Engine fault i žuta lampica P207 1,4 hdi
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Vozilo je 2010 g, 265 tkm, kod sina već 4 g. Do sada bez kvarova. Prije 60.tkm urađeno veliki servis.
Auto se zadnja 2 mjeseca vozi po Zagrebu i od jutros stalno gori žuta lampica:
... na ekranu izbacuje: "Engine fault".
Auto nema DPF ali ima EGR ventil. Moje pitanje je može li se pokušati "propuhavanjem" na otvorenom cesti kao kad ima DPF ili to ne vrijedi za EGR?
Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
Zadnja izmjena: neretva 1, dana/u 18. pro 2019, 12:28, ukupno mijenjano 1 put.
Re: Engine fault i žuta lampica P207 1,4 hdi
Ne znam za "propuhivanje", ali je EGR jednostavno skinuti i ocistiti, na vecini auta 5min posla.
Ja sam ljetos na prijateljevoj Alfi 1.9 JTDm cistio, 4 sarafa ga drze.
Edit:
Evo videa na Fordu kako se skida, isti je motor pa bi trebalo isto ovako bit, ipak malo kompliciranije ali nije tesko.
Da, produvavanje mu ne može pomoći, on kad se zaprlja zaprljao se.
Mada, ne mora da znači da je EGR, Engine Fault može biti bilo šta vezano za rad motora. U kakvom je stanju akumulator? Ako se voza samo po gradu moguće da nema "vremena" da se napuni normalno. Provjeri multimetrom voltažu, moguće da je i do akumulatora..
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
neretva 1 je napisao/la: 18. pro 2019, 12:28 Vozilo je 2010 g, 265 tkm, kod sina već 4 g. Do sada bez kvarova. Prije 60.tkm urađeno veliki servis.
Meni se znalo na prošloj 308 upaliti.Poništim dijagnostikom i malo auto puta i riješi se problem.
Ne znam stvarno od kuda pretpostavka da je do EGR-a? Prvo i osnovno je dijagnostika da se vidi koja je greška u pitanju.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Po uputstvu ova lampica kad neprekidno gori znači: "Nepravilnost u sistemu za depoluciju". E sad, znam da može biti svašta ali nekako prvo pada sumnja na EGR mada ...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Sam od sebe se ugasio poslije par dana, poslije vožnje na otvorenom.
Jučer, poslije nekih 800-1000 km gradske upalila se ponovo...
Postovi: 1016
Po tome najvjerovatnije EGR ventil zaprljan.Nije nešto previše, zato se uspije na otvorenoj cesti pročistiti.Najbolje na dijagnostiku, ako se utvrdi da jeste ventil, skinuti ga i očistiti.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
krajo je napisao/la:Po tome najvjerovatnije EGR ventil zaprljan.Nije nešto previše, zato se uspije na otvorenoj cesti pročistiti.Najbolje na dijagnostiku, ako se utvrdi da jeste ventil, skinuti ga i očistiti.
Hvala i moje je razmišljanje na tom tragu...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Ponovo se ugasila vec sutradan i evo 20-tak dana sve ok.
