Problem sa gepekom na Pezou 607
- PREDATORX
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 13. srp 2020, 22:10
- Vozim: 607 Restil
- Motor: 2.0 HDi 100KW
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 9 puta
Imam problem sa otvaranjem gepeka na pežou 607 2.0 HDi. Pritiskom na nulu ili na daljinskom gepek se otvori i vrata se podignu samo malo tako da kad želim da se otvore do kraja postupak moram ponoviti 5-6 puta, a nekad nec ni dalje od pola. Isti problem je i pri zatvaranju. Vozio sam majstoru ali mi ni on nije znao otkloniti kvar. Molim, ako je neko imao sličan problem i razumije riješiti situaciju da mi pomogne
- Ovi su korisnici zahvalili autoru PREDATORX za post:
- Rade Gavrilovic
Re: Problem sa gepekom na Pezou 607
Na MBenza mi je problem bio opruga/feder koji je dizao gepek.
- PREDATORX
- Postovi: 5
- Vozim: 607 Restil
- pohvaljen: 9 puta
U pitanju je gepek sa el.motorom, i otvaranje na daljinski a takodje i na nulu....moje neke pretpostavke su da je do motora ili do nekog senzora,
- Postovi: 2537
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Hm, malo sam tražio po Guglu, i pominju neko crveno dugme da je problematično ili eventualno onaj drugi akumulator što ima 607 negdje u gepeku.
- PREDATORX
- Postovi: 5
- Vozim: 607 Restil
- pohvaljen: 9 puta
Pezo je 2006 godina, jedan je akumulator, i nalazi se nazad u gepeku na lijevoj strani. A crveno dugme za zatvaranje radi normalno kad se pritisne, pocne da spusta gepek i onda stane, i iz vise pritiskanja spusti se do kraja i zatvori, a tako i prilikom otvaranja....
- Postovi: 2537
Tako sam našao da je čovjek rješio problem, zamjenom tog prekidača.
- PREDATORX
- Postovi: 5
- Vozim: 607 Restil
- pohvaljen: 9 puta
Problem rijesen, na nacin da sam skinuo polugu koja povezuje motoric i gepek, i izvrsio kalibraciju samog motora od kraja do kraja hoda. Nakon toga vratio polugu i sve radi ekstra kao i prije
- Ovi su korisnici zahvalili autoru PREDATORX za post (ukupno 8):
- mara- • Adnan_S • Avicii • milos_je • sheky • Nihad_jus • Rade Gavrilovic • ElComandante91
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
- Rade Gavrilovic
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 26. stu 2022, 23:48
- Lokacija: Sabac
- Vozim: 607
- Motor: 2.2 hdi 98 kw
- Ima zahvala: 2 puta
