Još jedan 307
Re: Još jedan 307
Danas ću, sutra ću, pa majstor ode u inostranstvo i nikako da se završi započeto. :D
Sad kad su proradile prodavnice trk u kupovinu, a u subotu idemo sa zamjenom da sve lakše klizi i ništa ne zuji. :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru Philby za post (ukupno 6):
cdusanAviciisemir77shekyStefanMDljubitelj
Re: Još jedan 307
Ovaj mjesec se malo više radilo. Zamijenjene kojekakve plastike koje su popucale (ona oko točka i neke na unutrašnjosti branika) i desni far zbog napuklog stakla.
Sve uklopljeno da više ništa ne krcka i ne klepeće po neravninama, a večeras stavljeni novi diskovi i pločice naprijed. Za sada, to je sve što je planirano za ovu godinu, nadam se da neće tražiti još nešto. :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru Philby za post (ukupno 3):
Adnan_Smilos_jecdusan
Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Re: Još jedan 307
:ok:
Re: Još jedan 307
Predobar osjecaj kad stavis nove diskove i plocice, a ono nisu jos ni zazuljani :green: :green: :green:
Svaka cast na radovima :ok:
Re: Još jedan 307
Bukvalno je pravo zadovoljstvo vidjeti nove diskove. :love:
Re: Još jedan 307
Pisao sam ranije da sam imao problem sa otežanim šaltanjem na žutom, par puta bilo da ne mogu ni izbaciti iz brzine, a nekad radi skroz normalno.
Probao sa podmazivanjem krajeva sajli i onih jabučica, malo kao bolje ali opet zapinje. Na kraju se ispostavi da je napukao donji nosač motora i da je on bio uzrok. Kako se za njegovu zamjenu mora skidati desna poluosovina i ispuštati ulje iz mjenjača taman urađena i zamjena ulja. Sad kud god usmjerim klizi kao mače niz oluk. :green:
Ovi su korisnici zahvalili autoru Philby za post (ukupno 5):
mara-shekymilos_jeAviciicdusan
Re: Još jedan 307
Meni se nekad desi da nece iz pete u cetvrtu ili iz trece u drugu...Osjetim pomjeranje rucice mjenjaca kada vozim recimo u cetvrtoj kada dodjaem i oduzimam gas pa i ja sumnjam na nosac....Takodje i podrhtavanje prilikom kretanja je prisutno ...
Re: Još jedan 307
Danas sam mijenjao ulje u motoru i javio se problem da čep slabo drži. Oštećen navoj prvih par krugova, a u karteru navoj sigurno 20 mm. Okreni-obrni, pretresemo par gajbi kojekakvih šarafa i čepova i nikako naći odgovarajući. Taman kad smo skontali da se postojeći čep nekako nabudži i fiksira sjetim se da je M14x1.25 navoj na svjećicama, zaboravi čovjek te detalje kad godinama vozi dizelaše. :D
Jedan udarac čekićem da se razbije višak i eto rješenja. Ako je onaj kratki čep držao 16 godina, cijenim da će i ovo poslužiti bar još 10. :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru Philby za post (ukupno 4):
milos_jeAviciishekycdusan
Re: Još jedan 307
Bangladeš style :D
Re: Još jedan 307
I majstor mi ie to rekao da sam kao oni sa kanala Pakistani truck. :D
Jeste budževina, ali radi posao.
Re: Još jedan 307
Subota, dan za kupanje.
Bar tri puta mjesečno se očisti i usisa, ali ne ide bez vode i sapuna. :)
milos_jeAviciikrajocdusan
Ima zahvala: 856 puta
Re: Još jedan 307
Nema problema kad vraćaš sjedišta zbog isključivanja te elektronike ispod?
Btw 3×mjesecno je baš često pranje??
Re: Još jedan 307
Javljalo je i prije neke greške vezano za airbag, među njima jedna za suvozača. Kad sam skidao vidio sam da je konektor oštećen pa je vjerovatno zbog tog brljavilo, ali kako sam prodao laptop nemam čime očitati greške te provjeriti trenutno stanje. Uglavnom idem u rješavanje toga uskoro i ako se šta dodatno poremetilo.
Što se tiče usisavanja, navikao sam da unutra mora biti čisto, a kako mi je usisivač stalno u garaži nije problem odvojiti nekoliko minuta za usisavanje.
Pranje spolja ide po potrebi, zavisi kako se potrefe vremenske prilike. Ako je sunčano sredim svaki detalj, a ako najavljuju kišu onda samo prođem brzinski peračem da maknem prašinu i blato sa pragova. Preko zime čak i brže, samo oblijem mlazom vode da ne unosim snijeg i pijesak u garažu, a ne škodi mu ni zbog soli da se malo plakne. :D
krajosheky
Postovi: 1019
Re: Još jedan 307
Fino je imati čist i uredan auto.Bez obzira koliko se koristi ili ne , uvijek sam spreman za to da se pere i čisti.
Kod mene je uvijek uredno opran , unutra usisan i prebrisana prašina.
Re: Još jedan 307
Bravo za ovo lickanje. :D
