Skidanje alnasera 508 16hdi
casper
Postovi: 37
Vozim: Peugeot 307 sw
Ima zahvala: 10 puta
Post Postao/la casper »
Pozz ako ima neki diy kako da skinem alnaser sa peugeot 508 16hdi 2011g ,auto mi je ostalo u garazi gdje imam kanal auto elektricar mi je rekao da mi netko skine alnaser i da donesem na reparaciju ali ako mogu sam da skinem i postupak skidanja posto se radi o robotiziranom mjenjacu i nije ga moguce slepati niti upaliti na guranje a slep sluzba me vec jednom prevozila radi slicnog problema i dobro me ogulio.
Re: Skidanje alnasera 508 16hdi
A tesko da ce neko za to bas praviti neki diy, al eto pokusaj guglati malo. Koliko sam vidio sa slika na netu, za taj motor anlaser se nalazi sa zadnje strane motora, znaci ispod brisaca. Prvo skines kleme sa akumulatora, zatim skines na samom anlaseru kabal koji dolazi sa plus keleme (najcesce stegnuto nekom maticom 13). Na samom anlaseru imas 3 velika sarafa kojima je on stegnut u mjenjac. To odavijes i on ide vani. E sad, vjerovatno ce ti tu svasta nesto smetati (od izduvne grane, kojekakvih crijeva i kablova) pa ces prvo morati malo napraviti sebi prostora da bi dosao do njega. Srecno!
Sva uputstva postoje prema broju šasije na https://public.servicebox.peugeot.com.
Treba se platiti pretplata za tehničku dokumentaciju (ima različitih pretplata, obratiti pažnju), može na sat, može na dan. E, koliko se sjećam, morao sam se zezati sa VPN da bi me servis prepoznao da sam iz države EU, inače nisu ti dokumenti dostupni u Bosni. Ne znam je li se nešto promjenilo, nisam odavno koristio.
Besplatan VPN imaš Windscribe. Dakle, VPN mora biti aktivan prilikom registracije na sajt i prilikom svakog korištenja. Ako si se recimo spojio na VPN u Njemačkoj, onda će servicebox to povezati sa tvojim nalogom. Svaka sljedeća prijava mora biti iz "Njemačke". Ako ne bude, neće ti dozvoliti prijavu, i moraćeš brisati cookies da bi pokušao opet.
casper
Postovi: 37
Uspio sam nakon gotovo pet sati muke i isto toliko piva morao sam skinuti i izduvnu granu da bih ga mogao izvuci van,najveci problem je bio sraf br.2 gdje sam morao napraviti poseban alat da bih ga odvrnuo.Jako skuceno i nepristupacno.Vecinu vremena sam morao lezati na motoru tako da imam masnice po rebrima al vazno da je uspjelo
Ovi su korisnici zahvalili autoru casper za post (ukupno 2):
krajohamza
Jbg, tako je na vecini novijih auta. Pola vremena ti ode dok rascistis sebi prostor i dodjes do dijela koji skidas. Super pa si uspio :ok:
casper
Svaka čast. Ja na 208 nisam ni htio pokušati kad sam vidio poziciju... Samo sam ga ostavio majstoru.
casper
casper
Postovi: 37
Ova improvizacija mi je dosta pomogla
Inace je problem bio u ovom "nosacu cetkica" i kolektoru koji se nije mogao ni otokariti isti zamijenjen novim dijelovima u vrijednosti 100€ bar sad imam nov alnaser 😁
Ovi su korisnici zahvalili autoru casper za post:
