Peugeot 407 2.0 HDI - Filip
Postovi: 597
Re: Peugeot 407 2.0 HDI - Filip
U ovlastenom servisu ili ebay za nove gumice, tesko na otpadu neće skinuti sa plastike pa prodati. Ja sam kupovao u ovlastenom ali je bilo podavno tako da ti neznam reci cijenu.
FILIPNJ
Postovi: 96
Lokacija: Banja luka
Motor: 2.0 HDI 136KS
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 53 puta
Post Postao/la FILIPNJ »
Važi, hvala ti puno. Prozvaću ovlašteni da vidim cijenu
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Post Postao/la DmrPhilip »
E-bay , jeste da je malo skuplje zbog poštarine ali ja sam tako naručio 5 komada cijena je bila ukoliko se dobro sjećam oko 17 € ali su baš kvalitetne.
Odgovaraju ti isto sa Citroena C5. Pozz
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
DmrPhilip je napisao/la: 16. lis 2020, 08:26 E-bay , jeste da je malo skuplje zbog poštarine ali ja sam tako naručio 5 komada cijena je bila ukoliko se dobro sjećam oko 17 € ali su baš kvalitetne.
Da nemas slučajno link ? Ili kako da kucam, ne znam kako bi nazvao te gumice
Top engine cover rubber mounts na ingiliskom :D
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Hvala batice 😁
Uspio sam naći, moram poruciti
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Pozdrav ekipa dugo me nije bilo :)
Kada sam kupio pežoa imao je problem sa desnom maglenkom bila je puna vode. Prije par dana odlučim da i to rijesim kupim novu maglenku i sijalicu i sve promjenim. Prvih par dana sve top, da bi danas primjetio vodu unutra. Ima li neko ideju ili neko rješenje?
Postovi: 2527
Da li si uzeo original ili aftermarket? Ja sam na 307 tako uzeo aftermarket jer su fabrički propali više i iako su odlično svjetlili bili su katastrofa što se vode tiče. Non stop maglili. Ja ih skidao, pokušavao da dodatno dihtujem i ništa, tako sam ga i prodao. Tako da ako si uzeo aftermarket, stvarno ne znam šta bi se moglo uraditi.
Imao sam problem sa štopkom da negdje ulazi voda kad se pere auto ili dok pada jača kiša. Riješio tako što sam je skinuo i u najnižoj tački izbušio rupu burgijom 2 mm. :D
DmrPhilip
FILIPNJ je napisao/la: 19. srp 2021, 22:27Pozdrav ekipa dugo me nije bilo :)
Imas li oko maglenke sve zastitne plastike na autu? Rijesio sam slican problem na nekom od auta. Auto nije imao unutrasnji blatobran i direktno je sa tocka bacao vodu po i oko fara. Far je bio aftermarket, imao je pravilno postavljen poklopac ali dzaba, voda je nekako ulazila. Kad sam stavio unutrasnji blatobran, voda se vise nije pojavljivala. Vidi kako je sijalica stavljena u maglenku, dal dobro dihtuje i vidi dal imas sve plastike dole, da ti od nekud ne baca vodu direktno na maglenku.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Hvala svima. Aftermarket je u pitanju. Zvao sam radnju u kojoj je kupljena, rekli su da donesem sa računom. Pa cu danas i do njih otići.
[mention]Avicii[/mention] Sijalica je nova, baš sam gledao kad sam stavljao jel ok postavljena i jel dihtuje. Onda imamo rijesenje, ovo mu je puklo.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Pozdrav svima, da li je neko rastavljao bravu od unutrasnje ladice/kasete na 407?
Desilo se to da kad se otvori više ne može da se zatvori, to jeste ona bravica se ne vraća nego kao da je iskočila. Bukvalno je svaki put moram sa vanjske strane gurnuti da se zatvori
