Peugeot 207 2006 Zvucnici
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
Pozdrav, imam problem sa zvucnicima "proprdili" su, cak ne znam ni koji ne mogu skontati pokusavao sam ono preko borda prebacivat naprijed nazad i dalje ne mogu skontat, ali mislim da su prednji. Zanima me kako ide to oko zvucnika jer nikad nisam mjenjao, kakve su dimenzije kod 207 inace, koji bi bili okej volio bi neke da imaju dobar zvuk ali da se ne mora nista dodatno dodavati pojacala, da se ne moraju nosaci neki dorađivati i sl.
Također gdje bi se moglo kupiti ? Ja sam cak polovne orginalne gledao na piku i nema ih skoro nikako, pa za nove ne znam koje bi after market bili dobri ? Na šta bi trebao paziti prilikom kupovine tj kakvi đekovi izgledaju i sl.
Postovi: 6104
Re: Peugeot 207 2006 Zvucnici
Po ovoj slici trebalo bi da je dijagonala rupa 16,5cm. Ovo pod brojem 10 i 11 sa slike ostavljas u vratima, u to stavljas novi zvucnik. Ako se odlucis za nove, kontam da se mogu naci u prodavnicama bijele tenike ili tako nesto. Ako ces polovne, otidji direktno na neki otpad, naci ces sigurno skinute, jer to svi vade iz vrata odmah.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Da li je taj dijagram isti i za auto sa dvoja vrata ? Predpostavljam da pola cm nece raditi problem ako se 17cm uzme? Pitam pogotovo zbog zadnjih.
Ne znam da li bi ovako nesto pasalo https://olx.ba/artikal/33454850/auto-zv ... -audi-seat
@Pitanje jedno ne vezano za zvucnike mada zvucnik mi mozda jedan i prdaka zbog tog jer mi je tapacir nazad "spao" tj pukle su žabice, pa me zanima kako bi se to moglo vratiti tj da li te žabice imaju negdje da se nabave ?
Slika:
Postovi: 596
Pa imas u radnji autodijelova. Ja sam sebi kupovao kad mi je trebalo.
Ja sam u bivšoj 207 ugradjivao zadnje, napisao sam i dimenzije tada, preleti temu ako imas kad, jer se bas ne sjecam koliki su.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Tom je napisao/la: 17. svi 2023, 20:52 Ja sam u bivšoj 207 ugradjivao zadnje, napisao sam i dimenzije tada, preleti temu ako imas kad, jer se bas ne sjecam koliki su.
Pregledo sve, ali ne mogu nac :84:
Slabo si to gledao, post #39 iz 2015.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Tom je napisao/la: 23. svi 2023, 14:56 Slabo si to gledao, post #39 iz 2015.
Sad ispade ti stavio 13cm koliko pise, a vamo gore u uputstvu pise 16,5...Kome vjerovat :ljut:
Postovi: 2527
16,5 je, service-box je zvanična stranica i sigurno je tačna. Tomo se malo zeznuo.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Hvala :ok: U teoriji bi 17cm isto stao ? Jer malo zvucnika je tacno 16,5 ne mogu naci na piku skoro ni jedne.
Postovi: 2527
Teoretski da, 16,5 je valjda unutrašnji obim, a 17 vanjski, bar tako mislim.
Natrag na “DIY”
