Laguna 2 ph1 1.8 16v
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 255 puta
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Nemam pojma nekako mi bolje izglda, nemam neko konkretno objašnjenje.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Ili kupuj renova ili ugradjuj i na svog pezova
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Danas nakon mukotrpnog rada od 7h zamijenjeno sljedeće
Mali servis (urađen engine flush) ulje 5L elf evolution sxr900
Filteri OEM renault
Stabilizatori OEM renault
Stari su raspar bili, lijevi original desni trw (lijevi otišao skroz desni je mogao još malo, al zamijenio sam oba, namučio se bas oko odvrtanja zapeklo, zardjalo sve, sreća uzeo onaj sprej pa je pomogao poprilično
Gumice balans stange nemaju lufta i nisam ih na kraju ni mijenjao
Nosači motora, gornji desni na kraju nije bilo Febi nego neki metal kaoč a donji je meyle uglavnom imam garancija 1god
Nikakvih problema oko zamjene
Dalje, nosači lonca auspuha, napatio se posteno
Pukne saraf, ajd lako zamijenim poslije toga, al lijevi nosac mučio da je brusilica radila na kraju
I najveći problem lijeva spona/izlaz letve volana
Idiot koji radi mi dao neku pogrešnu, ja i kolega kako god namontiramo ne možemo centrirati točkove ili je jedan kriv ili drugi ili volan naopako, haos
Na kraju skinem sponu uporedim vidim ni slične, nazovem drugu radnju kaze imaju, neka tenkro mislim da je, kaže poljska proizvodi, ova pogrešna je bila meyle a originalna dephi
Kad sam donio ovu odgovarajuću zamijenili za 20min i centrirali sve
U ponedeljak cu na centriranje trapa da bude sve 100% ravno
Slika oko zamjene nemam, imam samo od starih dijelova pa ako vas zanima mogu okaciti
Filteri OEM renault
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 2):
- milos_je • sheky
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Pa nista naročito 20god starosti
Salu na stranu ima i toga, prije svega starost realno jbg 20god originalni nosači iz fabrike kako je auto izašlo
Drugi simptomi prilikom paljenja vidjelo se kako se motor zatrese jako takodje i kod gašenja, dalje kad vozim npr. 3,4,5 brzina i pustim gas ručica menjača se zatrese isto kad i dam gas nakon puštanja, takodje prilikom kretanja
Al najlakše je kad je ugašen auto ubaciti u brzinu i povuci naprijed nazad auto, motor se klima kao lud
Nisam uzeo neke najkvslitetnije, jer nije bilo za uzeti, a kod poljaka gdje inače uzimam OEM dijelove, nisu imali oba nosača, pa sam uzeo ovdje kod nas meyle i metal kaoč
A trebali su biti oba Febi
Vidjecemo do kad ce trajati, imam god dana garancije
- mara- • kljuc13
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Hvala, jesi mušterija mozda?
Urađena i optika trapa danas, sad leži kao na šinama
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Može i 508 dogovoricemo se
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
- ElComandante91 • sheky • milos_je • Avicii
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Ovih par dana se malo radilo oko Lagune
Većinom i srećom estetske stvari
Prije sam radio sve one plastike za otvaranje vrata, mislim da imaju slike
Neki dan uzmem odradim onaj dio gdje prikazuje sat, temperaturu i radio stanice
Juče odradim vanjske lajsne na vratima, skinem sve očistimo, stavim dvostrano traku i zaljepim, sad nema da nešto lupka kad zatvorim vrata, moram samo jednu lajsnu na vozačevim vratima malo bolje zaljepiti
Ujedno sam i sve lajsne prešao nekim sredstvom za vraćanje crnog mat izgleda i sad izgledaju kao nove (sto ne znaci da mozda nekad ma proljece ne uradim to sprejom ili odnesem da se ofarba u crno ili boju auta)
I danas odradim plastiku ventilacije
Ostalo još ova plastika oko satova da uradim i biće bombona
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Napokon danas sam uradio prekidace prozora u Laguni
Prvo probao sa onim sijalicama od 3mm samo bljesne i ugasi se, vjerovatno izgori odma (sreća 100kom dodje oko 1e)
Onda se setim da imam led sijalica (malo radim sa tim pa imam raznih) I nadjem jedne koje se mogu otvoriti imaju led diodicu sa obe strane i jednostavno za ugraditi kad sam skontao kako
I polako se upustim u posao i odradim sva vrata, prekidač za Child lock
Prekidač od ESP
Zao mi je samo onog točkića za regulaciju osvjetljenja, nisam odma skontao kako se odvaja sijalica i jbg, malo jace cimnu i otpade sa štampane ploče
Tako da cu morati zalemiti direktno ili nesto pokušati drugo
Ostalo još prekidac za retrovizore, i onaj kod sva 4 zmigavca.
A to izgleda ovako, nisam bas sve stigao slikati al princip je isti
Sto mi se svidja kod ovih sijalica već imaju otpornik na sebi tako da se oko toga ne moram mučiti sa lemilicom (sa kojom nisam bas vjest)
Mozda malo previše bljesti i izgleda više zucskasto nego bijelo za razliku od ove sijalice na Child lock prekidacu, nju sam morao iskriviti da bi stala unutra, dok ostale stoje ovako kao na slikama
Prekidač od ESP
- sheky • Avicii
Svaka čast za radove, ovo sa prekidačima je odlično izašlo-
- Sasa_GTLine
