Vađenje dizni 3008 2.0hdi
- hbn
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 28. sij 2024, 11:53
- Lokacija: Bijeljina
- Motor: 2.0HDI 110kw
Postovani,
Imam problem na mom peugeot 3008 2.0HDi 2009.god sa jednom diznom na kojoj curi nafta. Auto trenutno nema nikakvih problema samo sto je oko dizne puno zaprljano od nafte.
Problem je jer je motor zavucen i dizne nisu pristupacne.
Da li neko ima iskustva da li je dovoljno skinuti plastiku do soferke i da se dizna moze izvaditi ili je potrebno spustanje motora da bi se dizna mogla izvaditi.
Kod 1.6hdi je motor manje zavucen.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Re: Vađenje dizni 3008 2.0hdi
Ne znam kako izgleda taj motor, ali kontam da se moze pristupiti skidanjem plastike ispod sajbe i popustanjem svih nosaca motora. Kad se nosaci popuste, motor treba ostaviti oslonjen na nesto ispod i onda ga samo povuci prema hladnjacima, dok se ne stvori prostor da se pridje diznama. Tako je recimo na 307ci kad je potrebno prici EGRu, na 2.0 motorima.
- hbn
- Postovi: 3
Hvala na odgovoru, uspio sam izvaditi diznu bez alata za vađenje. Samo sam skinuo plastike da dobijem malo prostora. A da je morao alat za skidanje da se korist, vjerovatno bi morali nosači motora da se popuste.
Imam još jedno pitanje, da li moze biti problem prilikom izvlačenja podloške da ako malo upadne prljavštine u cilindar.
