ENGINE FAULT REPAIR NEEDED-ESP/ASR SYSTEM FAULTY PEUGEOT 308
- miodrag1
- Postovi: 12
- Pridružen/a: 25. pro 2020, 08:32
- Lokacija: Bijeljina
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 22 puta
- pohvaljen: 24 puta
Zdravo svima. Vlasnik sam Peugeot 308SW 1.6 HDI 68 KW, 2014 god, prešao 130000 km. Automobil sam kupio prije 1 godine i prešao 15 tak hiljada. Na automobilu je urađen veliki servis prije 3-4 mjeseca. Za ovih godinu dana nisam imao nikakav problem sa njim.
Od prije 2 mjeseca, iskočila mi je poruka na računaru ENGINE FAULT REPAIR NEEDED. Auto sam ugasio i upalio i nakon toga se nije palila poruka. Medjutim nakon nekih mjesec dana ponovo je iskočila ova poruka, a nakon toga i poruka ESP/ASR SYSTEM FAULTY. Automobil je u tom trenutku zatrokirao i sam se ugasio. Par puta sam probao da ga upalim, ali odmah nakon paljenja, počeo bi da trokira a zatim se i ugasi ( sve traje 2-3 sekunde ). Nakon odlaska kod majstora, zamenjen je senzor radilice i neki relej i auto sam vozio bez bilo kakvih problema 2 sedmice, nakon čega je ponovo ( sinoć )iskočila poruka ali ovog puta samo ESP/ASR system faulty i auto se ugasio u vožnji ( sreća bio je pravac i ne velika brzina, te sam uspeo da parkiram bez problema ). Ponovo se auto nakon paljenja i 2-3 sekunde zatrokira i ugasi. Par puta nije hteo ni upaliti, već samo vergla. Napomenuo bih da sam nakon 15 tak minuta uspeo upaliti auto i voziti jedno 10 tak kilometara uz sitno trzanje motora u vožnji, nakon čega se ponovo sam od sebe ugasio. Poruka ESP/ASR system faulty se više nije palila i nakon gašenja automobila a i sada kada se proba upaliti ne iskače ništa na računaru.
Pregledao sam detaljno sve teme na ovom forumu, ali nisam našao sličnu temu. Da li se neko susretao sa sličnim problemma?
Evo i slika sa porukama koje se prikažu na računaru:
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 336 puta
Re: ENGINE FAULT REPAIR NEEDED-ESP/ASR SYSTEM FAULTY PEUGEOT 308
Abs i esp greška ne bi smjela da ima efekta na rad motora. Obično se ta greška pali zbog nekog od abs senzora koji ili odu ili se zaprljaju pa se greška sama od sebe ugasi.
- nvram
- Postovi: 187
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 48 puta
Ja sam godinu dana imao problem sa abs/esp greskom povremeno, nije uticalo na motor nikako.Ugasim upalim nema greske nekad i po mjesec.
Na kraju slucajno skontam jedno vece da mi ne radi stop svjetlo kad kocim i to na momente i tada i izbaci gresku.Skinuo prekidac sa papucice kocnice,ocistio unutra kontakte i greske vise nema.Otidji na dijagnostiku i trebalo bi da pokaze sta je problem bar sto se tice abs
- Postovi: 962
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Nezz ko ti je majstor ali mozda jednostavno nema dobru dijagnostiku...
E sad, ja stvarno ne znam zasto si i pokusavao voziti tako i verglati po 15 minuta (muciti akumulator/motor) ako si vec vidio da se i ako upali ugasi opet za par sekundi.
To je najvjerovatnije do dizni, i po meni ne gine ti ovlasteni.
Ako si iz Bijeljine, odvezi/odslepaj auto u Neskovic, ovlasteni su za Peugeot, pa kad ti odrade dijagnostiku vidjeces sta i kako dalje.
Sretno
Sretno
Imao sam ja na ovoj 308 koju povremeno vozim, nije trokirao ali je znao ubaciti u safe mode ili samo izbaciti tu gresku za "popravku motora" otisao bio senzor turba ako se ne varam. Isti je motor u pitanju.
- miodrag1
- miodrag1
- Postovi: 12
- Motor: 1.6 HDI
Hvala momci na komentarima i pomoći, skoro mjesec dana sam vozio bez bilo kakvih problema, ali se problem potpuno identičan ponovo danas pojavio . Na kraju krajeva otići ću u ovlašteni servis pa neka oni pogledaju. Samo da se više reši šta je u pitanju, ovako nisam nigdje prispeo, ne smije se čovek uputiti na putovanje sa porodicom van grada .
- nvram
- Postovi: 187
Sad mi je palo na pamet da sam imao slican problem sa gasenjem bez pravila na berlingu 2010 1.6hdi.
Problem je bio djelimicno zacepljen filter goriva pa eto neka i to pogledaju kad budes isao.
- miodrag1
- Postovi: 12
- Motor: 1.6 HDI
Ovako, danas sam preuzeo auto od majstora. Ako sam dobro zapamtio prijavljivao je grešku P2685 ili P2865 ( greška u naponu napajanja senzora radilice ). Zamenili su džek koji ulazi u senzor radilice, jer sumnjaju da tu gubi kontakt, na osnovu prijavljene greške ( senzor radilice je promenjen prije mjesec i jače dana).
Vidjeću kako će se auto ponašati u narednom periodu, nadam se da će sve biti u redu.
Majstor mi reče da nije dizna u pitanju, a filter goriva je zamenjen prije 5-6k km, kada sam uradio veliki i mali servis.
Nadati se najboljem.
- krajo
- Postovi: 882
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 160 puta
- pohvaljen: 138 puta
Valjda će sve biti u redu.I srećno to bilo.
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 17 puta
- pohvaljen: 14 puta
Pozzzz. Evo danas u voznji slican problem. Nije se ugasio ,ali je prijavio gresku motora , i esp system. Radi kao na 3 cilindra . Javio gresku na 2 cilindru ,injector 2 high preassure ,po svemu sudeci dizna. Sreca blizu kuce sam bio ,10-tak km ,sutra idem na servis. Jedina sumnja je na gorivo ,jer nisam nikada imao problema. Javim sta je bilo. Pozzzz
- Postovi: 962
Opet ću reći dizne, posebno jer je to Siemens i imao sam i sam problem sa tim... Isto se desilo, i ja sam bio isto tako 10ak km od kuće, izbacio je te greške i motor je trokirao. Ugasio, nazvao svog majstora, on mi je rekao ovo što i ja tebi. Dovezao sam na maksimalno laganom gasu jer na bilo kakvo dodavanje jače bi još gore radio i trzao... Javi šta je na kraju.
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
Kako si rijesio ,ciscenje ili reparacija ili zamjena. Skoro sam sipao na dvije pumore gdje inace ne sipam ,pa mi je nesto sumnja ,mada vjerovatno nije do tog ,a nisam dugo mijenjao filter goriva ,pa cu to sada uraditi. Hvala na odgovoru
- Postovi: 2453
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Otkad je Siemens kod 1.6 HDI? Ja koliko znam tu je Bosch.
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
Kako im je koji dobavljac dostavljao ,ugradjivali
