Peugeot 407sw 2.0 HDi
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Re: Peugeot 407sw 2.0 HDi
Pozdrav drugari
Cvrkutav i piskav zvuk prilikom dodavanja gasa.
Asocira li to na moguce dodatne investicije potrebne za popravke i slično!?
Toliko ulozeno i nikad dosta...
Nakon sto smo zamjenili motor, odradili veliki servis bilo je zamjenjeno i neko vakumsko crijevo ( dal je od turbine, ne znam ). Fino radio do danas kada primerih to cvrkutanje koje mi se ne svidja.
Dal ima neko da mi razloži to malo :) pozz
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Kod dizela tu može biti masa problema, od fleksibilne cijevi, nekog crijeva, cijev od agra, turbina, dihtung agra, dihtung izduvne, sve zavisi šta i kako, mora majstor dobro ispregledati. Ja sam imao sličan zvuk, više kao šištanje, niko nije mogao otkriti šta je, na kraju jednostavno samo prestalo... Pravac majstor pa nek vidi...
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Hvala kolega,
Nadam se da će i kod mene tako samo prestati jer ne mislim više ništa popravljati :) dok ide ide.
Ne da mi še više zamarati za ovim autom nije mi nešto berićetli sto bi rekli...
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Neko vrijeme nisam bio aktivan ali i dalje tu sam.
Hvala Bogu živ i zdrav kao i 407-ca.
Nakon zamjene motora nije bilo nekih većih ulaganja osim redovnog održavanja.
Ugotovio sam uzrok greške koju je izbacivao "Depollution system faulty" i odklonio tako da sada radi perfektno a o tome cu na drugoj temi tj. objavit cu video onog što je meni pomoglo a za sada ću samo podijeliti par slika i jedan veliki pozdrav svima
