"Veliki servis"
Ima zahvala: 752 puta
Re: "Veliki servis"
Zna li neko provjereno koliko je tacno interval zamjene zupcastog na 1.5 hdi, 96 kW?
Re: "Veliki servis"
E ne znam za interval ali prijavljuju da je fabrički lanac katastrofa! Predlaže se zamjena istog sa ojačanim lancem koji su kasnije izbacili u ponudu, jer su na male(ispod 100k) kilometraze pucali lanci na prve 1.5hdi.
Re: "Veliki servis"
Taj lanac nema veze sa velikim servisom, ali svakako trreba uzimati model na kojem se koristi ojačani lanac.
@Avicii Treba mi broj šasije da ti to vidim.
Re:
Tom je napisao/la:E ne znam za interval ali prijavljuju da je fabrički lanac katastrofa! Predlaže se zamjena istog sa ojačanim lancem koji su kasnije izbacili u ponudu, jer su na male(ispod 100k) kilometraze pucali lanci na prve 1.5hdi.
Sve jasno, naslusah se kojekakvih prica, svega zivog, ali nekako niko sa sigurnoscu ne zna reci uradi to i to i miran si. S druge strane, na oglasima 95% auta iz PSA grupacije dolazi sa tim motorom. E ajde budi pametan slika
@mara- saljem u pp.
Re: "Veliki servis"
Tačno Mara, nego meni je u glavi znak jednako između velikog servisa i zamjene lanca kod svakog motora koji ima isti, a kod ovih 1.5 on pravi probleme prečesto koliko shvatam?
Re: "Veliki servis"
Ma da, ali to nije lanac umjesto remena, ovaj auto i dalje ima remen, to je valjda lanac bregastih. Pravi kod određene serije problem, poslije su riješili.
@Avicii
Evo ovdje da svi vide te intervale:
Re: "Veliki servis"
Odlicno, zahvaljuem! Znaci ipak je ostalo kao na starijim modelima. Nadjoh negdje po netu da pise na 150000, pa na drugom mjestu na 180000 ili na 5+ god starosti, pa onda nisam bio 100% siguran. Inace, zamjenski lanac se opet mijenja na 80000 kako sam skontao i bas ga je zajebancija promjeniti, tj. malo su zakomplikovali prilikom sklapanja svega nazad.
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Re: "Veliki servis"
To je onda sranje.2.0hdi i mirna glava.
Re: "Veliki servis"
Jeste da ga više ima u ponudi za novija vozila.
Re: "Veliki servis"
Koliko sam upucen, lanac jednom kada se zamijeni, ako se stavi javi od 8mm, ne mijenja se vise...
Problem je sto se ne mijenja samo lanac nego ide u kompletu sa jos dosta stvari...
Re: "Veliki servis"
Sta se moze jos mijenjati?
Pada mi na pamet jedino sami zupčanici na bregastoj... Eventualno neki klizač...
Re: "Veliki servis"
Zupcanici su mislim upresovani tako da idu i bregaste, spaner ide drugi, deklo je takodje drugacije.
Nisam siguran za hidropodizace da li idu.
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la Dani »
Treba mi mala pomoc, ako neko moze na osnovu ove servisne knjige da razazna da li je na autu mijenjan lanac tj da li je radjen veliki servis. U pitanju 208 1.6 VTI 2014 godiste 88kw.
Vidim da dva puta pise riemen+wp
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
 pohvaljen: 7 puta
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la Mikser »
Nema lanca u spisku .Ima par škraborina ali to su ulje i filter ulja .Samo osnovne stvari .A interesantno stalno je menjao garažu .
Eldo1
Postovi: 7
Pridružen/a: 04. ožu 2025, 12:16
Motor: 2.0
Ima zahvala: 8 puta
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la Eldo1 »
Da li je neko u skorije vrijeme radio sevis na 3008 modelu i koje su cijene?
ili još bolje zamjenu famoznog lanca?
Natrag na “Servis”
