Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi EAT6
- krajo
- Postovi: 1018
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Re: Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi EAT6
Znam da nije dobro više nego je propisano.Pitam pošto je majstor kod mene stavio čini mi se 340 grama.Tako mu je ispisalo na mašini da treba.Ali kako plinovi nisu isti možda mu je to ispisalo za novi plin a meni usuo stari količinu kao da puni novim.
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Stvarno ne znam ali valjda oni znaju koliko treba, ispustili su stari plin, izvukli ulje, napunili ponovo sve i testirali i nije pokazalo nikakvo curenje (koliko moze masina pokazati?!).
Usput su pregledali sistem, posebno hladnjak i izgleda OK, nema ulja niti vidljivih ostecenja.
Sada radi, ako oslabi ponovo onda vjerovatno hladnjak ide na zamjenu posto im je to poznata slabost, ali evo nadam se da ce proci i samo sa ovim.
Novi i stari plin koliko sam ja gledao imaju veoma slicne karakteristike, jedina bitna razlika je u ekologiji.
Gdje si ti punio klimu krajo?
- krajo
- Postovi: 1018
Ovdje ima jedan dobar majstor i ok momak koji se dobro razumije u klime i elektroniku, ima sve mašine i alate koji su potrebni.Radi dosta dugo da bi se upraksao, plus ide na seminare u vezi klime i sistema rashlađivanja.Konkretno što se tiče zamjene jednog plina sa drugim, kaže da je i pričao sa ljudima koji su već to radili i isti kažu da ne bi trebalo biti problema zbog same izmjene plinova.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Nažalost Stefane, neće proći samo sa tim. Klima je zatvoren sistem, i ako si ostao bez gasa, negdje pušta. Taj hladnjak je problem 99%. Napravi se mikropukotina, i to mašina ne može da otkrije. Meni su tako rekli, kad sam sa burazom išao, ona vuče oko 1 bar kad testira i vakumira, a to sve bude pod 7-8 bari pritiska kad radi.
To ako stvarno može bez problema sa starim gasom je odlična stvar, mada ćeš to po pravilu jednom napuniti dok to ne popraviš i ko zna kad opet.
Meni se čini oko 400 grama da su burazu ubacili.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Nedavno sam kacio ovdje u odzaku zeko ima aparaturu za taj skupi plin. A neka je zatvoreni sistem zasto se onda servisira svake 4 god cini mi se!? Zato sto se stvara ako ae sjecam price nekakav kondenz i bukvalno izvlacenje i ponovno vracanje tj odvlazivanje je u tim servisima klime. Tako da postoji mogucnost da ti je sistem ok a u pitanju taj kondenz iliti tako nesto ne sjecam seee.
A ako je rupica lako je to pronaci onom ko hoce. Sad ti je ubacio boju i ona na svjetlosti pokaze rupicu a da vidis hladnjak bez snimanja ima kamerica zavlaci se i tako se ustanovi ili sipa se u prazan sistem neko srestvo i bukvalni kad nabije pritisak pojavi se samo pjena kroz tu rupicu.
TAXI Mičić Tel:065521620.
- Postovi: 2536
Nikakav kondez se unutra ne stvara. Servisira se svako nekoliko godina radi ulja u sistemu, da ga promijeniš, a kod ispravnog sistema gubitaka gasa ne smije biti.
- Dani
- Postovi: 101
- Lokacija: BL
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 22 puta
- pohvaljen: 33 puta
Gdje si puno klimu u Banjaluci? Moze i u PP , da ne reklamiramo ovde.
- Postovi: 1005
Evo mali jubilej za mog Pugišu, nadam se da cemo se ovako druziti i dalje. Za 3k ide mali servis, za sada sve uredno, sipao sam AdBlue prije mozda mjesec dana, ostalo samo gorivo... :)
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Fino napredujes
neka je sa srecom jos puno kilometara
