Peugeot 308 greska P11a8
SinisaSekulic
Postovi: 5
Pridružen/a: 07. tra 2020, 23:19
Lokacija: Kozarska Dubica
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 1.6 vvt 88kw
Post Postao/la SinisaSekulic »
Auto poslije 10 minuta voznje upali depolution fault i nece da vuce i promjeni zvuk. Neki kazu da treba lanac da se mjenja a neki da pocenm od tog senzora sto javlja diagnostika
Re: Peugeot 308 greska P11a8
Sta kaže diagnistika za tu grešku?
Kako promijeni zvuk?
Oce da zabrlja senzor ugla radilice na dosta auta.
Na osnovu čega tvrde da treba lanac mijenjati, i koji lanac, koji ti motor voziš uopšte?
Da, ta greška ukazuje da je senzor radilice vjerovatno problem.
Popuni profil Siniša, da uvijek znamo tačno koji motor i auto je u pitanju kada god nešto pitaš.
SinisaSekulic
Postovi: 5
Motor: 1.6 vvt 88kw
Auto dobije nakako tup zvuk i ne vuce
Motor je 1.6 vvt kao u mini cooper
Mastori kazu a i citao sam po forumima stranim, da se lanac istegne i pomjeri se palenje, i onda ne bide u fazi
Da, poslušaj Maru i editiuj profil.
Sad logično zvuci zamjena tog lanca, jer je taj motor poznat kao problematican, od lanca, preko ulja do potrošnje.
Najbezbolnije ti je promijeniti senzor, ako i nov bude zezao onda zamjena lanca i veliki servis ne ginu, mada to kod njega dodje svakako pod moranje.
Sa tim motorom moras biti pažljiv, traži adekvatno održavanje.
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Ako se ne varam u opisu greske se spominje senzor bregaste...
Kakva je istorija auta znas li mozda,koliko je presao, kako je odrzavan?
SinisaSekulic
Postovi: 5
Motor: 1.6 vvt 88kw
Trenutno budem u Svedskoj, i kupio sam ga prosle sedmice da imam do posla i nazad. Auto ima stvarnih 209 000
Poželjno bi bilo da se očitaju greške dijagnostikom predviđenom za Peugeot, te univerzalne često ne budu pouzdane. AKo neko ima Diagbox da ti skopča, bilo bi najbolje.
Auto fino izgleda, nema šta. Ovdje možeš da ga predstaviš: viewforum.php?f=85
I da, obavezno redovno kontroliši ulje, svake 2-3 hiljade, taj motor jednostavno voli popit ulja, tako da pripazi.
SinisaSekulic
Postovi: 5
Motor: 1.6 vvt 88kw
Ljudi rijesio sam problem, zamjenom seta Lanca. Auto radi kao sat
Ovi su korisnici zahvalili autoru SinisaSekulic za post (ukupno 3):
Tommara-cdusan
Postovi: 6113
Bravo! Svaka cast pa si napisao kako si rijesio problem :ok:
Nego, nisi nam predstavio auto :) Otvori novu temu na odgovarajucem mjestu i predstavi detaljno svog lava :zvizd:
Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
:ok:
Neka si riješio problem.
