508 RXH 2.0 HDi 180 FAP (DW10FC) BVA 6 2015. godina itd...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: 508 RXH 2.0 HDi 180 FAP (DW10FC) BVA 6 2015. godina itd...
Bravo za radove! Izgleda jako uredno
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
- Vozim: peugeot 206
- Ima zahvala: 7 puta
- pohvaljen: 63 puta
zaista smo se trudili :)
slikacu jos dok sve zavrsimo
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
C5 2.0 HDI - 12-21
- sheky
- Postovi: 950
- Vozim: Peugeot 307sw
- Ima zahvala: 802 puta
- pohvaljen: 202 puta
Bolje snimi video(ako može) da i čujemo
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Sta je bilo?
- Postovi: 5966
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Sto ne napisa sta se radi, nestrpljivi smo Msm, vidimo i ovako da ce se otvarati motor, samo jos ne znamo sto
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
nemate vi pojma
krenuli smo od termostata, pa smo presli na hladnjak egr-a, pa semering na radilici, pa ostali svi dihtunzi, pa ovo pa ono
uglavnom, skup sport pravo
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Ništa nam opet nisi rekao. Zašto sve to?
EDIT: Stvarno se nadam da ovo nije sve zbog grijanja??? Jer ako ti duva vruć vazduh na lijevoj a ne na desnoj strani, onda je do klapni, jer da je do bilo čega drugog, ne bi nikako bilo grijanja.
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
Pa prvo mi je gubio rashladnu tekucinu, i skontamo da je brtva na termostatu porozna, narucim brtvuu, ali kad su skindali termostat se saspe kao od stakla. Ide novi koji je skup oko 700 KM. Kad su ga skunuli skontaju da mi ''bali'' ulje i da je ulje i sjebalo brtvu. Ulje je curilo i sjebalo i semering na radilici pa smo skinuli i mjenjac. Medjutim, onda su skontali da ulje curi na jos dva mjesta i odlucili smo da vadimo motor i predihtujemo sve. Kad je napokon sve uradjeno kako treba, i dalje je gubio vodu, i onda je ustanovljeno da je i hladnjak egr-a napuknut i da i na njemu pusta vodu pa smo i njega rijesili. Sad je opravljen kako treba
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- Postovi: 2454
A belaja jbt. Pa kakva je sad situacija s grijanjem i inače s autom?
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
Sad je sve O.K., ne gubi vodu, ne curi nigdje ulje. Grijanje nije radilo bas kako treba, pa smo jos ispirali mali hladnjak i sad je sve kako treba
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- poginaldo
- Postovi: 60
- Lokacija: tešanj
C5 2.0 HDI - 12-21
C5 2.0 HDI - 12-21
- Postovi: 5966
Sta je reci, je li kakav drugi lav u pitanju?
- djama
- Postovi: 32
- Pridružen/a: 05. lis 2021, 08:25
- Motor: 1.6 BLUEHDI 88kw
- pohvaljen: 9 puta
Gdje ti je sve ulje curilo?
Ja imam 508 1.6 bluehdi, 2016 godina i meni odnedavno fleka ispod auta bude promjera 2-3 cm i osjetim kad odgorijeva kroz ventilaciju pa da ne cackam puno da odmah pogledam ta mjesta :)
