Problem pregrijavanja motora
- boogieman
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 11. lip 2023, 11:24
- Lokacija: ZENICA
- Motor: 1.6 80KW
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 1 put
Pozdrav raja
Imam problem sa temperaturom motora. Cim se upali auto (peugeot 407 1.6 80kW) temperatura se dize na 90+ i pale se svi ventilatori, a tokom vožnje nasumično se temperatura zakuca u maximum i vrati u normalu.
Dodatni problem je što vozilo nije bilo kod mene 10tak dana i ne znam koliko dugo je supruga vozila tako.. jer ona nije primjecivala nista.. trenutno je vozilo kod mene i moram kuci od Travnika prema Zenici. Ne znam koliko dugo smijem da vozim u takvom stanju, do najbližeg majstora i da li imate preporuku za neko servis u blizini Travnika, Viteza...
Nadam se da ce neko ugledati pitanje cim prije i ponoci.. hvala unaprijed
Re: Problem pregrijavanja motora
To mi najvise lici na pokvaren senzor temperature koji ne daje tacne informacije. Mislim da nebi trebao imati problema da dodjes kuci do majstora
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Mozes voziti tako ali gledaj da odes kod nekoga cim prije na dijagnostiku, da bi bio siguran koji senzor ili nesto drugo pravi problem.
- boogieman
- Postovi: 3
- Lokacija: ZENICA
- Motor: 1.6 80KW
- pohvaljen: 1 put
