Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Hahahha....
Ma ja htio ocistiti nebo i napravi belaj.Jbg na jednom panelu od panorame se jako malo odlijepilo, nista strasno...ostalo je bilo ok dok nisam poceo cistiti...danas sam rasformirao sve sutra nastavak radova..
Radi se...
Ovi su korisnici zahvalili autoru kula za post (ukupno 2):
milos_jeAvicii
I tako nakon petnaest dana polako smo dosli do kraja...sve sto je bilo bijelo sada je crno slika....S obzirom da sam sam sve radio poslije posla kada se moze nije dugo ni trajalo slika...
Imam jos postaviti keder oko panorame, zadnje rukohvate i sjenila...i to je to... dok se osusi pa cemo i to postaviti...U nastavku slike od pocetka do kraja...
slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
milos_jeAvicii
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Svaka čast, odlično si to odradio.
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Gdje si uzeo platno, ljepilo jesi nanosio četkom ili kompresorom
Čime si farbao ručke, samo sprej ili ?
Odlično je ispalo
Hvala drugari..
Platno sam uzeo od jednog lika u Vitezu, tocnije na Poculici...
Sve plastike koje nisam presvlacio sam farbao sprayem, prvo plastic primer pa onda mat crni spray...
Sjenila cu morati skroz ocistiti pa onda ponoviti. Mat crni spray se nije osusio ljepljiv je na dodir...
Ima zahvala: 856 puta
Otkud ti džepovi u naslonima zadnjih sjedišta ? Ovim pojasevima za treči red sjedišta nije loše ni u gepeku(pod roletnom)😉!
Ali kad si ofarbao dugmiće u svjetlima 😶..
Podmaza li mehanizam panorame usput? Respekt za istrajnost.
Da, da, podmazao sam panoramu sa sprayom za podmazivanje lanca na motoru . Dzepovi su tu fabricki.. Nisam te skontao za dugmice rasvjete...
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
Post Postao/la tibor987 »
Odlicno ispalo, koji si ljepak koristio ?
Ovi su korisnici zahvalili autoru tibor987 za post:
Hvala Tibor, koristio sam Elapren
780 S...
Kažem valjalo je to sve pripremiti,maskirati ofarbati male dugmiće, a džepovi su pravo prakticni za stvari u gepeku...
Aha aha pa dugmice sam skinuo tako da nije bila patnja sto se zastite tice. Najveci problem je kako ih ostaviti da se osuse, a za to sam koristio stipaljke za ves...
Extra posao si odradio.Ovako u crnoj bolji puno bolje izgleda.A za rad i posao cista 10-tka 👍😁
Hvala Ice, mogu ti reci kao da vozim neko drugo auto...
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Tako I je meni u laguni otkako sam uradio crno nebo, samo sto sam ja štokove/stubove farba sprejom za tkaninu al nekad u budućnosti cu i ja vjerovatno presvlaciti i stubove
