peugeot 207 dizel
Kenan_vkl
Postovi: 19
Pridružen/a: 08. svi 2021, 22:00
Lokacija: Velika Kladusa
Vozim: 207
Vozim: 207cc
Motor: 1.6 hdi 80kw
 pohvaljen: 5 puta
peugeot 207 dizel
Post Postao/la Kenan_vkl »
pozz ako moze pomoc,imam problem sa autom kad je hladan kad ga upalim u leru auto kao da trokira nema normalan rad motora,kao da hrze ne znam kako da objasnim..auto to normalno radi kad se zagrije,vuce ne dimi sve je okej, cak i hladanog kad ga zovim isto radi normalno,samo dok ne podigne radnu temperaturu ne radi normalno nego kao da hrŽe,da zastaje trokira ne znam objasniti...u servisu su mi rekli da zamjenim grijace i relej,al mislim da nije do toga iskreno necu da bacam 200 300km dzabe,auto pali sasvim normalno samo kad radi,motor se malo trese i kao da hrŽe,ne znam kako da objasnim na dijagnostici nema gresaka
da dodam da je na autu radjen veliki i mali servis u skorije vrijeme,i auto je redovno odrazavamo i sve regularno
Evo snimio sam i postavio da cujete
https://www.youtube.com/watch?v=ks7zYbJ ... ajazetovic
Zadnja izmjena: Kenan_vkl, dana/u 19. svi 2021, 20:45, ukupno mijenjano 1 put.
kljuc13
Postovi: 386
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 57 puta
 pohvaljen: 93 puta
Re: peugeot 207 dizel
Post Postao/la kljuc13 »
Definitivno lici na problem sa grijacima ako radi normalno na radnoj temperaturi.
Kenan_vkl
Postovi: 19
Vozim: 207
Vozim: 207cc
Motor: 1.6 hdi 80kw
 pohvaljen: 5 puta
evo video postavio na sam na youtube snimio sam
Henry
Postovi: 209
Vozim: 307 Restil
Vozim: Peugeot 307 1.6 66kw
Motor: 1.6 66kw
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Ima li nafte oko dizni?
Kenan_vkl
Postovi: 19
Vozim: 207
Vozim: 207cc
Motor: 1.6 hdi 80kw
 pohvaljen: 5 puta
ne znam nisam gledao,auto mi normalno radi vuce ide pali sve ne izbacuje greske na dijagnostici..svaki majstor mi dijagnosticira nesto drugo,vise mi je muka davati pare bez veze,meni ne smeta ni ovako da radi auto svakako ide perfekt,jedino hocu da rijesim da mi s vremenom ne povuce neki drugi problem
kljuc13
Postovi: 386
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 93 puta
Ako ima u blizini ovlasteni servis najbolje bi bilo ostaviti auto da pregledaju ili da provjeri neko ko ima peugeot dijagnostiku, ako su grijaci, nisu skupi generalno. Ako su dizne, to zna da varira cijenom, a ako nije nista od mehanike onda ostane samo elektronika.
hamza
Postovi: 306
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 11 puta
Post Postao/la hamza »
kljuc13 je napisao/la: 19. svi 2021, 20:39 Definitivno lici na problem sa grijacima ako radi normalno na radnoj temperaturi.
Zar mu trebaju vise grijaci, kad ga je vec normalno upalio. Vise mi lici da dizna jedna pravi problem
kljuc13
Postovi: 386
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 93 puta
Tesko je pogoditi ovako preko foruma bez ikakvog uvida ali imam slican problem gdje mi jedan grijac ne radi i slicna stvar se desi, doduse samo pri paljenju hladnog motora na kratko. U ovom primjeru moze biti vise od jednog grijaca a moze biti totalno nesto drugo :D
Postovi: 3408
Ima zahvala: 299 puta
 pohvaljen: 211 puta
Dijagnostika pa da se vidi šta je, ovako možemo samo pogađati
Postovi: 636
Ima zahvala: 292 puta
 pohvaljen: 266 puta
Senzor radilice moze biti
dmxdrug
Postovi: 32
Pridružen/a: 07. ožu 2019, 22:57
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 207
Post Postao/la dmxdrug »
imam isti problem 3 godine isao na diagnostiku nema greski ,zamjenio erg nista ,vadii dizne dobre , na boljoj dijagnostici (ne delphi jer ina nemoze sve pokazat) pokaze 2 dizne na hladnom 2.62 dok se za dvije min ne zagrije onda perfektne , u zadnjih dva mjeseca jedan mastor kaze maf senzor ja mu kazrm da je ok na dijagnostici ,on meni nema veze promjeni . i nisam jos vozim 3 godine tako preso 30000 km ,na kraju cu povaditi dizne i staviti polovne pa da vidim .I zaboravi jednom parkiram malo uzbrdo kad ne mogu upaliti vratila se nafta kontam to je to zrak ,odem majstoru nista nije mogao naci
Kenan_vkl
Postovi: 19
Vozim: 207
Vozim: 207cc
Motor: 1.6 hdi 80kw
 pohvaljen: 5 puta
Pa sta si rijesio drug onda pozzz
nace
Postovi: 84
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la nace »
Kenan_vkl je napisao/la: 19. svi 2021, 20:10 pozz ako moze pomoc,imam problem sa autom kad je hladan kad ga upalim u leru auto kao da trokira nema normalan rad motora,kao da hrze ne znam kako da objasnim..auto to normalno radi kad se zagrije,vuce ne dimi sve je okej, cak i hladanog kad ga zovim isto radi normalno,samo dok ne podigne radnu temperaturu ne radi normalno nego kao da hrŽe,da zastaje trokira ne znam objasniti...u servisu su mi rekli da zamjenim grijace i relej,al mislim da nije do toga iskreno necu da bacam 200 300km dzabe,auto pali sasvim normalno samo kad radi,motor se malo trese i kao da hrŽe,ne znam kako da objasnim na dijagnostici nema gresaka
Zna ovako biti i kada EGR ne radi korektno ne zatvara ili otvara u potpunosti. Vec sam negdje napisao ,imao sam nesto slicno sa prethodnim P308 ,nije se osjetilo kada se upali ,nego kada hladan krece ,kao da sam daje ili oduzima gas ,nije se osjetilo na vuci ,i poslije odlaska u Njemacku i sipanja njihovog goriva ,nikad vise. Samo od sebe . E sad da li je zato sto sam presao 3000 km auto puta ili je gorivo procistilo ,dizne ,egr i ostalo sto se nakupi nasim voznjama po ovim putevima ,ne znam. U svakom slucaju ,naspi mu jedan liqui moly za Common rail dizelase ,i ako imas prilike ,provozaj bar 100-tinjak kilometara auto puta ,isplati se dati putarinu ,jer vrlo vjerovatno mozes tako rijesiti. Pozzzz
