pezo 607 vergla nece da pali
digitalac1
Postovi: 12
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:37
Post Postao/la digitalac1 »
pozz novi sam ovdje pa trazim pomoc bio sam kod 4 majstora neznaju da nadu kvar imam pezoa 607 hdi 2000 god normalno sam ga ugasio sutradan nije hteo palit od majstora do majstora potrosio sam 500 km niko nezna sta je vergla ko lud ali nece da pali zamjenio sam i pumpu visokog pritiska i ventil na pumpi toj senzor pritiska goriva senzor radilice nista ima li iko kakvu ideju sta bi moglo bit
Ovi su korisnici zahvalili autoru digitalac1 za post:
pezo 607 12
Re: pezo 607 vergla nece da pali
Druze evo ti broj,nazovi lika iz Gradačca je,nezz kako se zove ali radi peugeot auta i veliki je strucnjak pa vidi stavce ti rec. I nije puno skup. Evo broj +387 61 496-566
Postovi: 4662
 pohvaljen: 292 puta
A sta ti kaze dijagnostika ako si isao na nju ?
Ima li ikakvih poruka na displeju ?
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
I ona najbanalnija varijanta da probaš sa rezervnim ključem, ako već nisi...
 pohvaljen: 120 puta
^ ovo sam i ja htjeo predloziti, kod mene je isto tako verglao kad sam svojim neznanjem izgubio transponder u glavnom kljucu, potrosio para na majstore, na slepu i kojekakve gluposti da bi na kraju skontao do cega je :green:
digitalac1
Postovi: 12
hvala vam svima vjerujte da ludim e problem je sto ja nemam rezervni kljuc kod prvog majstora dijagnostika je pokazala samo senzor temperature goriva kod drugog je pokazalo senzor protoka zraka tako nekako kod 3 pokazuje senzor pritiska goriva i kod starta motora u tom smislu sve sam te senzore izmjenio ali opet nista promjenio sam i pumpu visokog pritiska i ona dva ventila ili senzora neznam stasu opet nista pumpa iz rezervara baca gorivo do pumpe visokog pritiska ali iz nje ne izlazi nikak gorivo tako je bilo i na prosloj pumpi isto ni sam vise neznam kome da idem i sta da radim
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Probaj onda taj svoj ključ rastaviti i vidjeti da se nije taj transponder pomjerio.
Rekao sam ti da nazoves taj broj i lik ce ti pomoc,ako on ne pomogne nece niko vjeruj mi.
digitalac1
Postovi: 12
zvao sam covjeka kaze sta drugo da ti kazem osim da dovuces auto kod mene a to mi je malo dalje vuc posto od mene do njega ima nekih 70 km da na labudici vucem ali ako niko neuspije stacu moracu a kljuc sam rastavljo da nije taj magnet ispao sve uredno ja ga i vadio ponovno vratio natrag prebriso sve ok
Da je do kljuca vjerovatno bi ti na kontrol tabli bio nacrtan prekrizeni kljuc,opet kako je moguce da u tz nema ni jednog kvalitetnog majstora,vidi pitaj tog u gradačcu ako bude slucajno dolazio do tz da navrati tebi pa da spoji svoju dijagnostiku,sta rec drugo.
digitalac1
Postovi: 12
da tako je sto se tice kljuca majstor je skido ono ispod volana sto prepoznaje kljuc neznam kako se zove i onda se pojavio kljuc i x na njemu znaci nije do kljuca a vjeruj da nema dobrog majstora zna li iko zasto sluzi onaj venitl kod izlaza visokog pritiska na pumpi mada sam ga mijenjo a zasto onaj odozgo na pumpi i sta je uslov da pumpa pocne da baca gorivo jer u nju dolazi gorivo ali ne izlazi iz nje i dali ima kakve veze sto nema filtera za gorivo jer mi je ovaj prvi majstor slomijo postolje kad je vadio i direktno onako spojo
Sta mislis da ga vozis u Svjetlost Doo gore poslije Brcanske malte su...nisu toliko skuplji a i bitno je da ti se ustanovi koji je kvar.
digitalac1
Postovi: 12
jel imas broj njihov ako imas ostavi pa da se cujem sa njima znaci oni bi to mogli zavrsit
Postovi: 4662
 pohvaljen: 292 puta
Oni su ti na Siminom hanu evo ti broj 035 394 400. Trazi Jaska i reci da smo te sa foruma uputili na njih...
 pohvaljen: 120 puta
da je odmah odvezao u svjetlost sigurno bi sacuvao i para i zivaca, dao bi malo vise para za ruke (ili sto se po ovlastenim kaze za sate na dizalici) u odnosu na garaza majstore ali sigurno bi nasli gdje mu je kvar i nebi bez veze mijenjao dijelove koji rade
nemoj me pokresno shvatiti, i ja kao i svi ovdje na forumu pokusavamo proci sto jeftinije, samo sebi odraditi nesto ako mozemo ali brate za neke stvari ipak treba otici nekom ko je ucen za to, pa bili to ovlasteni servisi ako su ti blizu ili taj covjek iz gradacca koji radi francuze to sad nije toliko bitno, jedno je mijenjati ulje, kocnice i tako te stvari koje mozes i ti sebi odraditi ako imas alat a skroz drugo naci sta ustvari ne valja i sta je uzrok problema :good:
