Problem paljenje lampica stop i rashladne tečnosti
- alcaponetz
- Postovi: 9
- Pridružen/a: 12. ožu 2017, 13:20
- Vozim: Peugeot 206 sw
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 2 puta
Pozz svima.
Da li je neko imao slučaj da se u toku vožnje otprilike kad prođe kazaljka temp.70C (nije uvjek tako,nekad i do cca 85C)upale lampice stop i rashladne tečnosti par puta zapišti i onda samo trepće 2-3 minuta ugasi se i tako opet u toku vožnje se pali a nekad se ugasi i ne pali duže vrijeme u vožnji.
Auto ne gubi vodu,temp.ne prelazi 90C.
Dijagnostika ništa nepokazuje.
Preventivno mjenjao senzor posude rashladne tečnosti i opet isto,mjenjao termoprekidač(mada on pali samo ventilator),opet isto.
Releji koji pale ventilatori ispravni testirani.
Također provjeravao da li termoventil ne otvori na cca 83C,i on odradi kako treba,auto rijetko kad prelazi 90C uglavnom je malo ispod 90C.
Ne znam šta da više tražim jer dijagnostika ne pokazuje ništa.
Bio bih zahvalan ako ke neko imao sličan slučaj ili neki savjet ideju.
Peugeot 206 sw 2.0 66kw 2005god
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Re: Problem paljenje lampica stop i rashladne tečnosti
Iskopcaj senzor pa probaj sta ce se desavavti.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kula za post:
- alcaponetz
- alcaponetz
- Postovi: 9
- pohvaljen: 2 puta
Probaću,ali šta treba da očekujem,mislim šta treba da znači ako se ne pali sa isključenim senzorom?Da je ipak senzor u pitanju ili?
- Postovi: 4663
Da
- alcaponetz
- alcaponetz
- Postovi: 9
- pohvaljen: 2 puta
- alcaponetz
- Postovi: 9
- pohvaljen: 2 puta
Danas probao sa iskopčanim dzekom senzora i ne pali se,sledece sedmice cu poručiti senzor nov i zamjeniti pa javim ovde kako sam prosao.
- Postovi: 4663
Ma ne treba ti. I onako vizualno provjeravas kolicinu rashladne tecnosti. Ja vec duze vrijeme vozim sa iskljucenim senzorom...
- alcaponetz
- Postovi: 9
- pohvaljen: 2 puta
Evo jučer zamjenio,,nov postavio,i ništa se ne pali 2 dana,znači ipak je samo do senzora.
Hvala svima koji su htjeli pomoći sa idejama.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru alcaponetz za post (ukupno 2):
- Avicii • sheky
