407 1.6hdi
MarkoGagic
Postovi: 43
Pridružen/a: 08. tra 2020, 16:54
Motor: 1.6 HDI cca 80kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 22 puta
407 1.6hdi
Post Postao/la MarkoGagic »
Da ne kvarim dobru tradiciju, na red je dosao i moj 407. Nije nista posebno, srednja oprema, jedna zona za klimu, podizaci samo naprijed, centralni displej ne radi kad se ugrije i rikverc svjetla ne rade nekad. Necu lagati pa reci da ga pretjerano mazim i pazim, (ne bas)redovni servisi i to je sve. Zivim u gradu, tako da ga komsije redovno ovjeravaju na parkingu sa vratima, a na poslu ga doceka pun parking sluzbenih auta, tako da ni tu nije postedjen. Sad je vec godinu i po kod mene, uvezao sam ga iz francuske na osnovu 5 fotografija i pdf izvjestaja o ispravnosti. Od tada, set kvacila, klapna klime, 2l tecnosti za dpf, led sijalice za duga i kratka i unutrasnjost, set 17ki i sad set 18ki + gume (16ke zimske su bile na autu). Kad legne regres planiram mali servis, lezajeve nazad i stabilizatore ili nesto drugo sto lupka naprijed i neke bolje gume. Od kupovine smo presli oko 50k kilometara zajedno, bez ikakvog kvara i neprijatnosti. Dugorocna potrosnja mi je 6.5 (kad je stigao bila je 5.5 na bordu) i to je nesto sto mi je sasvim ok za ovakav auto. Da ne davim, a i ne znam da li neko uopste cita opise, par slika od juce:
Ovi su korisnici zahvalili autoru MarkoGagic za post (ukupno 4):
karabajastartmilos_jemehicadnanMahirHodžić
Re: 407 1.6hdi
Bijela mu bas dobro stoji!
Ne izgleda lose.
Realna potrosnja po meni, ipak je on mrcina.
A displej valjda nije skupo promjeniti, poznata je mana na modelima prije facelifta, valjda nisu skupi polovni.
MarkoGagic
MarkoGagic
Postovi: 43
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 22 puta
Re: 407 1.6hdi
Zadnji put kad sam gledao bilo je nesto oko 150KM ali ima par verzija pa je fazon naci verziju koja odgovara + da je novi model, da se ne pokvari ponovo. Sve mi je to nesto bilo komplikovano pa sam odustao od tog do prodaje.
Re: 407 1.6hdi
Baš lep auto, naravno bela boja mu stoji savršeno. Za displej vidi da nadješ od citroena c5 restilizovanog 2004-2008 god. Brat je na svoju 407-cu stavio taj displej, malo svetlije sija, ali se ne kvari, platio ga je oko 50-ak eura. Vozi ga već treću godinu i nije imao problema sa tim displejem
Ovi su korisnici zahvalili autoru cdusan za post (ukupno 2):
MarkoGagicmehicadnan
Ima zahvala: 857 puta
Re: 407 1.6hdi
Ah čitamo jašta!meni odmah zape za oko dva seta felgi..ove na njemu su pravo lijepe kao i bijela boja!ne mogu oni njega iščukat kolko ga vi možete dotjerat😆..
MarkoGagic
Ima zahvala: 756 puta
Re: 407 1.6hdi
Citamo bgm redovno.. koga imalo zanima auto :yes: Odlicno ovo izgleda, ako i ima kakvih sitnica ''utegni'' to malo i teraj. Tek sad vidim koliko mocnije izgleda na bijeloj 407ci kad se lajsne ofarbaju u boju auta, a i nije neki ulog za odraditi realno. Felge isto odlicne, sklopljeno bas fino. Steta jedino sto je guzva na parkingu u komsiluku, pa uvijek ima cukanja vratima, al gledaj da ga ukosis kad se parkiras :D
MarkoGagic
Re: 407 1.6hdi
Naravno da se cita, meni je to jako vazno, em kad ja pišem, em kad neko realno predstavi auto kao ti npr, svaka cast a izgled auta je brutalno dobar, felge, boja, top.
Jedino mi nije jasno za jednozonsku klimu, ruku bi dao u vatru da svaki 407 ima zasebno, vozac suvozac, štelanje temp, ako mislimo na isto?
Uglavnom,prejak 407, ja sam svog prodao i često mi prođe kroz glavu da je 407 možda i najbolji model koji je peugeot napravio, u svakom pogledu.
MarkoGagic
MarkoGagic
Postovi: 43
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 22 puta
Re: 407 1.6hdi
Mislimo, kod mene je ovako kao kod ovog sa pika, postavicu sliku. Ni ja nisam vjerovao da 508 ima model sa analognom klimom dok nisam vidio kod komsije. Meni je ovaj moj paket inace cudno skrojen ali ko zna o cemu je neki tamo francuz razmisljao kad ga je kupovao. U svakom slucaju, daleko od ful opreme. Sto se tice lajsni, nisam ni znao da su naknadno farbane dok nisam ogrebao zadnju jednom prilikom tokom skidanja snijega. Iskreno, dosta fabricki izgleda ovako, skroz ok.
Ovi su korisnici zahvalili autoru MarkoGagic za post:
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: 407 1.6hdi
Post Postao/la kljuc13 »
Moram podijeliti sliku sto sam danas vidio posto me podsjetila tvoja vozilica :D
MarkoGagic
MarkoGagic
Postovi: 43
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 22 puta
Re: 407 1.6hdi
Je li i on 1.6 80kw? 😂😢😭
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Re: 407 1.6hdi
Moguce :D
Re: 407 1.6hdi
Top izgleda, ova boja felni sa bjelom savršeno ide.
Naravno da čitamo. :D
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
Ima zahvala: 26 puta
 pohvaljen: 51 put
Re: 407 1.6hdi
Post Postao/la 407ftw »
Cita se, evo vidis da nisam procitao nebi znao da u dio opreme spadalo i sva 4 el podizaca, ja sam mislio da vec do pocetka proizvodnje 2004 vec je to poceo biti standard ali eto vidis...Ma top izgleda pogotovo ove lajsne sto su u boji auta.
