Problem sa navigacijom
pezo308308308
Postovi: 31
Pridružen/a: 29. srp 2019, 21:24
Vozim: Pezo 308
Post Postao/la pezo308308308 »
Pozdrav svima imam problem sa navigacijom u autu, ne moze da locira sam sebe na mapi gdje se nalazi auto , pise mi unpamed zone, u pitanju je pezo 308 2012. godina ima li neko ideju sta moze da bude? hvala
Postovi: 962
Ima zahvala: 102 puta
 pohvaljen: 123 puta
Re: Problem sa navigacijom
Nemas mape podrucja rekao bih...
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
ne bih rekao da je to ucitava da se nalazi u sarajevu a i abdejtovao sam celu evropu prije 2 mjeseca kontam da nije sta u anteni za gps znas li mozda gdje se ona nalazi
Postovi: 2327
Ima zahvala: 239 puta
 pohvaljen: 467 puta
I ja mislim. Imas neđe na forumu temu o mapama pa vidi kakav je postupak za iste.
pezo308308308
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
do danas je radilo sve bez problema, abdejtovao sam sam kazem ti prije 2 mjeseca sve mape ali danas odjednom ne moze da se locira gdje se nalazi i ne pokazuje one koordinate uopste, kontam mozda mu treba nekakav restart
Postovi: 962
 pohvaljen: 123 puta
Ako je to sto spominjes na bordu sto prikazuje a ne na navigaciji, cini mi se da treba biti aktivno navodjenje da bi i tu pokazivalo...
Restart bi trebalo da imas iz Setup - 1-2-3 menija pod System...
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
ovo pokazuje na navigaciji a kad ukucam adresu neku skroz pobrljavi i ne moze da se locira da krene da navodi
Postovi: 2454
Ima zahvala: 158 puta
 pohvaljen: 291 put
Moguće je da ne dobija signal sa GPS antene.
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
jel to moze biti da mi se antena pokvarila i da cu morati da je mijenjam?
mara- je napisao/la: 25. pro 2019, 23:03 Moguće je da ne dobija signal sa GPS antene.
jel to antena ona na krovu sto se nalazi na koju je navrnuta antena od radija?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 26 puta
Post Postao/la micija »
Antena ti je u zadnjem staklu tj na poklopcu gepeka moguce da ti se pokidao kabal u snopu. Neka ti neko to pogleda ako nije probaj resetovati uredjaj.
TAXI Mičić Tel:065521620.
Postovi: 2454
 pohvaljen: 291 put
Ne mora značiti da mu je na gepeku, nije kod svih modela tako. Kod nekih modela je na krovu u sklopu antene radija.
[mention]pezo308308308[/mention]
Ostavi zadnjih 8 brojeva šasije pa ću da pogledam.
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
mara- je napisao/la: 26. pro 2019, 10:38 Ne mora značiti da mu je na gepeku, nije kod svih modela tako. Kod nekih modela je na krovu u sklopu antene radija.
@pezo308308308
VF34C9HP0CS195980 to je broj sasije pa mi provjeri citao sam negdje danas da samo treba malo konektore ocistiti od gps antene pa jos samo da skontam gdje mi se nalazi antena pezo je 2012 godiste 1.6 dizel 68 kw
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
micija je napisao/la: 26. pro 2019, 02:18 Antena ti je u zadnjem staklu tj na poklopcu gepeka moguce da ti se pokidao kabal u snopu. Neka ti neko to pogleda ako nije probaj resetovati uredjaj.
hvala na odgovoru mozes li mi pojasniti tacnije tu lokaciju za koju ti sumnjas da se nalazi antena i pokusavao sam da ga restartujem ali nigde u meniju ne mogu da nadjem tu opciju ako znas pomozi
pezo308308308
Postovi: 31
Vozim: Pezo 308
Znate li ikogu sarajevu da bi mi ovo mogao pogledati posto hocu na put sutra
Postovi: 2454
 pohvaljen: 291 put
GPS antena je u sklopu baze antene na krovu. Najvjerovatnije da ćeš trebati zamjeniti bazu ili da nabaviš novu GPS antenu sa eBay za 10-ak dolara i zavučeš je negdje iza radija da tu stoji.
