LED Svjetla- H7-H1- H11
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Re: LED Svjetla- H7-H1- H11
Razmišljao sam i ja o traci unutra u faru, ali po meni prevelik far da bi se nesto fino napravilo. Kako si zadovoljan s tim dugim i gdje si ih kupio?
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Fino ovako izgleda, vidjecemo na autu. Kako ti bacaju te LED sijalice u socivu, jesi zadovoljan?
- spenser
- Postovi: 36
- Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
- Lokacija: Zenica
- Vozim: Peugeot 407 SW
- Ima zahvala: 23 puta
- pohvaljen: 7 puta
Kompletno testiranje ide za vikend jer ovo samo bilo postavljeno na auto pred zgradom da vidim kako izgleda. Na prvi pogled led sijalice sa ovim farovima daju puno jasniji pregled i bolji snop, valjda su sociva cisca od mojih, a i sami farovi daleko su bolje ocuvani od mojih starih. Preko vikenda ako Bog da ide ugradnja i skidanje karambolke da to sve lijepo spakujem. Nakon toga se javim sa fotkama da razmijenimo misljenja.
Duga svjetla sam uzeo na ebay.com 2017 kad sam kupio auto, u to vrijeme sam uzeo i H1 i H7 set Turbo Led Premium sa canbusima, H1 set riknuo za cca nekih mjesec dana, a H7 evo hvala Bogu trecu godinu bez problema radi. H1 ima valjda taj problem da se strasno puno grije, a tesko je rijesiti pregrijavanje bez obzira na ventilatore i masivne hladnjake to je jos ogroman problem proizvodjacima. Ove Novsight sam pratio po recenzijama naroda i vidim da su ljudi poprilicno zadovoljni pa sam odvojio nekih 30-ak dolara i cekao na sijalice prokletih 5 mjeseci da dodju. Bilo nekih peripetija sa carinom, pa na kraju jos Corona virus i eto belaj na kraju rijesen pozitivno. Novsight nemaju aktivno hladjenje sa ventovima, samo imaju malo masivnijii hladnjak od neke aluminijumske legure, pa cemo vidjeti kakav je kvalitet.
Farovi su ogromni trazio sam najduzu traku od 27 incha i jedva pronasao na alibaba.com. Kineza sam smorio oko kupovine samo jednog para traka, jer je trazio minimalno 10 komada da uzmem, ali uporni Bosanac je ostvario svoj naum
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
- spenser
- Postovi: 36
- Lokacija: Zenica
- pohvaljen: 7 puta
Evo danas montaža završena, sam do pola svukao karambolku i zamjenio pred zgradom na parkingu sve. Nisam mogao čekati majstora sa slobodnom garažom. Sad još sačekati mrak i vidjeti kakav je svjetlosni snop i kako osvjetljuje.
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
- spenser
- Postovi: 36
- Lokacija: Zenica
- pohvaljen: 7 puta
Evo fotki ljubitelji francuza, ja sam licno prezadovoljan osvjetljenjem, izgledom i nadam se da vam se sviđa. Sad je najbitnije koliko ce potrajati ove H1 led, i DRL svjetla
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
- Adnan_S
- Postovi: 410
Kako si zadovoljan sa drl preko dana. Vidi li se traka dovoljno da ne moraš voziti sa kratkim svjetlima?
- spenser
- Postovi: 36
- Lokacija: Zenica
- pohvaljen: 7 puta
Vidi se brate i to pravo kvalitetno, kontam da cu na ovaj nacin sacuvati H1 da traju duze. Navecer je vidljivost izuzetna i upgrade je ogroman u odnosu na halogenke i stare farove.
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
- Adnan_S
- Postovi: 410
I ja sam primijetio ogromnu razliku kad sam se prebacio sa halogenih na led, a ujedno i auto izgleda ljepše. Ako možeš objavi jednu sliku gdje rade samo trake po danu.
- spenser
- Postovi: 36
- Lokacija: Zenica
- pohvaljen: 7 puta
