Probaj kontaktirati https://www.kosovac-design.com
Vidim da rade pravo dobro.
Amir
Postovi: 12
Pridružen/a: 29. sij 2021, 11:57
Motor: 1.6 BlueHDI 84KW
Ima zahvala: 11 puta
Post Postao/la Amir »
U narednim danima ću po svoj prilici dodijati svima al šta mogu, za početak jel zna neko koja je svrha
ovog OFF dugmeta? (Peugeot 207 - 2006 godište?)
Hvala
Amir
Postovi: 12
Ovde zapravo ima poruka koliko i u Novinama texta
(ja ponovo i 207)
slika;
pa ide FAULTI, pa onada ANTIPOLLUTION FAULTI, pa onda žut trokutić sa "!" koji se gasi čim malo dodam gasa i znak žuti motorić koji svjetli šta god da uradim.
još jednom Hvala
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Amir je napisao/la: 31. sij 2021, 00:17 U narednim danima ću po svoj prilici dodijati svima al šta mogu, za početak jel zna neko koja je svrha
Hvala
Ako imaš parking senzore, onda vjerovatno da ih ugasiš?
Javiće se već neko ko ima 207 pa će znati tačno šta je.
Amir
Amir je napisao/la: 31. sij 2021, 00:37 Ovde zapravo ima poruka koliko i u Novinama texta
(ja ponovo i 207)
slika;
još jednom Hvala
Sidelamp ti je poziciono svjetlo, ona mala sijalica.
Za ostalo dijagnostika
Da, ovo što su ti napisale kolege.
Antipollution fault kod francuza može da znači mnogo različitih kvarova i grešaka - od one najbanalnije do one ozbiljnije. To je najbolje da očitaš na dijagnostici kodove grešaka pa da znaš od čega da se počne.
Amir
Amir
Postovi: 12
Evo šta kaže dijagnostika
E sad, me interesuje kojim redosljedom da idem?
Dizel je u pitanju?
Provjeri grijače.
Kako ti pali ujutru, ili kad je hladno?
Imaš li problema sa snagom, kako se auto ponaša prilikom ubrzanja?
Amir
Amir
Postovi: 12
Jeste dizel; stvarno nemam nikakvih problema sa paljenjem, ili sa snagom motora a za potrošnju prikazuje čini mi se 15 ili 16,5 km po lit (valjda), ono jutro kada sam slomio uložak brave i morao ga provaljivati bilo je -8C i upalio je na pola ključa. Ja inače vozim Renoe i sada samo mogu pjevati kada je Pežo u pitanju.
Ja bih krenuo od grijača ipak onda, provjeriti svaki da li su ispravni. Dovoljno je jedan da je neispravan pa da izbaci grešku.
Da je do senzora temperature ulaznog vazduha onda bi imao problema u vožnji
Amir
Mirza22
Postovi: 43
Pridružen/a: 19. sij 2016, 02:12
Post Postao/la Mirza22 »
Pozdrav avima, ovih dana sam gledao neke klipove na yt i vidio sam jedan jako ostecen motor zbog zacepljenog sita u karteru (sito uljne pumpe), dalje pretrazivajuci po netu vidio sam da i peugeotovi motori 1.6HDI 66kw imaju problem sa tim sitom da se zna zacepit, mene zanima imaju li isti problem i motori 2.0HDI 66kw konkretno peugeot 206 2002 2.0HDi 66kw koji ja vozim, auto je presao 305000 hiljada i ok je, pali hladan odlicno, ne trosi ulje, redovno ga odrzavam i pazim, ulje nikad preko 10hiljada ne drzim, nasuo sam mu prije neki dan 5w40 koje je preporuceno fabricki pored 10w40 i 5w30 ispravne specifikacije, ono sto me kopka jeste danas kada sam gledao kroz cep od ulja bregastu da su brijegovi sjajni, kao ispolirani ali da imaju rub po sebi koji je tamniji(1mm mozda sa svake strane brijega je tamniji u odnosu na ostatak brijega koji se sjaji), ulje kada zamjenim bude cisto prvih hiljadu kilometara sto znaci da je motor cist vjerovatno znaci da nije zapuseno sito od uljne pumpe, imate li vi kakve informacije oko sita uljne pumpe kod tih motora?
Sent from my JNY-LX1 using Tapatalk
Koliko ja znam, samo 1.6HDI ima sa tim probleme, i to oni prvi, sa 16 ventila. Ovi poslije su bili sa 8 ventila i nemaju više tih problema.
Mirza22
Postovi: 43
I moj 2.0HDi je sa 8ventila, svi kazu pouzdan motor, bilo bi mi glupo da prolupa motor radi takvog sitnog zahvata kao sto je ciscenje sita.
Mirza22 je napisao/la: 27. vel 2021, 02:28 Pozdrav avima, ovih dana sam gledao neke klipove na yt i vidio sam jedan jako ostecen motor zbog zacepljenog sita u karteru (sito uljne pumpe), dalje pretrazivajuci po netu vidio sam da i peugeotovi motori 1.6HDI 66kw imaju problem sa tim sitom da se zna zacepit, mene zanima imaju li isti problem i motori 2.0HDI 66kw konkretno peugeot 206 2002 2.0HDi 66kw koji ja vozim, auto je presao 305000 hiljada i ok je, pali hladan odlicno, ne trosi ulje, redovno ga odrzavam i pazim, ulje nikad preko 10hiljada ne drzim, nasuo sam mu prije neki dan 5w40 koje je preporuceno fabricki pored 10w40 i 5w30 ispravne specifikacije, ono sto me kopka jeste danas kada sam gledao kroz cep od ulja bregastu da su brijegovi sjajni, kao ispolirani ali da imaju rub po sebi koji je tamniji(1mm mozda sa svake strane brijega je tamniji u odnosu na ostatak brijega koji se sjaji), ulje kada zamjenim bude cisto prvih hiljadu kilometara sto znaci da je motor cist vjerovatno znaci da nije zapuseno sito od uljne pumpe, imate li vi kakve informacije oko sita uljne pumpe kod tih motora?
ja sam po belaju mijenjao karter (uništen navoj šarafa) pa bio primoran. Uglavnom, isti motor, 2001 godište, sito u karteru na uljnoj pumpi čisto, apsolutno ništa na njemu nije bilo.
Mirza22
Postovi: 43
Ja nisam skidao karter od kako je auto kod mene, ali je uvijek odrzavano i na vrijeme servisi radjeni. Poceo sam sam sebi mjenjati ulje pa cu vjerovatno i interval od 10000km smanjiti na 7500km jer mi je 95posto gradska voznja.
