C698 Driver and passenger pretensioners in series fault
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
Pozdrav, imam jedan problem oko pojaseva. Znaci prvenstvo sam imao na tabli gresku "airbag/seatlbet". I bilo je kad dam kontakt onako jednom "beep" i prikaze tu gresku samo JEDNOM i nestane sa boarda.Lampica na tabli bi nastavila goriti ali nista nije ometalo. Međutim uz to mi je desni prednji (dvoja vrata auto) pojas onako labal ne vraca se nazad. A dijagnostici je prijavilo ovu gresku gore "C698 Driver and passenger pretensioners in series fault"
Uglavnom ja nabavim pojas za suvozaca posto je labav i onako i reko da vidim da li ce onda dijagnostika pokazati da je samo vozacev pa mozda lakse ufatim problem, međutim uzeo sam pogresan pojas bio je za 4 vrata nisam znao da ima razlike :tuga: . Mehanicari su vec rasformirali sve i nasli na zici od pojasa otpornik. I rekli mi da je to neko radio vec mozda je auto bilo u sudaru nekad bla bla...Ukratko posto nisam mogao naci pojas za 2 vrata kazem ja njima spakujte vi to nazad.
Uzmem ja auto upalim nema uopste lampice vise...reko odlicno mozda su popravili nesto oko žica i sl...Krenem ja vozit prođe par minuta "BEEEP" pise "airbag/seatbelt faulty"...haj reko upalila se, kad opet i tako stalno. Evo vec mjesec dana hocu poludit dok vozim svako malo beep i gresku prikazuje. Kao sto rekoh eto prije je samo jednom kad dam kontakt beepnulo i to bi bilo to.
Koliko sam shvatio mehanicar je izgleda izvadio otpornik...ne znam ni sam. Odem elektricaru kojeg jedino znam da dobro radi, njemu dok sam dovukao auto tako beepalo par puta kad sam dosao upali covjek dijagnostiku nema greske nikakve,par puta kontakt prikaze gresku...vamo tamo jedno 30min po dijagnostici cackao i nestala greska i on je stavljao otpornik i skinuo kad je vidio da nema greske...
Međutim krenem ja sa autom opet BEEP :84: :84: :84: i dalje ne prestaje...Ne znam sta mi je radit, mehanicar mi je prvenstveno rekao prvi put jos da moram oba zatezivaca promjenit i ove štekere isto. Ne znam iskreno sta da radim :shlag:
P.S Auto u pitajnu Peugeot 207 2006god 3 vrata.
Ima zahvala: 756 puta
Re: C698 Driver and passenger pretensioners in series fault
Pa ocigledno mu nesto ta krpljacina sa otpornikom ne prija. Ak je pojas u jednom polozaju, kao zaglavljen da je, onda je 'ispucan' bio, tj. auto je bilo udarano. Pokusaj naci negdje na piku pojas, kontam da se za 207 moze naci, ima njih sa 2 vrata dosta po otpadima.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Probat cu naci gledao sam na par mjesta trazi po 100-120KM po pojasu :slin:
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Update, elektricar je ugasio ovu gresku totalno, međutim sad sto se pali airbag/seatlbet faulty na dijagnostici pokazuje
"P0610,P0611 Fault Left/Right Satellite"... Koliko smo elektricar i ja mogli saznati to je neki senzor bocnog udara i nalazi se ja mislim u pragu, da li netko zna da li je to to ?
Kojom je ovo dijagnostikom čitano? Ne izgleda mi kao sa zvaničnom, kodovi su čudni.
Ne postoji senzor bocnog udara na 207, kao sto vidis na slici:
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Kako ne postoji kad se prodaje ? https://olx.ba/artikal/45824359/
Mozda nije bocni i mozda se ne nalazi u pragu nisam siguran oko tog dijela gdje se nalazi
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Mebi danas u par navrata izbaci ovu gresku i sama nestane, nadam se da i sam necu morati otpornike zatezace i sta jos traziti slikaslika
TAXI Mičić Tel:065521620.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Pa otpornikom mozda mozes rijesiti da ne iskace stalno, ko sto gore rekoh meni dok je bio otpornik desavalo se na kontaktu samo prikaze gresku i tjt bila lampica za airbag upaljena i tjt. Ali eto kad sam pustio mehanicarima da mi cackaju pojas nesto su pojebali skinuli otpornik i sad stalno piscalo, i eto elektricar ugasio to sad ispade da je i ovaj senzor za udar. Najgore je sto kad krene piscat u voznji ne prestaje 😣
Ovi su korisnici zahvalili autoru Anonboi1337 za post:
Anonboi1337 je napisao/la: 21. lip 2023, 19:13 Kako ne postoji kad se prodaje ? https://olx.ba/artikal/45824359/
Ja sam htio reci da ne postoji u pragu. Na nekim novijim autima bude po vratima, na nekim u B stubu kod pojasa.
