašćenom nego je generalno dosta za dva parceta plastike, ali cu ih vjerovatno poručiti jer planiram neki body upgrade a bez tih sitnica ce biti bezveze.
[mention]Tom[/mention]
Da, zadnji branik. Daj link da vidim je li to to. Ja mislim na one ukrasne auspuhe kod tebe, tu ide druga ona crna plastika i dva ukrasna auspuha.
Sve u kompletu sam vidio neki dan. Probacu da nađem.
Hvala. Ja sam pokušavao to pronaći, i nije mi baš išlo.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
vidim razvila se rasprava ovlasteni i ostali
ja sam uvijek za ovlasteni ako automobil koji vozis planiras duze vremena da kod sebe imas e sad cijena
naravno nemamo svi dobra primanja al ja tu da kazem osudjujem vozace koje kupe auto koje ne mogu odrzavati
Ma kakav ovlašteni, to je jad i čemer, veze sa životom nemaju, bar ovi u Bloku, a oni su jedini ovlašteni u Sarajevu.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
govorim generalno ne konkretno o nekom servisu
a pored toga mozes ti naruciti dijelove u ovlastenom a neko drugi da ih ugradi ko je strucan
Dijelovi su jedino što uzimam kod njih, i to samo što je specifično i ne može se nigdje drugo nabaviti, ostalo ni slučajno jer bez obzira na primanja, nije niko lud da baca pare.
Primjer, cijena 2 krajnice i spone je 700 maraka kod njih plus usluga, pa je li to normalno i realno? Pa nije od zlata. Van ovlašćenog se to za 300 završi recimo.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Sada pricas konkretno za blok?
Govorim generalno i ako je u pitanju i garancija i sve vezano za to onda mozda ta razlika i nije velika sve zavisi kako ko gleda na to i iz kog ugla
Da, govorim za Blok, ali je cijena dijelova ista u svakom ovlašćenom. Ako je u pitanju garancija, onda nemaš brige, džaba je, jedino što si primoran mali servis da radiš u ovlašćenom.
respo je napisao/la:vidim razvila se rasprava ovlasteni i ostali
Svaki auto planiram da vozim, duže, bez obzira koliko bio kod mene, i ni jedan ne odrzavam, u ovlašćenom. Smatram da sa bilo kojim mogu sad da krenem za Španiju. Ne bacaju mi se pare kad ne moram. Ne vidim na čemu zasnivas tvrdnju o ovlašćenom - ja na osnovu iskustva o održavanju.
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Ma kakvi ovlasteni,uglavnom tu rade dundjeri koji nemaju pojma i komercijalisti kojima plata varira u odnosu na prodaju pa onda valjaju robu maksimalno i to po dzepu korisnika naravno.
Sigurno da ovo nije bas pravilo,ima ih vjerovatno i normalnih ali vrlo malo.
Po meni su ovlasteni dobri za nabavku nekog dijela koji se tesko nabavlja zamjenski ili nije kvalitetan i eventualno za neke dijagnosticke radnje posto su bolje opremljeni od vecine "malih" majstora koji uglavnom imaju neke univerzalne dijagnostike a koje bas i nisu kompatibilne sa svim autima.
Prosle godine gazdu oprali za 1100km za veliki servis na berlingu 1.6 hdi,ja mu govorio da ne ide ali covjek navalio samo ovlasteni :) .
I to je bila cifra 1200-1300 ali za kes popust pa 1100.
Kod "obicnog" majstora sa "obicnim" dijelovima bi to bilo bar upola jeftinije po mom misljenju.
Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Da, za dijagnostiku se slažem da treba u ovlašteni.I još kad nešto treba oko plastika da se rasklapa ,zato što bi trebali u ovlaštenom znati kako se šta rasklapa.
I dijagnostika ovlastenog je na novou spoji i izbrisi greske, tesko da tu ima i jedan kvakitetan majstor koji zna sta vise od tog.
