Plus, ima elektronski dio, ako je on otišao, ovo gore napisano neće pomoći al pokušaj...
karabajastart je napisao/la:Cek, u tebe je ono benzinac, čistio sam ja svoju na 206,lagan postupak, bila je prilično prljava, ma da, mogu provjeriti, čini mi se da i nova zamjenska nije nešto pretjerano skupa.
Ja sam svoju čistio preventive radi, imaju 3 torxa,brake cleaner i na kraju malo wda na leptiru čisto da je podmazan...
Nije tebi na 206 i meni na 307 skupa , ima ih novih i po 200 KM dok njemu na 207 ide druga koju haman jos uvijek ne prave zamjenske tako da mora u ovlaštenom ganjati ili po otpadima.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
Post Postao/la pwnz »
Pokušat ću očistiti pa ako pomogne pomogne, ako ne tražiti po otpadima, ma i da ovo po piku izgleda zaprljano, ali mozda je problem elektronika klapne, a ne sama klapna.
Nova je od cca 500 do 700KM što sam provjerio, i u motorexu kazu da samo orginal mogu nabaviti..
Samo kad je budes cistio nemoj je pomjerati jer mozes napraviti jos veci belaj
Ako je elektronika pandrknula pomoci joj nema i mora zamjena a ako ce ti biti kakva utjeha i sam sam prije 5 godina prosao isti belaj na svom autu i izletio 550 KM za novu
Vizuelno je isti motor, na pocetku se ugrađivao tu motor i u 207 od 80 kw, eto vidiš, ruku bi dao da je i klapna ista, nisam to znao, šteta baš, ajd sretno, javi ima li promjena...
Smijem se kladiti da je takva klapna na otpadu od 50 do 70 KM, tako da ja ne bi razmisljao o novoj uopste. Samo slikaj serijski broj na njoj i trazi takvu, ako ne pomogne ciscenje. Srecno!
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Javim sta rijesim, hvala za savjete momci ... 👍🏻
Ima li neko da mi provjeri cijenu rolera remenice, nalazi se negdje oko remenice radilice, od nedavno mi zuji i treba je mijenjati...
Peugeot 206 2.0 HDI, RHY kod motora, motor sa klimom. Broj šasije VF32CRHYF41459537
Također, da li je istina da za ovaj motor imaju 2 različite remenice radilice ?
Kako mislis 2 remenice, ima zupcanik remenice i remenicu koliko ja vidim
A nisam skotnao sta ti tacno treba, nesto oko pk remena rolna neka ili sta?
Majstor mi reče roler kod remenice radilice 😂
A reče mi da imaju 2 različite, jedna sa “ovim” a jedna bez “ovog”, i ugradjuju se ovisno od remenice alternatora
Ne u isto vrijeme, zasebno
Onda poskidati i vidjeti sta je na tvom pa tražiti, ja koliko sam vidio sama remenica je jedna al haj mozda majstor nesto i zna
Ma i meni to čudno bi pravo, govori ako je remenica alternatora sa kvačilom onda ide ovakva remenica radilice, ako je bez kvačila onda ide nekakva drugačija remenica radilice, a nisam rovio sam da isprovjeravam :D
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Avicii je napisao/la: 17. srp 2020, 07:07 Smijem se kladiti da je takva klapna na otpadu od 50 do 70 KM, tako da ja ne bi razmisljao o novoj uopste. Samo slikaj serijski broj na njoj i trazi takvu, ako ne pomogne ciscenje. Srecno!
Prva na piku na koju sam naisao je bila 80KM i odmah sam je narucio.
Jucer je zamjenim , zasad bez problema, ne izbacuje gresku pa pratimo dalje.
Ovi su korisnici zahvalili autoru pwnz za post (ukupno 4):
mara-AviciiElComandante91cdusan
aladins
Postovi: 47
Pridružen/a: 02. tra 2017, 00:55
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
Post Postao/la aladins »
Treba mi provjeren maistor za dizne u Sarajevu ili okolini.
Bosch servis AB, Adi Bulić, Rajlovac.
Kada ideš iz grada, sa lijeve strane ispod ceste na skretanju za autobusku stanicu u Rajlovcu, ima i znak ne možeš fuliti.
Pregled dizni 80 KM komplet (vađenje sve 4, ispitivanje i vraćanje u auto). Ako radiš reparaciju, mislim da je to ispitivanje gratis, uračunava se u cijenu. Meni za 2 dizne naplatio 300 KM, u prosjeku je 150 KM reparacija, ako ti to treba.
Ako su podloške, zavisno od stanja do nekih 120 KM za sve 4 dizne.
aladins
