Pug 206 1.6 HDI 2006
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: Pug 206 1.6 HDI 2006
Post Postao/la kljuc13 »
Update, promijenjen hladnjak klime :kava:
Napatio sam se dok sam nasao odgovarajuci iako sam bezbroj puta slao i slike i VIN itd, ovako izgleda novi :coolg:
Šljašti :coolg: Gumice i dihtunzi su bili nevidjeno mucenje dok nije sve sjelo kako treba.
Pri tom sam primijetio da mi prednji ventilator isjekao malo plastiku iz nekog razloga pa sam i njega zamijenio. :omg:
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 5):
milos_jecdusanAviciiliaarsheky
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Jubilej za peticu :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 2):
shekycdusan
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Updejt, palo mi na pamet promijeniti mikroremen ili kako ga vec zovu, onako preventivno :kava:
Malo mi se i zguzvala vrata :(
ali uspio sam u istom danu naci zamjenu, kasnije cu se pozabaviti limarijom i detaljima :good:
Sve se moze kupiti i zamijeniti. Ne treba se sjekirati!
Bitno da je glava zdrava
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Nije ogromna steta, vrata su bila jeftina, u istom danu i nesreca i popravak sto je relativno brzo. Malo smijesno za reci ali zao mi sto me covjek udario :D valjda mi priraslo auto :think:
Postovi: 6113
A hoce da se desi i sta ces. Bitno je da je sve dobro proslo, a auto ce se popraviti. Moze se ovo fino uraditi, da se nista ne primjeti. Malo uspricavanja u prednja vrata, malo u ovaj dio iza zadnjih vrata i boja ce da bude odlicna
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Jedino mi je drago sto sam brzo nasao zamjenska vrata, za sad mi je dosta da je sve ispravno, kad budem imao vise vremena popravicu sitnice sto su mi ostale. :D
Beni
Postovi: 38
Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Post Postao/la Beni »
Nek je ziva glava brate
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Mali update, mali servis, vrata jos uvijek bodu u oci :D
Planovi poslije nove ugl rjesavanje manjih kvarova poput grijaca i nekih potrosnih dijelova.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Sa flafi prinovom i koroncetom nije se imalo puno vremena ali neke se sitnice uspjele obaviti poput slomljenog sarafa na tocku, tu i tamo pranje i ciscenje ali ubjedljivo najbolja stvar :D :
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 4):
IceMan2shekyAviciicdusan
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Proljece doslo, abs senzor zamijenjen, blaga generalka ispravnosti prije nego sto se krenulo u izlete oko susjednih planina. Imam jedino jedan mali problem gdje ovi mali vragovi sto sluze da te sunce ne oslijepi stoje u zraku na pola i nece da se vrate do kraja, ima li neka jednostavna solucija za to ili se mora mijenjati?
Gledao sam da ljudi izvuku onu sipkicu sto ide u suncobran (zglobni dio) i da je obmotaju izolir trakom ili nekim drugim gumiranim materijalom.
Nijesam probao nikad niti znam da li moze na pezoovim modelima to da se odradi.
Ali ako je stasao za zamjenu, probaj prvo to pa i da slomis svakako moras zamjenski uzeti :D
kljuc13
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Izolirka nije losa ideja, probacu da vidim kako ce ispasti.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Da malo osvjezim temu, nisam odavno :D
Konacno popravio curenje hladnjaka klime ovog ljeta, ko bude mijenjao hladnjak neka dobro obrati paznju na sitne dihtunge koji naravno ne dodju uz novi hladnjak :omg: , popravljeno crijevo sto vraca rashladnu tecnost iz motora, detaljno se cistilo, odradjena mala generalka oko sitnih stvari tako da je sve u ispravnom stanju, mali servis odradjen komplet, jos uvijek nisam vagnuo 190k ali sta je tu je :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 3):
Aviciimilos_jesheky
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Konacno sam nasao brisace koji su metalne konstrukcije a ne plasticne, sa apetitom sve zamijenio :D
Na zadnji brisac se malo improviziralo, zurilo se na veceru :pop: ali na kraju transplantacija je uspjela :super:
Sad samo da ne zaboravim kad krenem van :zvizd:
