308 T9 2017 GTline by TiMR
Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Re: 308 T9 2017 GTline by Grizzly
Prelijep nema šta :ok:
Mogu li se te lajsne ispod vrata, na pragovima koje ti već imaš, naknadno postaviti?Super auto izgleda sa njima.
Nego reci ti nama, hoće li biti ove godine šta od mora dole kod vas?
Mogu se lajsne ugraditi Krajo, samo ih treba kupiti, a mislim da ih ima jedino iz originala, i paprene su.
Mora ce biti, radi more , e sad oće li biti kupanja za koga sem nas dobro je pitanje.
Mi imao malo slucajeva, ukupno 300, od toga aktivnih 150, drugih 150 su se izlijecili, od toga 20-ak ljudi je u bolnicama ostali, su na kućno lijecenje - znači lagani. Tako da bi trebalo brzo da nemamo nikoga, ili par njih.
Pitanje je sta ce naši uraditi s granicama, jer ako puste da se ulaze ko zna kolilo bi imali inportovanih za čas. Ako ne puste turiste opet smo mrtvi jer mi zivimo od toga, preko 1.5 milijardu prihoduje CG, i indirektno je svako zavistan od tih para.
Vidjecemo kako, ce se ponasati Eu pa ce ovi naši magovi kopirati, jer mi nemamo sta da odlučujemo.
1. 6. bi trebalo ublaziti i zadnje mjere(pustiti međugradski saobraćaj po planu) .
Vidjecemo sta ce se desavati u ovih 15-20 dana.
Postovi: 1019
Koliko koštaju lajsne i od koga su materujala.
Da ,pitanje je da li će se moći putovati između država.Ako bude dozvoljeno to će biti sa ko zna kakvim mjerama, i pitanje je koliko će se ljudi upustiti da idu na takav odmor.
Da li kompletna CG baš u toj mjeri zavisi od turizma?I šta bi se stvarno desilo kada bi sezona u potpunosti propala?
Vidio sam neđe preko 400€ za set lajsni.
Postovi: 1019
400€ lajsne!
Ko god ih prodaje nije normalan, ili nije normalan onaj koji ih kupi.Brate što je previše previše je.Sad će neko reći pa to je šminka, košta, ovo ono, ali...previše je.
Prodaje ih Peugeot zastupnik.
Hahah, čuj kraje, ko god ih prodaje, niko drugi nego ovlašteni, takve su cifre.
I posle kaže neko, eeee imao si isti takav 308 kao tvoj za 30%< para.
Jesam, u pravu si.
Sve je to luksuz, i plaća se. Ne treba biti iskljuciv u ničemu, jer nikad ne znaš sto nosi vrijeme.
Mozda ti u nekom trenu 400€ bude dnevnica, pa sebi možeš dozvoliti da ih "baciš" na auto.
Kad cujem ovu prvu recenicu (a cujem je cesto) samo ovo uradim :omg:
Postovi: 1019
Kolika bi mi mogla biti dnevnica nema veze sa mojom konstatacijom da je 400€ sumanuta cijena za par "bezkorisnih" lajsni.
Ako vrijeme može da nosi društvene norme ili slijedove događaja, ne bih baš dozvolio da mi odnese i pamet.
Recimo za felge bi bio spreman dati i 500-700€.
@mara znam da ovlašteni prodaje, samo sam se tako izrazio jer sam se iznenadio visokom cijenom.
Ne znam što si se iznenadio, ako si bilo šta pitao kod njih koliko košta, sve bi ti bilo jasno.
Postovi: 1019
Priznajem da sam se iznenadio za cijene lajsni ako je tačna.
Znam da su papreni, raspitivao sam se u par navrata ,i vidio da su masni sa cijenama.
Ali evo recimo za kondenzator klime sam zvao i nisu skupi.Zamjena samog kondenzatora(nov) i punjenje plinom R134a plus rad izađe oko 330KM.Verano Banja Luka.
Upalila se lampica za UREA, dosuo sam je ali je ostalo upozorenje za Service, i check engine, dijagnostika kaze nizak nivo aditiva za DPF.
Morao sam kupiti komercijalno pakovanje od 3L, kod nas košta 150€, mene je izašlo 105 u veleprodaji. Kod ovlašćenog je 1L 60€ i nemaju ga kaže.
Rezervoar je kod zadnjeg lijevog točka, skine se zaštitna plastika, 3x 10mm šaraf.
Sam rezervoar ima jos 2x 10mm sarafa i onda se gurne ka nazad da bi se skinuo sa plasticnog nosača.
Da bi se napinio kako treba rezevoar morate ostaviti prikacen na pumpu aditiva a sa gornje strane je zuti čep koji se skine i zakači crijevo koje dolazi u pakovanju aditiva za priključkom na pipicu koja ostaje ispod tog cepa. Podignete bidon iznad, probusite ga u dnu oznacenom za to da bi imao oduška i gravitacija uradila svoje. Kod mene je stalo 1.2L. Mora se resetovati dijagnostikom. slikaslikaslikaslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 4):
milos_jecdusankrajoAvicii
Danas je otišao na "razkantavanje" slika
Vidjecemo za par dana sto ce da mi vrate. slika
Postovi: 1019
Šta reče to?
