Laguna 2 ph1 1.8 16v
Sve sto nije Peugeot
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
U pravu je Avici, slobodno ti to zvrni za pola kruga-krug i ne brini. Auto izgleda kao nov bukvalno
Postovi: 525
 pohvaljen: 254 puta
Oke, hvala
Sutra cu probati pa javim ima li razlike
Sutra Laguna ide na punjenje klime i dezinfekciju, filter klime ce sacekati do ponedeljka posto nemaju trenutno na stanju
Za sad ce ostati onaj sto sam ocistio neki dan i dezinfikovao (ima u prethodnom postu)
Punjenje klime i dezinfekcija 15e (plus komplet pregled auta i sistema klime)
Filter klime 10e
Jos jedna stavka skinuta sa spiska, uskoro zamjena i ABS modula (nasao sam polovan sa isitm brojevima kao kod mene) jos samo da se konsultujem sa ovlastenim koliko je zamjena i jel to to sto trebam da sve radi kako treba :D
Na bordu za sad mi ne prikazuje da imam tockove, izgleda sistem ne ocitava senzore, ali ih je ponistio sve, prije je pokazivalo samo 2 tocka, sad nema ni jedan, mozda se restartuje nesto a mozda se i pojavi ko ce ga znati :D
Pisem sve uglavnom sta bude, Uzdravlje!
Postovi: 525
 pohvaljen: 254 puta
Update, napunjena klima
Haha 30g gasa je bilo samo u sistemu
A treba 650g, napunjena sad full i radi odlično, ledi kako je dobro.
Još u ponedeljak filter klime i dezinfekciju
A sto se tice haube upravu si bio [mention]Avicii[/mention]
Zavrnuo sam krug- dva i sad je hauba legla perfektno
Aviciisheky
Nažalost, ta klima ti sigurno negdje pušta, nije mogla tek tako ostati prazna.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Imam sličan problem. Nakon dvije godine od kupovine počela da šišti, odem na servis, testiraju vakuumom i napune. Kao i ako ima neko oštećenje ne može se skontati jer je u pitanju neka mikro pukotina.
Sad nakon godinu dana isti problem i moram za koji dan u drugi servis gdje testiraju tako što sistem napune azotom.
I meni negdje pusta malo ima 2 god, izdrzi sezonu. I u koji god servis odem i kazem kako je, ubdjedjuju kao aj ti napuni pa ako bude pustalo dodji.
Nikako majstora nac.
Postovi: 525
 pohvaljen: 254 puta
E jbg, nadam se da nije nigdje suplja
Puštao je boju kaže nigdje ne pušta, vidjecemo kako će biti
I što mi je čudno, kad upalim klimu u vožnji cuje se baš jak udar, "tup" dok na 508 samo "cak"
Na laguni kad stojim u mjestu i upalim i ugasim, cuje se "cak"
A u vožnji taj drugi zvuk, ne znam šta bi to moglo biti 🤔
Postovi: 525
 pohvaljen: 254 puta
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
kreha2cdusanStefanMDsheky
Po meni nema šanse da nije šuplja, pogotovo što je toliko malo ostalo. To je inače zatvoren sistem i smiju biti minimalni gubici. Ti testovi što oni rade mašinama donekle mogu reći da li je šuplje, ali kod mikro pukotina ne mogu ništa. Objasnili su mi to ljudi kad su burazu sređivali, kad radi vakum to je oko 1 bar, ali kad ubacuje u sistem pritisak se nabije mnogo više, lupam 7-8 bari, ne znam sad tačnu cifru i onda počne da pušta na tim mikro pukotinama.
E taj cak bi nešto moglo biti do kvačila klime, a možda se jednostavno čuje tako kod tog auta, ipak je 508 dosta noviji i bolji auto. Kod mene recimo nema nikako cak jer je sad drugačiji sistem, nema valjda više tog kvačila.
Jao kako je dobra!!
Pa stvarno vrhunski izgleda, ne mogu izdrzat da svaki put ne komentiram haha.
Novoo.
Postovi: 525
 pohvaljen: 254 puta
Hvala Kreha
Ovo su sad slike poslije kupanja, nisam stigao gume namazati odmah
[mention]mara-[/mention]
Vidjecemo kako će biti, ako bude slabije hladila svaki mjesec znaci da pušta baš negdje, majstor kaže da to što je ostalo 30g znaci da nije suplja, jer bi u suprotnom ostala skroz bez gasa/plina
A iskreno i ovaj što je punio prije 2god pitanje je kako je napunio i koliko grama
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
mara- je napisao/la: 09. svi 2020, 19:26 Po meni nema šanse da nije šuplja, pogotovo što je toliko malo ostalo. To je inače zatvoren sistem i smiju biti minimalni gubici. Ti testovi što oni rade mašinama donekle mogu reći da li je šuplje, ali kod mikro pukotina ne mogu ništa. Objasnili su mi to ljudi kad su burazu sređivali, kad radi vakum to je oko 1 bar, ali kad ubacuje u sistem pritisak se nabije mnogo više, lupam 7-8 bari, ne znam sad tačnu cifru i onda počne da pušta na tim mikro pukotinama.
"No, kako uopće nastaju problemi s klimom, zašto slabo ili nikako ne hladi? Pokvariti se, dakako, može prekidač ili relej, može otkazati osigurač... No, najčešći problem ipak su manjak plina i ulja. Do čega s vremenom dolazi na svakom klima uređaju. Normalni radni pritisak plina u njemu iznosi do 20 bara, pri čemu se plin zagrije do oko 70 stupnjeva, a na istu se temperaturu ugrije i ulje. Ono se s kolanjem kroz sustav dodatno zagrijava i gusne te se počinje lijepiti po stijenkama. Drugim riječima, u sustavu ga ima sve manje, a kompresor klime sa svojim klipovima i lagerima počinje sve više raditi na suho, objašnjava nam vlasnik servisa Karlo Odorijan."
Ne znam šta hoćeš ovim da kažeš. Fino sam napisao da su to minimalni gubici. Ovo da skroz ostane bez plina je negdje rupa, siguran sam. Neću navesti koje je auto, jer je nebitno, ali nakon 7 godina, od 800 grama je falilo 300, dakle nije sve nestalo.
Postovi: 1016
Ništa nisam sugerisao na tvoj post.Samo sam htio iznijeti podatak kako se eventualno može izgubiti plin i koliki je pritisak u sistemu.
Postovi: 525
 pohvaljen: 254 puta
Juče kad sam bio kod majstora prikopcas auto na dijagnostiku i dobije ovu grešku
Prvo je mislio da je ABS sistem, to isto i ja mislim da jeste
Medjutim jutros mi javlja da je to do nekog senzora koji se nalazi ispod glavnog kocionog cilindra
Kaže da dodjem u toku sedmice pa da pogleda i ispita da li je do senzora i da se ima kupiti nov
Otići ću pa vidjeti
Iskreno ja i dalje mislim da je do ABS pumpe i elektronike
Natrag na “Ostali automobili”
