Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Ma ovo sam upratio sad kad sam dosao i parkirao u dvoriste, znaci cuje se na vruc motor.
Ujutru cu vidjeti kakva je situacija sa hladnim motorom.
Veliki servis radjen prije 55k, spaner remen mijenjan prije 2g(prije nekih 28k)
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Skini pk remen pa vidi čuje li se.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Jutros kad je hladan ne cuje se, dosao na posao i gle cuda opet se ne cuje. Veceras cu kod majstora pa nek on to utvrdi. :D
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Kod tebe je bolja varijanta, kod mene se culo samo na hladno i dok dodjem do majstora sve ok,jedva smo skontali da je lezaj remenice kompresora.
Probaj kad se pocne cuti taj zvuk da upalis klimu, kod.mene je nestajao zvuk kad upalim klimu.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
E svasta, sve uredno, nista se ne cuje, ni majstor nije nasao nista sumnjivo. :D
Ali da se nije bezveze hodalo stavljeni novi stabilizatori marke forcar. Skuplji su, 32 marke u odnosu na neke od 18-19 maraka. Kakva su vasa iskustva s njima?
Ima zahvala: 856 puta
Pozdrav.Evo napokon je žope upozorio na nizak nivo aditiva-ja se podvirim a u rezervoaru isto koliko sam dopunio prije 3 godine-ništa nije koristio.Dok ne stignem na diag. da pitam mogu li šta poduzet?Da napomenem kad smo dosuli 1L infiniona diag je već pokazivao netačno-puna 3L pa nismo "čeprkali" ni prijavljivali...
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Pri jacem gasu izbacuje mi crni dim(primjetim na prestizanju) i izbaci gresku depolutin system fault. Lampica se ugasi sama od sebe.
Izbacim iz brzine i dizem ja 4-5k obrtaja i bas mi izbaci crnog dima da ostane trag na asfaltu. Sumnjam na egr, kako provjeriti?
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Neće ti nikad od egr-a izbaciti crn dim, ja bih počeo od maf senzora, očigledno mu ne štima baš smjesa goriva i zraka i od maf-a je najlakše početi, dijagnostikom po mogućnosti.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Zna li neko postoji li mogucnost da se podesi u diagboxu,da preko daljinskog kljuca se mogu i otvoriti prozori drzanjem dugmeta,a ne samo zatvaranje?
Ne mogu na 307. Može kod novijih.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Odradim danas mali servis, zamijenim zadnje amortizere i selene, takodjer primjetio sam da preko lezeceg i rupa cujem kao neki tupi udar u lijevom tocku, mislio sam da je solja amortizera ili krajnica kad ono kaze majstor letva volana dobila luft...?? Sad je li bolje reparirati ili naci zamjensku na otpadima?
Reparacija.
Nikad se ne moze znati u kakvom je stanju polovna sa otpada.
Ovako, reparacijom se sve zamijeni i miran si.
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Polovna sa otpada za 307 su šanse da je letva dobra, 1 naspram 1000.
Kao što kolega kaže, reparacija ili nova ako nije baš puno para.
Ako je luft u samoj letvi gore sto ide prema volanu onda reparacija. Ne znam dal kod tebe na 307 imaju na krajevima letve plasticne piksne. One na nekim autima cesto prave probleme sa letvom i potrebno je samo njih promjeniti, sto se moze uraditi na autu. Zato nek ti majstor provjeri gdje je tacno luft, jer mozda samo njih treba promjeniti.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Uradim danas reparaciju letve opet mi se cuje onaj zvuk preko rupa i lezeceg. Kaze majstor ovo je sigurno do neke plastike. Ja bi zivot dao da je solja amortizera. Pun mi vise djavo nadri majstora koji bi mijenjali sve redom dok ne nadju kvar, a uredno kes uzimaju. Mogao sam u bloku do sad rijesiti, dao sam 500 maraka na razne sitnice na trapu i opet se cuje udarac metal od metal.
