5w-30 u 1.6 BlueHDI
makerony
Postovi: 6
Pridružen/a: 24. vel 2019, 11:03
Vozim: Peugeot 308 1.6 BlueHDI
5w-30 u 1.6 BlueHDI
Post Postao/la makerony »
Pozdrav, trebam uskoro raditi mali servis na 308 1.6 BlueHdi 88 kW.
U svim radnjama autodijelova im kao opciju izbacuje i 5w30 ulje umjesto tvorničke preporuke 0w-30.
S obzirom da start&stop sistem ne koristim, a ovo 0w30 ulje nemaju na stanju, mogu li ići na ovu 5w30 opciju.
Ulje mjenjam na do maximum 15000 km.
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Re: 5w-30 u 1.6 BlueHDI
Zavisi koliko si prešao, ako u programu striktno pise 0w30 sipaj to, ako se nudi i opcija 5w30,nije problem. Inače sigurno se u motorexu može poručiti 0w30,ako ti nije hitno, radije sačekaj pa 0w30.
Ja sipam 5-30, na oko 150k km je prešao. Sad treba da ga mijenjam na 10k, bas cu da vidim je li trošio i kakvo je.
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
Kod mene nije Blue hdi i sipam 5w30.
Ja koliko znam, u Euro 6 motore, u koje spadaju svi Blue HDI ide samo Total Ineo First 0w30, (ili neko ekvivalentno po preporuci proizvodjaca) kod mene je istina 2.0 i sipam iskljucivo to ulje. Kupujem u Doboju 5l kanister za oko 100KM, a u ovlastenom i drugim radnjama dodje oko 25KM po litri.
Nasa zemlja se racuna kao zemlja sa otezanim uslovina i interval zamjene je tih 15.000 km.
Kod tebe Tom je cini mi se Euro 5 verzija motora pa tu kao na mom proslom 308 ide Ineo ECS 5W30, ne bi trebalo da trosi ista, to je mala kikometraza.
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 11. ožu 2020, 18:58, ukupno mijenjano 1 put.
Obavezno 0w-30 kod BlueHDI. Nemoguće da nema nigdje, Motorex mora imati. Izbacuje im to jer koriste zastarjele programe. Razlika je baš u tome da je li je BlueHDI ili obični HDI, i tu dolazimo do razlike da li je Euro 6 ili 5.
makerony
Postovi: 6
OK hvala vam, onda idem na 0w-30, ali mi je čudno da me su me svi blijedo gledali kada sam tražio to ulje, kao nemamo to a i sto ce ti, skupo je to
Skupo jeste, nema priče, ali to ulje ide i šta da se sad radi.
makerony
Postovi: 6
https://www.silux.ba/proizvodi/dodatna- ... st-0w30-5l
Poruceno 82 KM sa dostavom
Ovi su korisnici zahvalili autoru makerony za post:
nace
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
makerony je napisao/la: 12. ožu 2020, 15:17 https://www.silux.ba/proizvodi/dodatna- ... st-0w30-5l
dobra cijena ,ako je sa dostavom. Pozzzz
Da, i to predobra s obzirom da je 25 u radnjama litar, ovdje ispadne 15, nadam se da je original.
Postovi: 6111
Ima zahvala: 751 put
Kad je vec tolika povoljna cijena, imate i temu o auto dijelovima i odrzavanju, pa mozete i tu malo cijene da kacite. Evo link teme: viewtopic.php?p=4560#p4560
ArminH
Postovi: 8
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:23
Vozim: 308 sw
Motor: 1.6 hdi 88kW
Post Postao/la ArminH »
Pozdrav, imam 308 1.6 BlueHdi 88 kW sa predjenih 140000km, prosli vlasnik je nasuo 5w30 ulje, ja sada planiram raditi mali servis i moje pitanje je dali je ok da sipam preporuceno 0w30 nakon ovoga. Da napomenem da je na autu sve aktivno od dpf adblue... Lijep pozdrav za sve.
Postovi: 1016
Nastavi sa 5w30.
ArminH
Postovi: 8
Vozim: 308 sw
Motor: 1.6 hdi 88kW
Hvala za info. Lp
