307 1.6 HDI par pitanja
- offline71
- Postovi: 8
- Pridružen/a: 19. vel 2022, 05:53
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI
Od skoro sam vlasnik 307 karavan 1.6 HDI, 66kw.Generalno sam zadovoljan, ali ima par stvari koje me nerviraju.
Onaj displej sa informacijama, ili kako li se već zove, ne pamti podešavanja tj sve namestim ali čim se auto ugasi sve se resetuje tj ne zapamti ništa, ni vreme ni datum ni jezik, i samo blinka. Da li neko ima iskustva kako rešiti? Na netu neki kažu da se to deša va kada je akumulator oslabio, auto pali kao munja i ništa ne ukazuje da je slab, neki kažu reset bsi-ja.
Daljinac od centralne ne radi, tj ne znam da li on ne radi ili nešto drugo, uglavnom daljincem ne mogu ništa, ključem normalno otključavam i zaključavam. Neki savet...
Imam elm327 obd i isčitao sam neke greške programom car scaner, mogu ih i postaviti ovde, nego sam mislio da ih pobrišem pa da vidim da li če se i dalje pojavljivati, da li smem.
I na kraju, da li bi prva dva problema rešilo, ili bar ukazalo na rešenje, odlazak na pravu dijagnostiku u servis.
Unapred hvala.
Unapred hvala.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
- pohvaljen: 159 puta
Re: 307 1.6 HDI par pitanja
Nebi trebalo da se resetira sve poslije gasenja, odvezao bih nekom elektricaru od povjerenja da pregleda sve za svaki slucaj. Dodatno mozda pregledati postavke da nema veze s tim.
Odlazak na pravu dijagnostiku prvo pa onda dalje...
- offline71
- Postovi: 8
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI
Na engleskom forumu naletim da je imao isti problem kao ja, osigurač bio neispravan, pa se ponadao, ali nije to
Kad sam pomenuo osigurače, u uputstvu se pominje da za napajanje bsi-a postoje dva od 80A u delu kod motora, kod mene su najjači 40A i nekako mi nije to taj raspored.
Jasno je da je prvi korak dijagnostika, ali smo poznati po tome da volimo sami da čačkamo :)
@kljuc13 na šta si mislio pod postavkama, misliš na sam displej?
Da još jedna stvar, po svim šemama koje sam našao radio treba da, na kontaktu 12,ima stalni napon, kod mene je preko ključa?
Svakako hvala na odgovorima
- Postovi: 2535
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
I dalje je moguće da je do akumulatora. Najbolje ovako provjeri. Kada ugasiš auto, sačekaj 5 minuta bez da diraš išta, dakle ni vrata da ne otvaraš, i daj kontakt, bez paljenja auta, vidjećeš da li se resetovao datum. To isto sutradan provjeriš, samo kontakt, bez paljenja. Jer tokom verglanja, povuče se puno struje, pa je moguće da toliko povuče paljenje da ne ostane dovoljno da održi memoriju. To bi značilo da je na granici akumulator.
Što se tiče ključa, prvo bi mogao probati da uradiš sinhronizaciju. Evo uputstva, piši ako si slab sa engleskim pa da prevodimo. Zanameri ove neke sintaksne greške na tekstu, to su sjajni programeri.
Što se tiče tih grešaka, smiješ sve pobrisati, sam otaj ELM ti je ništa, ni osnovno ne može prikazati da valja.
Ako ne upali ovo sa ključem, prava Pežo dijagnositka, Diagbox, ima testove za ključ koju uključiš i pritišćeš dugmad da vidiš da li ih registruje.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Mislio sam na postavke samog displeja ako ima ista da utice na resetovanje, ostane ti provjeriti osigurace i akumulator, ako mozes izvaditi radio ili neku manju plastiku da vidis da nisu kablovi rezani oko kljuca ili kutije i sl, ostalo samo preostaje dijagnostika originalna za provjeriti i/ili elektricar ako igdje bude uocljiv kvar. To je sve sto mi pada na pamet.
- offline71
- Postovi: 8
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI
Ništa od ovoga ne vredi, auto kao da posle par minuta izgubi skroz struju kada se ugasi, ne radi ni osvetljenje kabine,do sledećeg davanja kontakta.
Na dijagnostiku pa dalje...
Svakako hvala na pomoći
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Pa jesi akumulator provjerio? Pali li ti cesto Eco mod, da sam sve pogasi na autu?
- offline71
- Postovi: 8
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI
Eco mod nije ni jednom upalio,bar do sada,za dva meseca koliko je kod mene.
Nisam akumulator proverio,moraću to ovih dana,
mada sumnjam da je on,kad je bilo hladno -10 bez problema upalio,što kažu na pola ključa.
Ma nije ovo ništa strašno,više mene iritira.A baš ovakve gluposti sam hteo da izbegnem,vodio drugara sa sobom koji se,sad se ispostavilo koliko,razume...
Pre ovog pežoa vozio stilo 1.9 jtd koji sam uzeo od zeta,a on ga vozio par godina,pa nit sam ništa gledao nit sam imao bilo kakav problem.
- offline71
- Postovi: 8
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI
Jutros poništio prosečnu potrošnju,kilometražu, prosečnu brzinu, kada sam ponovo upalio auto sve vratio na neku ranije zapamćenu vrednost.Sve me nešto vuče da uradim reset BSI-ja, šta mislite?
Nemam majstora od poverenja za dijagnostiku, svuda su gužve, svi sve znaju... Zato otežem da odem. Na kraju ću kupiti dijagnostiku i sam srediti :)
- Postovi: 2535
Pa uredi reset, neće škoditi. A i to za dijagnostiku je dobra ideja, ja sam davno sebi uzeo i nisam se pokajao, nije neka investicija.
- offline71
- Postovi: 8
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 HDI
Laptop sa instaliranim Diagbox-om i PP2000 je spreman,samo još dijagnostiku da kupim :)
Prvo ću da proverim kapacitet akumulatora,pa reset bsi-ja,pa da vidim šta će se desiti...
