Ne kazem da je to razlog ali je moguce, kolegi iz kluba na Superbu kad je radio regeneraciju DPF-a, ispuh mu je otopio difuzor povise auspuha. Moze biti da je to razlog. Mislio sam staviti zavrsetke auspuha na svojoj 508-ici jer ima vec kao malo usjecen difuzor za to, ali bas zbog ovog iskustva sa Superbom nesto sam sumnjicavSasa_GTLine je napisao/la: ↑05. stu 2021, 16:40 Svim 508 fali bar jedan a po mogućnosti i 2 otvora za auspuh, meni je nejasno zašto nisu stavili prave nego ove ukrase ali ajde, možda nekad u budućnosti i to uradim
- tibor987
- Postovi: 62
- Pridružen/a: 12. lis 2021, 14:38
- Lokacija: Mostar
- Motor: 2.0 HDI
- Ima zahvala: 7 puta
- pohvaljen: 56 puta
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 41 put
- pohvaljen: 231 put
Jedan mali fan fekt za članove koji nisu znali
Ako vas Lav ne prepoznaje ključ iz nekog razloga (slaba baterija kao kod mene) samo ubacite ovdje i prepoznace ga
Trebam sutra na zamjenu zadnji diskova, zanima me jel ima nešto specijalno na šta treba obratiti pažnju prilikom zamjena jer je električna ručna kocnica
Na Laguni 3 kad sam mijenjao pločice samo sam ručno otpustio ručnu kočnicu i nije bilo problema
Sad ne znam jel kod 508 ima posebno motoric za svaki tocak ili jedan motor koji zateže oba točka?
Treba li dijagnostika za taj posao ili ne?
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
Zamijenjeni i diskovi zadnji danas, ujedno i kociona tecnost
Provjerena onim aparatom bila do crvene tačke
Ostali jos prednji diskovi u neko skorije vrijeme I nadam se miran do idućeg malog servisa i prvog velikog
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 159 puta
- pohvaljen: 292 puta
Šta bi za ručnu? Ja mislim da je kod ovog godišta jedan motor koji vuče sajle i da je dovoljno samo spustiti ručnu da se radi.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
Upravo tako, jedan motor bez ikakvih problema odrađen posao
Isto i za ozracivanje kocnica, sa mašinom odrađeno zamijenjena kociona tecnost
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
Kolege, pitanje jedno
Jel realno da nakon sofwterskog gasenja ADBlua (ono sto sam imao problem prosle god, ima na pethodnim stranama pisano) da imam osjecaj da auto trosi 1 do 1,5L vise, drugi problem je sto npr ako nas je 2-3-4 u autu, a nekad i kad sam sam, npr ako prestizem ili ubrzavam u trecoj ili cetvrtoj brzini sa neki 2000-2200rmp auto pocne da trza/stuca i to par puta i tek onda kao da procepi i ide normalno (mada mi se cini i da ne ide kao prije)
Jel moze biti problem u tom AdBlue toliko, ili je nesto drugo, mada nemam nikakvih lampica ili cudni zvukova na autu... kolega mi kaze mozda je protokomjer zraka, on je na 607 2.2HDi dugo imao problem sa tim... to bi bio MAF senzore?
- Postovi: 2456
Hm, ne liči mi na to, pogotovo ako ti se tek pojavio problem, ako ga do sada nisi imao.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
Pa recimo da je tako otkako je softverski ugašen ADblue
Samo nisam obraćao pažnju toliko
Sad mi već počinje smetati, možda je i DPF
- Postovi: 2456
E ne znam, nisam nešto nailazio po internetu na takve probleme kad se ugasi adblue, mada je sve moguće. Obično ti problemi nastanu kad se ne ugasi FAP kako treba.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
Morace opet na dijagnostiku pa vidjeti kakvo je stanje FAP filtera, mozda treba raditi neki update softwera koji je ubacen
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 2):
- ElComandante91 • Avicii
- Postovi: 2456
Odakle si uzeo napajanje? Meni je isto ovo super, ali nisam siguran gdje da napojim.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
Fabrički imam svjetlo tu, samo istekao original i uštekam sve u milimetar odgovara
Džek klik klak
Isto i za lagunu
Džek klik klak
Isto i za lagunu
- Sasa_GTLine
- Postovi: 478
E jbg, čudi me da su na tom stedili
Al kad vidim vw da nemaju svjetlo pod nogama onda se ni ne čudim
Laguna 2001, ima i naprijed i nazad u vratima, naprijedpod nogama, da je u jacoj opremi bilo bi i ispod zadnjih sjediata, kao i ambijent osvjetljenje u krovu al jbg, nabudzicu ja i to možda nekad
