407 1.6 HDI mehicadnan
mehicadnan
Postovi: 7
Pridružen/a: 11. ruj 2020, 11:17
Motor: 1.6 HDI 80KW
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la mehicadnan »
Pozdrav, evo da predstavim i ja svog 407 SW.
Godina .... 2008
Motor ...... 1.6 HDI 80 KW
Tip ........ SW karavan panorama
Alugelge sa novim ljetnim gumama R16
Kupio sam ga 1 septembra sa 269324 km na satu.
Enterijer i exterijer kao nov, materijali od kojih je sve to izrađeno na zavidnom nivou. Obzirom da mi je ovo prvi pežo fasciniran sam. Uradio sam mali i veliki servis jer nemam servisnu niti historiju servisa. Ostalo je sve detaljno pregledano i nema nikakvih ulaganja. Na autu svaka tipka funkcionise kao i panorama. Predstoji mi u skorije vrijeme kupovina zimskih guma i to je to.
Mnogi su konstatovali da je za ovu makinu 1.6 hdi motor slab što je donekle i tačno jer auto sa ovim motorom nije za jurnjave i primjetno je da mu fali snage ali za neke normalne i ugodne vožnje ovo snage mu je sasvim dovoljno. Auto na otvorenom doslovno plovi a potrosnja sasvim ok. Otvorena od 4 do 5 litara a kombinovana grad-selo od 6 do 7 litara sve zavisi od nacina voznje. Ono što mene zanima a nisam baš skontao je kako se isključi klima. Nigdje nisam vidio prekidač ili tipku sa oznako pahuljice ili AC ON/OFF.
Zadnja izmjena: mehicadnan, dana/u 16. ruj 2020, 14:38, ukupno mijenjano 1 put.
Ovi su korisnici zahvalili autoru mehicadnan za post (ukupno 5):
shekykarabajastartTomAviciiDmrPhilip
mehicadnan
Postovi: 7
Motor: 1.6 HDI 80KW
 pohvaljen: 7 puta
Re: 407 1.6 HDI mehicadnan
Još koja sličica...
Ovi su korisnici zahvalili autoru mehicadnan za post (ukupno 2):
karabajastartAvicii
Postovi: 889
Ima zahvala: 162 puta
 pohvaljen: 139 puta
:ok:
Kada sam prvi put sjeo u drugov 407 oduševio sam se kaoliko je to udoban i ugodan auto u vožnji.
Sjedala se bukvalno kao salivena za bilo koga ko sjedne u njih.Mekana i veoma široka i u sjedalnom i u naslonskom dijelu.
mehicadnan
mehicadnan
Postovi: 7
Motor: 1.6 HDI 80KW
 pohvaljen: 7 puta
Potpisujem svaku riječ o udobnosti.
Postovi: 950
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 803 puta
 pohvaljen: 202 puta
Limuzina praava!kakva je oprema,muzika?krom lajsne su odlicne! Ja bih predlozio i set felgi uz zimske gume i onda si rahat(kad je dernek nek i hala gori😆).
Da se navozas akobogda!
mehicadnan
Sretno, vozio sam dosta auta, nijedan auto nema tu dozu udobnosti, tipa fotelja, da se izvališ...
S druge strane opet dovoljno tvrd auto za krivina bez ljuljanja.
Kod mene je bio display navi, uglavnom mora se ući u ventilaciju pa sredisnjim dugmetom on ili off. Ne znam da li je isti fazon, pokusaj, pozz i puno predjeni kilometara, izgleda super...
mehicadnan
mehicadnan
Postovi: 7
Motor: 1.6 HDI 80KW
 pohvaljen: 7 puta
Hvala na sugestijama i prijedlozima, svakako da slijedi nekih update tipa jos jedan set alu felgi sa zimskim gumama i ručica tempomata kao i kamera za parkiranje.
Postovi: 560
Ima zahvala: 85 puta
 pohvaljen: 116 puta
fin, uredan, bas izgleda ocuvano na slikama. Da te dugo sluzi i puno sretnih kilometara. Imao sam i ja 407-cu samo sedan i nikada je nece prezaliti,predobro auto.
mehicadnan
kljuc13
Postovi: 507
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 95 puta
 pohvaljen: 149 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Ako ikada odustanem od manjih auta, 407 ce mi biti prioritet :D Odlicno izgleda :good:
mehicadnan
Postovi: 5970
Ima zahvala: 703 puta
 pohvaljen: 361 put
Odlican primjerak, bas ocuvano djeluje. Puno predjenih kilometara
mehicadnan
mehicadnan
Postovi: 7
Motor: 1.6 HDI 80KW
 pohvaljen: 7 puta
Hvala na lijepim željama...
Postovi: 4665
 pohvaljen: 294 puta
Sa srecom da bude...
mehicadnan
 pohvaljen: 112 puta
Čestitke na kupovini, baš lep auto, da se lepo i dugo navozaš :ok:
 pohvaljen: 336 puta
Sretno s autom, da te dugo služi. Djeluje baš očuvano. A klimu isključuješ tako što uđeš u meni, zadnja opcija u redu, mislim da i piše da je klima, u tom meniju imaš da isključiš klimu i da isključiš dvozonsku klimu, tj da preko jedne tipke štimaš i lijevu i desnu zonu.
Po meni glup pristup za isključivanje, ali šta je tu je.
mehicadnan
Baš lijep primjera, sa srećom da bude!
mehicadnan
