Ma vjerujemo, samo nam treba info kako da i mi ugasimo, da ne kupujem bezveze ovaj modul ako mogu već dijagnostikom ugasiti.
mara- je napisao/la: 01. lis 2019, 23:06 Ma vjerujemo, samo nam treba info kako da i mi ugasimo, da ne kupujem bezveze ovaj modul ako mogu već dijagnostikom ugasiti.
+1, meni paše da se ugasi, ili barem da se naštima da bude ugašeno a ja da upalim ako hoću...
Tom je napisao/la: 30. ruj 2019, 17:04 Može li se trajno isključiti Start&Stop u 308 t9? Znači ne na dugme, to znamo svi, nego ga bas deaktivirati?
Ja sebi ovo planiram kupiti. https://www.ebay.com/itm/NEW-Start-Stop ... 1438.l2649
Nemoj mi zaboraviti onaj link za pipe, ja to nikako ne mogu naći.
Dani je napisao/la: 30. ruj 2019, 18:48 Moze. Ja sam ga iskljucio, isti motor kao tvoj. Nadji nekoga ko radi dijagnostiku dobro i nek ti to iskljuci.
Drugo rjesenje je akumulator koji ne podrzava SS.
Jesi li ti siguran da ti nije rađeno neko softversko prepravljanje? Da je to tako lako dijagnostikom uraditi, svi bi gasili.
https://www.aliexpress.com/i/32995287314.html
Rear Bumper Spoiler For Peugeot 308 2014 2015 Rear Bumper Lip Diffuser Bumpers Protector - AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/eQKIgtVq
To je to, samo nema dostave za Bosnu ili ako nađem kod nekog drugog prodavca, samo DHL koji je 400 dolara, niđe veze. Ali hvala u svakom slučaju.
Kontaktiraj ih mozda nešto bude...
Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Neko je pričao da bi prepravljao zadnju masku u GTI line.
[youtube][/youtube]
Ovo je neka custom modifikacija. Ja sam čisto mislio da uradim kao što je kod Toma, fabrički, ali otom potom.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Pisao sam da me zeza desni zmigavac, maloprije nadjem vremena skinem onaj modul gdje su sijalice, uporedim sa lijevim sve sijalice ok, zamijenim sijalicu zmigavca stavim u lijevi uredno radi dok opet u desnom ne radi. Sad pretpostavljam da je problem masa. Posto ni sam ne znam sta predstavlja ta masa i sta je to uopste jer sam oko elektronike pupa hava ima li neko da mi objasni sta je ta masa i mogu li je nekako ja popraviti ili moram voziti elektricaru. Jer iskreno ne baca mi se min petobanka na to ako mogu sam rijesiti :D
Masa ti je minus pol akumulatora koji je spojen i na čitavu šasiju. Na modulu gdje su sijalice to je ona limena traka koja spaja sve sijalice i do njega obično ide zeleno-žuta žica. Možda je istopljena plastika oko stopice na konektoru pa brljavi zbog lošeg kontakta. Najlakše je ispitati tako da uzmeš komad bakarne žice, jedan kraj spojiš negdje na čist metal u autu (pod šaraf kod brave gepeka ili gdje već nađeš), a drugi direktno na tu limenu traku ili kod sijalice. Ako radi bez problema onda pomjeraj dalje dok ne dođeš do mjesta gdje prekida koji treba srediti (očistiti loš kontakt ili premostiti dio koji je prekidu).
mara- je napisao/la:Ovo je neka custom modifikacija. Ja sam čisto mislio da uradim kao što je kod Toma, fabrički, ali otom potom.
Ovo je Gti Look difuzor, i ovo možeš da nađeš po netu, on je jedino petljao oko ovih senzora jer nema pripremnjenu instalacij uza njih. Vidiš da paše u žabicu, isto kao i onaj moj.
Dani je napisao/la: 30. ruj 2019, 23:25 Meni je kolega koji radi u ovlastenom Peugeot servisu odradio , koliko znam nista nije nista drugo radio osim dijagnostikom ga iskljucio. Nije on sad tu 10ak dana, ali cim dodje pitacu ga pa cu napisati kako je to odradio.
Vrati li se kolega? :green:
Dobio otkaz.
nvram
Postovi: 1019
...ili se još nije vratio sa odmora. :yes:
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Zna li neko odakle da dovedem 5V struju treba mi za ovaj blutut modul?
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Tesko da to ima na autu,mozda negdje u bsi ali ne bi se ja zezao sa tim.
Uzmes stabilizator napona 7805 koji izgleda kao tranzistor sa 3 nozice i kosta 1-2km povezes i vozis.
A mozes da uzmes i neki auto punjac za mob i oni daju 5v.
Imas u BL radnju el. komponenti gdje sam ja nekada uzimao te stvari.
Www.elektronika.rs.ba
https://www.google.com/amp/s/www.theeng ... 5.html/amp
