- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Opet to nije u svakog isto. Kod mene 5,1 stane, isto 2.0 HDI 110kw.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 255 puta
Ovo je informacija po broju sasije u ovlastenom
Tako mi je sipano i prosli put..valjda znaju...
Samo iskreno nisam zadovoljan bio uslugom..razmišljam u uduce da počnem sam da izmenom ulja i ostalog svega sto mogu kao i na laguni od djevojke
- Postovi: 6113
- Ima zahvala: 755 puta
Pa ako imas uslove sto da ne, nije to nikakva demagogija. Nadji provjerene dijelove i odradis to sam. Inace, ove felge su mi jedno od ljepsih za 508. Uzivo izgledaju brutalno
- Postovi: 2536
Ako ništa, nemoj u ovlašteni zbog para, nikakvo to nije mudro slovo da se promjeni, a oni naplate dobro. A može i sam čovjek što kažeš.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Imam kolegu koji ima dizalicu i sve potrebno, nekad je držao servis pa prestao
Kod njega vozim i lagunu kad radim mali servis i sve ostalo sto mi treba
Tako planiram poceti i sa 508
Al eto idem isključivo zbog pečata u servisnoj i da kad budem prodavao auto mogu doticnom kupcu 100% potvrditi da je auto odrzavan u ovlastenom sa oem dijelovima i na vrijeme.
Sledeći put ću uzeti kao njih samo filtere, ulje u sim impexu i zamijeniti sam.
Jedino ne kontam na čepu kartera da nema nikakav dihtung, tj ima al na cepu koji je plastični
U ovlastenom mi rekoše da se mijenja cijeli cep..čudno da nema podloska neka..
Kupiš svesku i pišeš sve u nju, kad prodajes kažeš mu u kaseticu ti je sveska prelistaj je, i zabolje me vjerujes li mi jer sam je pisao radi sebe i odrzavao ga radi onih koji su samnom u auto!
Tako ja radim s autom koje kupim za mene.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Ja upisujem u knjige sa servisnom knjigom(nisu one rezervisane samo za servise) ali baš sve sto ulažem u auto,od sijalica do plivajućeg z. i fapa/aditiva a takođe radi sebe.
Ja to radim u fuelio app, sve osim pranja auta upisujem tu ali radim to zbog sebe i da kasnije vidim koliko me to auto unazadilosheky je napisao/la:Ja upisujem u knjige sa servisnom knjigom(nisu one rezervisane samo za servise) ali baš sve sto ulažem u auto,od sijalica do plivajućeg z. i fapa/aditiva a takođe radi sebe.
Na peugeotu je npr to stanje ovakvo
Iz aplikacije se uvijek moze izvuci listing popravki to je najmanji problem
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Tako radim na laguni
Imam rokovnik i tu sve pisem, sve servise, punjenje klime, svaki dio koji zamjenim, nov, polovan, cijenu, datum, kilometrazu ma sve
a u servisnu pisem sam kad je radjen mali servis, i boli me briga
Opet za 508 mi je to nekako glupo, jer je auto star 5.god i sa malom kilometrazom, al iduci servis ide u kucnoj varijnti sa 0w30 total ineo first uljem i filteri iz ovlastenog
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Lavovi imam neki "problemcic" na 508 ako ga tako mogu nazvati
Problem je u tome da kad vozim auto u rikverc ili se isparkiravam i krenem unazad i kad stisnem kocnicu nesto pukne, tesko je odrediti odakle dolazi zvuk, meni izgleda kao sa zadnjeg dijela auta,pa nekad na sredini a nekad naprijed..
Vozio u ovlasteni oni kao gledali probavali, nit sta cuju nit je njima to kao nesto lose
I dadnu mi napismeno objasnjeje od Peugeota kao kako su to normalni zvukovi i kako stranka (kupac/vozac) ne treba misliti da je to neki kvar
Jedno vrijeme bilo prestalo nakon zamjene plocica sad se opet pojavilo...
Jel imao neko taj problem ili ima isto a da nije obracao paznju?
Da napomenem, rucna je automatska elektricna a imam i pomoc pri kretenja uz brdo (to je ono da auto sotji u mjestu dok se ne prebaci noga sa kocnice na gas i ne krene) pa nekad plocice uhvate toliko jako da dodje do slicnog zvuka kao pucanje/udaranje
Meni to lici na neki problem s kočnicama, da li rucna ne otpusti skroz, dal stekaju kociona klijesta, ranije su sajle znale pravit upravi takav problem...
- Postovi: 6113
Tako je, ovo sto Tom kaze ili provjeriti jesu li plocice dobro stavljene, da nemaju kakve osigurace pa nisu dobro stavljeni ili tako nesto.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Ma stavljali su ovi u ovlastenom, gledao sam i one opruge/zica sto ide preko zeljusti sve je na mjestu, sve drzi i stoji crvsto
Danas sam opet cuo zvuk, kad je auto prelazio preko neravnine, tj isprkiravao sam unazad na desno i lagano kocim i cujem da je puklo, pustim kocnicu i lagano par puta opet je pritisnem uzastopno i svaki put puklo sve manje i manje..
Ne znam da nije nesto na trapu
Imao sam sitiaciju na jednom rentaću, nije Peugeot, da nam je nesto lupaloj na neravninama... Sve živo proverili sile nije bilo da ustanovimo.
Kasnije se ispostavi da su tzv klizači klijesta, one osovine na kojima klijesta stoje pojele se i da su klijesta mizerno igrala a to stvaralo tuo udar. Stvar se znala rijesiti kad se nadoje sa dosta tovatne masti, ali to brzo izadje...
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Ispada da bi trebao mijenjati kociona kljesta?
Ili ako imaju oni limici na kojima klize plocice? a trebalo bi da imaju..pitanje da li su to ovi iz ovlastenog podmazali
