soffa
Postovi: 6
Pridružen/a: 22. stu 2018, 12:28
Lokacija: tuzla
Vozim: 307 HDI
Post Postao/la soffa »
Philby je napisao/la: 09. stu 2020, 19:11 Imao sam taj problem sa starim akumulatorom (neki starline, 60 Ah, 540A čini mi se). Novi monbat upali mnogo lakše, tj. normalno zavergla i upali.
Što se tiče grijača oni se pale tek na -6 ºC ako me sjećanje dobro služi pa dođe normalno da mu teže bude oko nule nego kad zahladi koji stepen.
Grijač kabine jeste veliki potrošač (oko 900 W), ali ne vjerujem da je aktivan dok vergla.
Kupio znaci prosle godine toplu 73Ah bas iz tog razloga sto sam sumnjao u akumulator,oticu opet nek mi ispitaju grijace,jel moguce i alnaser da sporo vrti,jer kad upali ugasim ga nama i krehne ko mina bez verglanja.
milos_je je napisao/la: 09. stu 2020, 19:14 Imao sam taj problem i rješio ga zamjenom akumulatora. Čim temperatura padne ispod 10 stepeni teže je palio. Doduše moj je bio neke 4 godine star, ali isto šnj brend neki
Akumulator kupljen prosle godine topla 73Ah,bas sam uzeo zbog toga sto sam pomislio da nije akumulator,
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Planiram zameniti ulje u menjaču, jer kada je hladan auto i pustim kvačilo čuje se menjač, kada se auto vozi i zagreje tog zvuka nema, nije nešto toliko glasno ali kada sam napolje ima razlike kada pritisnem i pustim kvačilo. Pa sam našao neke slike gde se ispušta i sipa i da samo proverim da li je to to. Za 307 2,0 hdi.
Sumnjam sa će ti to pomoći al možeš pokušati. Po tvom opisu problema vjerovatno druk ležaj ili sam mjenjač (ležaj)...
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Ulje ja nisam menjao i to sigurno trbam uraditi, ako se zvuk čuje i posle ide set na zamenu. Druk lager mislim da nije jer on radi kada se pritiska kvačilo a meni se čuje kada pustim kvačilo i radi na leru.
Pa zamjenu ulja je svakako dobro odraditi, s tim da bi ti ja preporucio da obavezno kupis ovaj aditiv i dodas u ulje kad ga vec mijenjas. Ne ocekuj nista spektakularno nakon prve voznje, ali nakon 1000-2000 km mozes sigurno ocekivati ljepse saltanje, pa cak i da ti rijesi taj zvuk.
Kosta oko 5e, mozes takav, a mozes i Liqui Moly ako nadjes :ok:
dejca
Novo ulje ti nece riješiti problem koji si opisao, ali svakako ga promijeni, jer sam set kvacila je nezavistan od ulja, on podmazuje zupčanike i ostale djelove tog sklopa.
Decenijama se kvar druk lezaja, a i samog seta kvacila defektuje upavo pritiskanjem i puštanjem kvacila u leru pri cemu se mijenja zvuk, a u podomakloj havariji čuje i znacajno zvejećanje.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 2):
ElComandante91ljubitelj
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Hvala svima na savetima, ta promena zvuka se u kabini vozila ne čuje ali kad otvorim vrata tada se to čuje i to vrlo slabo skoro i neprimetno nego to ja što volim da je sve po PS-u. Kada se vozi auto kilometar dva promene u zvuku nema.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Pri daljinskom otkljucavanju auto otvori mi se i gepek sam od sebe. Kad u voznji stanem otvorim vrata opet se otvori. Ima li neko rijesenje. Znam da me ovo isto zezalo prije 2-3 godine ali se problem rijesio”sam od sebe” :D
Pretpostavljam da je neki hepek da onoj bravi gepeka :D
Kod mene je bio problem da nije htio da se otvori gepek. Bravica odradi (cuje se) ali ne moze da se otvori.
Istovremeno su mi se pri zakljucavanju otvarala vozaceva vrata i otvarala se sama od sebe u toku voznje.
Bravu gepeka podmazao (dzekove kontakt sprejom i mehanizam bravice masinskim sprejom), isto to odradio i na bravici vrata i problem se rjesio.
Problem ti je sigurno u plastici koju pritišćeš da otvoriš gepek. Ona ti se ne vraća, ostane pritisnuta. Ja sam to kod sebe dok sam imao 307 a i kod rođaka riješio tako što sam uzeo feder od hemijske, prepolovio ga i poturio ispod da vraća plastiku.
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Ja sam samo dobro isprao na samousluznoj praonici i vise nisam imao problema sa otvaranjem gepeka cim otvoris vozaceva vrata. Pokusaj to prvo pa onda dalje ako ne pomogne.
Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
P308 - nakon 5 godina napukla panorama...ima li kakvo rjesenje osim zamjene? Tipa da se stavi neka folija s vana i unutra koja ne bi dozvolila sasipanje stakla?
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Pa prvo što mi pada na napet jeste folija za zatamnjivanje stakla, zalijepiti sa obije strane.
Ili ona zastitna ppf folija
sonnyblack
Postovi: 440
Ma nista, ide zamjena komplet. Ne da mi se zajebavat, hocel ciknut skroz ili propast....a opet valja ga nekad i prodat.
