PIN kod
alemas990
Postovi: 7
Pridružen/a: 20. stu 2023, 09:03
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 1.6 90ks dizel
PIN kod
Post Postao/la alemas990 »
Pozdrav svima,
Interesuje me čemu služi PIN kod koji se dobija uz auto, a kojeg nisam dobio kada sam kupio polovnog 308? Da li će mi to praviti problem u budućnosti?
Pročitao da je potreban za kodiranje ključeva, ali ne znam za šta je još potreban?
Takođe sam pročitao ako je vraćana kilometraža (što sigurno jeste kod polovnjaka kod nas) može da pobrljavi BSI u kojem se krije taj PIN i da ga je posle ne moguće dobiti tako lako. Da li znate više o tome?
I još bi mi trebalo razjašnjenje da li je Lexia/Diagbox samo za dijagnostiku ili i za vađenje koda iz računara automobila?
Nigde nisam pronašao proverenu informaciju pa sam hteo ovde da pitam.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: PIN kod
Post Postao/la Anonboi1337 »
Nisam siguran, iz nekih prica od drugih ljudi znam ako kao mjenjas akumulator ili nešto sta se Radio zakljucati i traži pin kod neki. Eh ne znam na kojim autima se to dešava
Re: PIN kod
PIN je samo za kodiranje ključeva. Trebao bi ga moći dobiti u svakom ovlašćenom servisu uz dokaz da si vlasnik. Neki daju džaba, neki naplaćuju. Ni za šta više ne treba.
Diagbox je dijagnostika, ne možeš sa njim vaditi kod, koja bi onda bila poenta? To je zaštićeno, u Diagbox unosiš taj PIN kada kodiraš ključ.
Radio je vezan za broj šasije, nije papanski kao kod VW da moraš unositi kod. Akumulator se takođe mijenja bez ikakvog kodiranja.
alemas990
Postovi: 7
Re: PIN kod
Hvala puno na odgovoru, sad mi je jasno.
Pokušaću da izvadim kod u nekom od zvaničnih servisa kod nas.
Ovi su korisnici zahvalili autoru alemas990 za post:
