Auto nece da upali!
- saraf74
- Postovi: 209
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 8 puta
Auto nece da upali!
Postovanje kolege!
Sta moze biti slijedeci problem koji imam.Naime auto nisam palio vise od 20-tak dana i sad kad sam ga htio upaliti pise na bordu stedljiv nacin rada i auto vergla kao da mu malo fali da upali.Kontam da nece biti problem ako ga spojim na drugo auto samo da upalim pa da ga ostavim da radi jedan period,ramisljam da nije sto je stajao uticalo na akumulator,svaki savjet dobro dosao.Pozdrav i hvala.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 112 puta
Re: Auto nece da upali!
Nije preporučljivo prespajati novija voozila jedna sa drugim, jer bi moglo doći do pada napona gde bi mogao da strada računar ili nešto drugo, bolje uzmi onaj ispravljač i dopuni akumulator, ostavi ga nekih par sati da se dopuni pa ga onda upali
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Ako dobro vergla, ne bi trebalo biti do baterije. Možda mu treba malo duže da povuče gorivo. Probaj locirati pumpicu za navlačenje goriva i da malo napumpaš. Što se tiče spajanja, i ja nisam za to, ne preporučuje se kod novih auta, sem ako je u pitanju specijalizovana oprema kao što recimo Bihamk ima.
- Postovi: 963
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Ja burazeru palio auto par puta preko svog, ne vidim sta moze biti problem, moje auto radi, njegovo palili na kablove jer ga je aku nesto zajebavao pa dok nije stigao novi za zamjenu.
Ja bih rekao da je mnogo veci pad napona kada je aku slab a dugo vergla auto ne bi li upalilo nego preko kablova kad se pali drugo auto.
Tebi je druze vjerovatno aku pri kraju, moci ces ga mozda malo "popraviti" punjenjem preko noci na punjacu ali racunaj da ces ga morati brzo mijenjati.
- saraf74
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Hvala druze.Kad sam auto kupio a sad ce u Junu pune tri godine aku je bio u njemu tako da mozda uopste nije ni mijenjan.Vidjet cu sa svojim majstorom,pozdrav pa se vidimo krajem Marta ili pocetkom Aprila,zovem te.
