Bio sam kod majstora danas. Inače se čovjek bavi reperacijom turbina između ostalog. I njemu ništa nema sumnjivo, sva crijeva okej, nema pukotina, uredan mu zvuk motora. I kaže da ništa ne diram dok se nešto ne pogorša jer se ovako ne može ništa otkriti. Meni se inače čini kao da od nekuda skroz lijevo dolazi zvuk, isto kao da je iz ventilacije, ali nema uticaja zatvorio ili otvorio je, gasio ventilator ili klimu.
Da li vam se to dešava samo u vožnji? Kad je izbačen iz brzine i dodajete gas čuje li se šta?
Meni na 2.0 HDi se čuje nešto nalik na šištanje samo kada ubrzavam četvrtom brzinom i to na nekih 70, 80 na sat ili kad ga vratim iz pete u četvrtu.. To je tako od kako znam za ovo auto, nikad nijesam obraćao pažnju na to
Jeste li pregledali 'pletenicu' na auspuhu?
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Zna nekad selna spasti ili bude pogresno vracena na turbini, imao slican problem sa zvizdanjem, provjerio cijevi i samo namjestio.
Ma sve je pregledao. Dešava se u svakoj brzini, kad iz nižih obrataja hoćeš malo jače da ubrzaš. U mjestu se ništa ne čuje ni kad dodaš gas. Ne znam eto, možda i ja do sada nisam obraćao pažnju.
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Izgleda da je to sve normalno.
Umislimo sebi u mozgovima. :D
Ako se čuje samo u vožnji prilikom ubrzavanja, a ne u mjestu, možda je nešto drugo u pitanju?
Nemam pojma šta bi drugo moglo biti. U mjestu motor nema opterećenja, to je zbog čega sam ja pomislio da ima veze sa turbom, ali hadj mu ga znaj.
Možda kad budeš u prilici dignuti ga na dizalicu, i u zraku vrtiti, provjeri tako. Moći ćeš pratiti motorni prostor a tehnički u opterećenju će biti motor, a neće točkovi.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Pozdrav.Imao sam problem sa paljenjem dugih svjetala tj sa onim rucicama na ablenderu,uzmem rastavim ocistim one kontakte na ploci sve sastavim poslozim kao sto je bilo.Sad sve radi ekstra osim onog malog zvucnika za upozorenja sto se nalazi u njemu?Sta sam mogao zeznuti?Rastavljao sam opet ali nista..?
Juče mi puče ručica mjenjača na 307. Ostade kugla u ruci, a onaj uski dio koji ide na polugu se pocijepao po dužini. :D
Odem kupiti drugu i nigdje ne nalazim sa dužim uskim dijelom za petostepeni mjenjač kod koga je rikverc dole desno. Još me na jednom mjestu ubjeđuju da takve uopšte nisu išle u 307 i da rikverc mora biti kod prve. :D
Odgovaraju li ručice od nekog novijeg modela i koji je u pitanju? Čini mi se je neko mijenjao, a ne mogu nikako pronaći temu.
Od 208
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 7):
shekyPhilbyTomkarabajastartAviciiIceMan2kreha2
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la semir77 »
Zdravo drustvo. Jucer ustajem i palim auto i jedva upali,motor je radio kao da preskace bas nekako cudno,na auspuh bijeli dam i cim dodam gas bijeli dim pocne da izbacuje. Kad se zagrije sve normalno i svaki naredni put bez problema pali. Evo jutros opet isti slucaj. Da li je imao ko sta slicno?
Provjeri grijače i anlanser
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
semir77 je napisao/la:Zdravo drustvo. Jucer ustajem i palim auto i jedva upali,motor je radio kao da preskace bas nekako cudno,na auspuh bijeli dam i cim dodam gas bijeli dim pocne da izbacuje. Kad se zagrije sve normalno i svaki naredni put bez problema pali. Evo jutros opet isti slucaj. Da li je imao ko sta slicno?
Ma dizne
