504,505,508,5008
Što znači da kad se ispusti ulje iz kartera (by the plug) spada pod service fill, normalno mijenjanje ulja. Dok kad se sipa ulje u remontovan motor, koji je rastavljan i skroz ispražnjeno ulje iz sistema, onda takvo sipanje ulja spada pod dry fill.slika
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Onda je ok ako sipaju 5,1L bar tako stoji na racunu da je sipano, posto sipaju preko onih pistolja/pumpi pa gledaju na mjeracu da li treba dosuti jos
Ja sam imao sličan problem, svim HDI motorima tačno piše koliko ide, kad su gledali ovaj moj, bar po radnjama, isto tako je bilo od 5 do 7 litara, kažu prvi put nešto takvo vide. Na kraju sam u ovlaštenom pitao i rekoše tako 5,1. Svugdje po netu isto piše od 5 do 7.
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Onda je to to, i meni sipaju 5.1L
Bitno da na sipci za mjerenje ne odudara previse od max crte
Npr, na Laguni 2 pise tacno da ide 5,1L toliko sam i nasuo, evo predjeno skoro 6000km ulje se zuti kao i prvog dana a ne fali ni malo
Na 508 je crno poslije skoro 10k km, al isto ne fali ulja. tako da je to onda OK
Znam da u Peugeot-ove motore ide više ulja nego npr u VW, što nikako ne može bit loše. Koliko se sjećam razlika je negdje oko litar ulja kad sam gledao Passat B6 2.0tdi i 407 2.0hdi.
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
U 407 ide oko 7L ako se ne varam, sjecam je izasao svi govorili gdje ces voziti P407 to motor vise ulja nego goriva (bla bla, VW price)
U proslu L3 je isto islo oko 7.2L ulja, dok ima verzija motora i u koje ide preko 8L (Sto bi ja rekao, masna masina)
btw: bitno da ne fali na sipci i da se redovno mijenja
U 2.0 hdi ide 5.5l. Svaki servis do sad sam kod kuće radio i nakon što ispustim na karteru tačno toliko i naspem i bude na mjeraču na max. I baš drug govori pa nije šestak da ide toliko ulja. Mislim da u Passata 2.0 ide 4.2-4.3l, tako nešto.
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Zamijenjene i zadnje plocice, 174km redovna cijena
sa popustom 147km i uračunatom zamjenom (31km ruke)
Znaci plocice dodju 116km
A tu je i čitava mafija 508 lavova
Ovaj prvi sivi do mog 508 je od radnika koji radi u ovlastenom, 1.6 115ks pokazao mi covjek sliku 3.7L potrošnja na 315km i 65km/h prosjecna brzina
Uskoro zamjena i prednjih plocica
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
cdusanAviciiAdnan_SStefanMD
Zavisi od auta i kakav je karter, ispravan je i jedan i drugi nacin... Meni je isti majstor na 1.6 ehdi 82kw "starom" uvijek izvlacio ulje a na novom 2.0 bluehdi 110kw (opet uvijek) ispusta na karter...
Staje nesto oko 5.1-5.2 kod mene po servisu.
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Meni su jedno izvukli pumpoma drugi put pustali na karter
Sjecas li se da li ti je mjenjao podlosku na cepu od kartera?
Meni u ovlastenom rekose da je cep plasticni i da se ne mjenja nista, tako da nisi ni mjenjali..
a isto su sipali oko 5.1L
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Filter vazduha nakon 10h km
Očišćeno kućište i lišće kojeg nije bilo nesto previše, ujedno prebrisane i plastike u motoru, imam problema sa mačkama, stalno se zavlace i ostaju dlake i blato
Zna li neko kako riješiti problem sa mackama
cdusanAvicii
Pospi biiber i garantovano neće dolaziti.
Imaš i opcije sa nekim sprejevima koji odbijaju kućne ljubimce, kolega je koristio za motor pošto mu je sjedište bilo blatnjavo od mačaka.
Evo imaš raznih: https://petshop.rs/psi/oprema-za-higije ... janje.html
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Da pospem biber po unutrasnjosti motora, tj ispod haube? po turbini, plastici, onoj zastiti poklopca motora (kod mene je neka platnena/cupava nije plasticna)
A o ovim proizvodima cu razmisliti svakako, hvala ti puno!
Ništa, možeš i po mjestima kuda ulaze ako ima gdje da se zakači, možeš i po toj platnenoj.
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Jedna sa redovnog servisa
Napokon da saznam tacno koliko ulja ide u 2.0 HDi 110kw
6.1L
Ulje
Filter ulja
Filter zraka
177km u ovlastenom
Natrag na “Serija 5”
