Klima ne hladi, ventilator radi
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Prije tjedan dana kabinski ventilator prestao skroz raditi. Već od ranije displej mi ne radi po vrućini.
Zamjenut ventilator i reostat (navodno i on nagorio), klima nadopunjena (bilo oko 470 nadopunjeni na 625, nije nikada ranije). Sada ventilator puše ali ne hladi?! Do kvara ventilatora sve je bilo ok.
Klima dvozonska.
Poslano sa mog SM-A536B koristeći Tapatalk
Postovi: 2527
Re: Klima ne hladi, ventilator radi
Dijagnostika prvo pa onda dalje pričati.
neretva 1
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Meni se desavalo na klimi koja je manuelna, da li su puno freona ubacili i bukvalno mali isparivac hladnjak kako se zove ne znam zaledi skroz i ne moze da duva. Otvori haubu i pogledaj cijevi klime ako je led se uhvatio po cijevi to je u pitanju.
TAXI Mičić Tel:065521620.
Ovi su korisnici zahvalili autoru micija za post:
neretva 1
Postovi: 2527
Nije do toga. Gledao sam sad, i 600 plus/minus 50 ide kod 407.
@neretva 1 Zamoliću te da popuniš profil, već si dugo tu, pravila važe za sve. U suprotnom, moraću ti ukinuti pristup forumu.
neretva 1
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
mara- je napisao/la:Nije do toga. Gledao sam sad, i 600 plus/minus 50 ide kod 407.
[mention]neretva 1[/mention] Zamoliću te da popuniš profil, već si dugo tu, pravila važe za sve. U suprotnom, moraću ti ukinuti pristup forumu.
Hvala na podsjetniku, mislio sam da sam se već davno predstavioslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru neretva 1 za post:
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Jučer popodne na 4. ili 5. vožnji nakratko proradilo i hlađenje, oko 10 min hladilo full. Ponovno samo puhanje 3 vožnje i sad s posla ponovo hladilo 10-15 minuta. Dok je hladilila klima, hladila je baš prejako jer je ventilator radio maxikmalno iako na AUTO pa sam probao smanjiti i nije išlo. Izgasim i upalim venilator i ponovo samo ventilator ...
Imali ko ideju što bi moglo biti?
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
micija je napisao/la:Meni se desavalo na klimi koja je manuelna, da li su puno freona ubacili i bukvalno mali isparivac hladnjak kako se zove ne znam zaledi skroz i ne moze da duva. Otvori haubu i pogledaj cijevi klime ako je led se uhvatio po cijevi to je u pitanju.
Jedna cijev topla a druga neutralna/mlaka, uglavnom niti jedna hladna
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Da bi hladila kabinu mora biti valjska ta jedna hladna. A ovo gore si opisao kao da ti ne radi reostat tako se deaava ali ko zna sta je ustvari ima cudnih manifestacija.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Osim ventilator ugrađen mi i novi reostat. Stare dijelove mi je dao i odgovaraju originalnoj ugradnji (2008.g.).
Možda je loše povezano ili je prilikom vraćanja nešto poremećeno...
Postovi: 2527
Imaju dole senzori kod isparivača koliko se sjećam, plus senzor vanjske temperature. Za početak, prikazuje li ti dobru vanjsku temperaturu?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Daaaa bravo dobro se sjetio, ako ne radi senzor vanjske temlerature i klima brlja i taj sam problem imao.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Senzor vanjske temperature radi normalno.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Riješeno!
Ponovo zamijenjen reostat. Bar tako kaže majstor i nije mi htjeo ništa naplatiti. Po meni nije nešto dobro spojio prvi put...
Sve u svemu radi bez greške već 2 dana.
Ovi su korisnici zahvalili autoru neretva 1 za post (ukupno 3):
IceMan2Aviciikrajo
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
I ja kad sam punio klimu reostat su mi zamijenili, mislim ne znam jel radio ili ne prije nisam palio klimu jer je prazna bila. P207 u pitanju je bio
@Senzor vanjske temperature ima veze samo ako ti je automatska klima pa on da stima prema sebi tj onaj senzor u retrovizoru. Ja sam ga mjenjao nedavno jer mi je pokazivao uvijek manje 10 stepeni
Ovi su korisnici zahvalili autoru Anonboi1337 za post:
neretva 1
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Klima je 2-zonska automatska, vanjski senzor pokazuje točno. Sumnjao sam u senzor unutarnje temperature ali eto nije do njega. Ipak je bilo do reostata
Arka11
